Автомобили с МКПП. Масло на коробке передач
Благодарил (а): 116 раз
Re: Автомобили с МКПП. Масло на коробке передач
#61
Сообщение Technics66 » 07 ноя 2015, 22:34
Az26 писал(а):Источник цитаты Ситроенах надеюсь должен был тотал залит но по фото мазут какойто, мб из за него и давит.
Что залито на заводе неизвестно, но когда мне первый раз меняли сальник я привёз своё масло Тотал, после этого теч из сапуна не прекратилась. Когда второй раз сальник меняли я присутствовал при замене и масло которое слили было нормальное а не черное как на фотографиях. Значит масло заливали новое и дело не в масле.
Az26
Пробег: 10000
Благодарил (а): 99 раз
#62
Сообщение Az26 » 07 ноя 2015, 22:41
Блин сам спросил походу и сам отвечу извиняйте, походу с завода залито вот это Трансмиссионное масло Total Transmission BV 75W-80 208 л, минеральное
Спецификации:
PSA PEUGEOT CITROEN B71 2330
Характеристики:
Вязкость при 40°C ASTM D445 49 мм2/с
Вязкость при 100°C ASTM 445 8 мм2/с
Индекс вязкости ASTM D2270 137
Температура вспышки ASTM D92 208 °C
Температура застывания ASTM D97 -45 °C
Плотность при 15°C 887
Поэтому мазут можем наблюдать. А если сравнить характеристики то оно напоминает ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО TRANSMISSION GEAR 8 75W-80.
Информация взята из Рекомендуемых PSA расточниках в т.ч. маслах находиться данная тема в FAQ на нашем форуме. есть единомышленники на других форумах.
Отправлено спустя 5 минут 21 секунду:
Technics66 писал(а):Источник цитаты Что залито на заводе неизвестно, но когда мне первый раз меняли сальник я привёз своё масло Тотал, после этого теч из сапуна не прекратилась. Когда второй раз сальник меняли я присутствовал при замене и масло которое слили было нормальное а не черное как на фотографиях. Значит масло заливали новое и дело не в масле
Так оно поидее тоже минеральное получается.
Mobil 1 ESP Formula 5W-30
#63
Сообщение Technics66 » 07 ноя 2015, 22:51
Az26
Да, минеральное. Какое масло залито ни кому не известно кроме как человеку который его туда заливал и то не факт. Про масло в МКПП вроде отдельная тема есть и там выбирали какое масло заливать.
Благодарил (а): 131 раз
#64
Сообщение Figaro » 08 ноя 2015, 11:21
Я как сапун допилил у меня на коробасе вообще сухо , сальники в норме , так проехал уже больше 5000км.Про допил писал здесь.
ROMAN
#65
Сообщение ROMAN » 07 дек 2015, 20:57
Чёт, я не как, не найду.Как ты сапун допилил?
#66
Сообщение Figaro » 07 дек 2015, 21:48
Что то сам не могу найти , ну тогда продублирую тут на второй фотке срезал пластик что бы у верхнего клапана был свободный ход , если хода не будит то велика вероятность что коробас начнёт везде сопливить , все резиночки брал в соседнем автомагазине.
Автомобили с МКПП. Масло на коробке передач - ууву.jpg (36.84 КБ) 2571 просмотр
Автомобили с МКПП. Масло на коробке передач - DSC00712.JPG (25.14 КБ) 2571 просмотр
Автомобили с МКПП. Масло на коробке передач - DSC00711.JPG (29.12 КБ) 2571 просмотр
Автомобили с МКПП. Масло на коробке передач - DSC00710.JPG (32.75 КБ) 2571 просмотр
Автомобили с МКПП. Масло на коробке передач - DSC00706.JPG (29.14 КБ) 2571 просмотр
Последний раз редактировалось Figaro 07 дек 2015, 21:53, всего редактировалось 3 раза.
Благодарил (а): 96 раз
#67
Сообщение juri » 07 дек 2015, 21:49
ROMAN
Резинку сантехническую под сапун ставишь, и весь допил.
Поищи я даже размеры давал.
П.С. Сегодня менял возд. фильтр сухо.
Последний раз редактировалось juri 07 дек 2015, 22:19, всего редактировалось 1 раз.
ROMAN
#68
Сообщение ROMAN » 07 дек 2015, 22:04
Всем :x , за столь быстрый ответ. Резинку сантехническую я уже поставил. Просто, хотелось узнать про допил. И помочь ребятам, на соседнем форуме победить проблему с маслом на МКПП (сапуном)
глебыч
Авто: с4 Седан 115л,с,dinamique серый
Пробег: 13500
Прошлый авто: hyndai solaris
Благодарил (а): 9 раз
#69
Сообщение глебыч » 04 окт 2016, 17:54
Всем привет! Долго не заходил, Работа Вчера засунул свой нос за двигатель с права по ходу а/м Сальник мокрый, тяга там длинная вся покрыта маслом не сильно "смазанная с легка" сам сальник сырее где там смотрят уровень масла в кпп кто скажет желательно ни чего не разбирая и сапун видно с верху? Больше ничего не смотрел ямы нет, или сразу к ОД ехать? Кто знает гарантийный случай или как пробег 23800 но на сальнике не примасленно а сыровато внизу мне показалось система выхлопа идет там и масла то не не увидишь сгорит Может снять ракушку перед фильтром повидней будет? Спасибо.
