Застревает ключ зажигания
whitetiger777
Авто: Citroen C4 Sedan THP 150 Exclusive Белая Жемчужина
Пробег: 26000
Прошлый авто: Niva Chevrolet
Сообщение whitetiger777 » 15 май 2014, 16:49
У меня итогда застревает ключ при старте двигателя: вставляешь ключ, проворачиваешь на 1 деление, потом проворачиваешь на 2 деление для старта двигателя, отпускаешь ключ, а он не сразу возвращается в положение 1. При этом чувствуется что ключ явно заблокировался в положении 2, а потом буквально через секунду сам резко особождается и рывком возвращается в положение 1. Это несколько пугает.
Кто-нибудь сталкивался?
Медведь
Citroёn Forever x3
Сообщение Медведь » 15 май 2014, 17:24
попробуй рулем в право, влево повернуть. и проворачивай, лучше будет?
С уважением, Алексей.
2500mA
Авто: Citroen C4 Sedan 1.6 THP Exclusive AT
Прошлый авто: Suzuki Baleno
Сообщение 2500mA » 15 май 2014, 19:10
viewtopic.php?p=47152#47152
может быть блокировка? посмотри тут
Borz
Прошлый авто: VV Jetta
Сообщение Borz » 15 май 2014, 19:53
Частенько случается. Блокировка не причем - реально, как будто чем-то цепляется
Denger
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Denger » 16 май 2014, 05:47
Тоже такое бывает, ключ не много задерживается в положении пуск
whitetiger777
Пробег: 26000
Сообщение whitetiger777 » 23 май 2014, 15:20
Я стал замечать, что ключ застревает в крайнем положении только когда машина долго на жаре стоит. По утрам проблем нет, обычно наблюдается после работы, когда в машине как в печке...
Пробег: 43000
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Xandr » 23 май 2014, 15:58
Этого быть не должно. Это уже проблема с замком зажигания.
Такая же проблема была у меня на десятке, сам руками возвращал. Когда продал, то новый владелец сразу же спалил стартер, хотя я ему всё объяснил про заедания.
Лучше сразу к ОД. Проблема может быть более чем серьёзная.
ФОРУМЧАНЕ!
svak
Пробег: 106800
Сообщение svak » 02 сен 2014, 02:57
Ваша "проблема" лечится смазкой для замков и дверных механизмов в аэрозоли (я использовал PRESTO). На худой конец WD40, но не так эффективно. "Пшик" длительностью 0,5 секунды в замочную скважину и больше ничего не заедает! :D
neosupiant
Прошлый авто: Опель Вектра В
Сообщение neosupiant » 02 сен 2014, 21:28
whitetiger777 писал(а):Я стал замечать, что ключ застревает в крайнем положении только когда машина долго на жаре стоит. По утрам проблем нет, обычно наблюдается после работы, когда в машине как в печке...
Точно такое же дело. При заводке на пол-секунды заедает в положении стартера.......... Но это случается крайне редко.
whitetiger777
Пробег: 26000
Сообщение whitetiger777 » 04 сен 2014, 09:28
svak писал(а):Ваша "проблема" лечится смазкой для замков и дверных механизмов в аэрозоли (я использовал PRESTO). На худой конец WD40, но не так эффективно. "Пшик" длительностью 0,5 секунды в замочную скважину и больше ничего не заедает! :D
Спасибо за совет, не могу понять как сам не додумался )))) Вчера прыснул WD40 прям в личинку замка - ключ стал ощутимо мягче поворачиваться и о застревании речи и нет.
+1.
Сообщение Somebody » 04 сен 2014, 09:58
whitetiger777, лучше все-таки смазку, вэдешка - это не смазка, а очиститель по своей сути.
p.s. автору репутацию поднимите, раз понравился и помог совет. )
whitetiger777
Пробег: 26000
Сообщение whitetiger777 » 04 сен 2014, 10:13
Somebody писал(а):whitetiger777, лучше все-таки смазку, вэдешка - это не смазка, а очиститель по своей сути.
Блин, я по ошибке поднял репутацию другому товарищу... Теперь кнопка репутации не активна.
Сообщение Somebody » 04 сен 2014, 10:18
Ничего, завтра будет активна. )
Igor8232
Сообщение Igor8232 » 09 сен 2014, 07:39
У меня тоже была такая проблема. Но с небольшим похолоданием прошла сама по себе...
whitetiger777
Пробег: 26000
Сообщение whitetiger777 » 09 сен 2014, 08:26
svak
Репутацию поднял :x
Вернуться в «Салон»
