Автомобили с МКПП. Масло на коробке передач
Trent
Авто: C4 Sedan MT
Пробег: 56000
Прошлый авто: Renault Logan
Сообщение Trent » 26 май 2014, 19:34
пока не смотрел, без снятия АКБ пока масла не видно
OPR 13428
Trent
Авто: C4 Sedan MT
Пробег: 56000
Сообщение Trent » 31 май 2014, 19:20
был сегодня у диллера, мастер посмотрел и сказал, что течи нет, это вообще типа не масло... я говорю - масло, т.к. это пятно, в общем они мне промыли место с пятном, сказали, что если ещё будут следы масла, приезжай - заменим сальник привода
OPR 13428
Благодарил (а): 107 раз
Сообщение juri » 06 июл 2014, 20:30
Сегодня сделал контрольное фото масла из сапуна пока больше нет.
Сообщение juri » 04 сен 2014, 22:52
Не долго я без следов масла ездил. Снимал воздушный фильтр о вот оно.
Всё почистил заодно снял с сапуна пластиковую крышечку и получается, что французы снова начудили спапун сделали дерьмовый. Сама конструкция не доработана. Отражателя масла у него нет его закидывает и прёт через боковые канавки этой пластиковой фигни.
Надо подумать, что бы туда в качестве отражателя поставить?
Благодарил (а): 120 раз
Сообщение Technics66 » 05 сен 2014, 06:54
Я протирал коробку, два дня было сухо. Потом поездил по трассе и опять сыро :(
Сообщение juri » 05 сен 2014, 09:44
Может нам уже пора подлить маслица чуток :?:
А если туда вместо этой пластиковой защиты шланг поставить чтобы подлиннее был? Или воткнуть вместо неё маленький топливный фильтр. Там внутренний диаметр около 6мм.
Сообщение Somebody » 05 сен 2014, 11:07
juri, Technics66, может вам бы лучше и пора дилеру с этим потеками показаться, на предмет замены прокладок либо тупо протяжки?
Сообщение Technics66 » 05 сен 2014, 11:20
Чтоб ОД в сапун саморез закрутил :D. На ТО поеду пускай смотрят, но 99.9% скажут что всё нормально и это не течь а испарения. Проблема не прокладках и протяжки, там из сапуна масло гонит, и похоже дело в конструкции сапуна.
Сообщение Somebody » 05 сен 2014, 12:16
Technics66, ну хоть уровень проверят и дольют, если что. И вообще - пусть нормативы на испарения покажут тогда. Бред, конечно, но могут все что угодно сказать..
6AV9
#25
Сообщение 6AV9 » 05 сен 2014, 12:24
Этот тот случай, когда овчинка выделки не стоит. У меня тоже давит масло с сапуна, по прикидкам за все это время не больше 50 грамм, так как снизу коробка сухая, т.е. не течет как с ручья. Был у ОД, работа по проверки уровня масла в коробке по прайсу - 1200 руб., далее имеем, если не ошибаюсь, объем масла в коробке 1,9 литра +-100 мл. литров. Если проверка покажет "уровень", а она покажет точно, так как подтекания малы, оплата со своего кошелька за работу. В итоге узнал у ОД сколько стоит трансмиссионное масло и какое именно льют в эту коробку и уехал. Проще самому долить раз в пол года 100 грамм, чем тратить время и деньги, доказывая, что сапун хамно и все кроме меня идиоты).
#26
Сообщение Somebody » 05 сен 2014, 12:39
6AV9, ну если течет действительно настолько мало - конечно это не повод для волнений. Раз в пару лет подливать по 100 г.
Но можно ведь не подливать приехать показаться уже ближе к концу гарантийного срока, и тогда уже в нормы 100г они не уложатся. Вот и пусть тогда разбираются. А пока - все на гарантии, ТО вовремя - забить, это их проблемы, если что.
В качестве жалобы разве что указать при очередном ТО, чтобы было документальное подтверждение, что владелец свою часть работы по контролю - выполнил.
6AV9
#27
Сообщение 6AV9 » 05 сен 2014, 13:45
Somebody писал(а):В качестве жалобы разве что указать при очередном ТО, чтобы было документальное подтверждение, что владелец свою часть работы по контролю - выполнил.
Полностью согласен. Когда обнаружил у себя подтекание масла, списывался на форуме с Technics66, вдвоем пришли к выводу, что пока не критично, коробка "поет", как обычная механика. Но то, что конструкция сапуна плохая, это факт.
6AV9
#28
Сообщение 6AV9 » 05 сен 2014, 13:58
Диаметр этой пластиковой заглушки какой? хотя бы примерно?
#29
Сообщение Technics66 » 05 сен 2014, 14:04
6AV9
Откуда мне знать, я сапун не разбирал ;) . Это juri разбирал.
Сейчас глянул, на глаз 8-10мм верх этой желтой крышечки.
6AV9
#30
Сообщение 6AV9 » 05 сен 2014, 14:23
Technics66 писал(а):Откуда мне знать, я сапун не разбирал Wink
Ошибочка вышла)) пардон) juri вопрос к вам...