Отправлено спустя 47 секунд:
А двигатель 1.6 116 лош.
Лев
Авто: C4 Седан 116 л.с. Эксклюзив МКПП
Пробег: 42000
Прошлый авто: Раф4
#70
Сообщение Лев » 31 окт 2016, 15:47
Уменя тоже вокруг сапуна все в масле! Пробег 42000 км.
Babay
Авто: C4 Седан 116л.с. Lounge белый перламутр
Пробег: 49580
Прошлый авто: Ford Mondeo
#71
Сообщение Babay » 21 окт 2017, 19:37
Добрался наконец то ! Доброго времени суток уважаемые соклубни . Сегодня обнаружил тоже блестящее мокрое пятно как раз снизу между кожухом воздушного фильтра и АКБ . Не хотел флудить по форуму постами лишними , теперь можно поподробнее откуда течёт, что и как с этим бороться. (TU5JP4 пробег 49к) Спасибо.
Андрей (регион 13)
Авто: C4 Седан 115 л.с. Excluziv Белый - климат
Пробег: 85500
Прошлый авто: Лада Калина Универсал
Благодарил (а): 67 раз
#72
Сообщение Андрей (регион 13) » 21 окт 2017, 20:47
Babay писал(а):Добрался наконец то ! Доброго времени суток уважаемые соклубни . Сегодня обнаружил тоже блестящее мокрое пятно как раз снизу между кожухом воздушного фильтра и АКБ . Не хотел флудить по форуму постами лишними , теперь можно поподробнее откуда течёт, что и как с этим бороться. (TU5JP4 пробег 49к) Спасибо.
По моему с этим бороться можно только подбором масла или с помощью резинового шланга(ну или что либо другого) то есть подъемом сапуна КПП повыше, куда нибудь под жабо, чтобы вспененное масло не выходило наружу. На текущий момент я взял кусок силиконовой трубки и поднял сапун на уровень аккумулятора - течи нет.
Данную проблему я уже проходил на Калине. Первоначально заменял заводское масло в КПП на Ликви-Моле - проблема ушла до 60000 км., после замены масла на ТНК проблема вернулась и вылечил её подъемом сапуна КПП на трубке ближе к капоту. Блин который раз уже убеждаюсь что проблемы на разных авто повторяются, только стоимость авто в разы выше(обидно).
Всё дело в масле.
Babay
Пробег: 49580
#73
Сообщение Babay » 21 окт 2017, 21:19
Я так понимаю что дело не в самом масле в изменении его свойств в процессе эксплуатации , может просто сменить масло в коробке на аналогичные просто свежее и не колхозить с распила ми трубочками и прочими проявлениях и народной смекалку, тем более что судя по форуму его там в районе двух литров да и доступ к пробке за левым колесом не такой уж и проблематично. Кстати предыдущая монда (Ford Monbeo) прошёл подо мной больше 400 тысяч я даже не знал где пробка , хотя был тоже ещё тот подарок :D
#74
Сообщение juri » 21 окт 2017, 21:22
Babay
Для начала до лейте масла, а под сапун поставьте сантехническую резинку кольцо на 3/4 ( если не ошибаюсь с размером)
У меня сейчас только запотевание сапуна наблюдается.
Андрей (регион 13)
Пробег: 85500
#75
Сообщение Андрей (регион 13) » 21 окт 2017, 22:13
Babay писал(а):Я так понимаю что дело не в самом масле в изменении его свойств в процессе эксплуатации , может просто сменить масло в коробке на аналогичные просто свежее и не колхозить с распила ми трубочками и прочими проявлениях и народной смекалку, тем более что судя по форуму его там в районе двух литров да и доступ к пробке за левым колесом не такой уж и проблематично. Кстати предыдущая монда (Ford Monbeo) прошёл подо мной больше 400 тысяч я даже не знал где пробка , хотя был тоже ещё тот подарок :D
Ну может быть и так, только после покупки своего С4 я масло в МКПП заменил на свежее и подтекание масла из сапуна после этого ни куда не исчезло. Кстати в Калине менял масло в КПП практически с новья и именно из-за того, что заводское масло гнало из сапуна, и в последствии масло стало гнать через сапун практически сразу после замены(обновления) масла так как при замене масла сменил и производителя масла на более дешевое. У меня по крайней мере это происходило именно так.
Последний раз редактировалось Андрей (регион 13) 21 окт 2017, 22:35, всего редактировалось 1 раз.
