Кислородный датчик!
SWAT
Сообщение SWAT » 21 дек 2014, 15:52
в аналогах бошовская лямбда в экзисте около 2500 стоит, в автодоке может подешевле даже
Gumer
Авто: C4 Sedan МТ 115 Белый Tendance
Пробег: 56000
Прошлый авто: ВАЗ 2112
Сообщение Gumer » 21 дек 2014, 18:03
на экзисте и детали-ру подобрали много аналогов в диапазоне от 2 500 до 10 000...
буду выбирать
с установкой как я понимаю, никакого гемороя нет?
SWAT
Сообщение SWAT » 21 дек 2014, 20:35
да открутил закрутил...вот картинка на первую лямбду, со второй как я понимаю еще проще, но там скорее понадобиться подьемник. проблемы будут что они прикипают изза высоких температур, придется на горячую откручивать или греть паяльной лампой, шикать вэдэшкой я хз...и ключ вот такой с прорезью надо на 22. он есть в автомагазинах. и может быть придется в мозгах убирать ошибку или еще как то прописывать новую лямбду. хотя мне кажется можно будет ограничиться снятием клемм на 20 минут. все это в теории сам никогда не откручивал, не менял. посмотрите еще в автодок, емех, там может быть дешевле, что скорее всего
