датчик давления масла
Denger
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Denger » 20 май 2014, 05:36
Доброе время суток! Уважаемые форумчане, владельцы седанов, прошу посмотреть и обратить внимание на алгоритм работы датчика давления масла! У меня алгоритм работы мне не понятен: включаешь зажигание, идет проверка систем авто, загораются индикаторы на панели управления, через секунду-две они гаснут и остается только значок аккумулятора и еще вроде двигателя (выпускной системы или чек), а вот датчик давления масла тоже гаснет на не заведенной машине. На предвдущих авто он гас только после пуска двигателя, когда создавалось давление. У меня у одного так?
mix-//\\-il
Авто: Citroen C4 Sedan THP 150 АКПП-6 Exclusive серебристый металлик
Сообщение mix-//\\-il » 20 май 2014, 06:25
У меня так же ( наверно у всех так ).
skr
Сообщение skr » 20 май 2014, 10:19
Сообщение Somebody » 20 май 2014, 10:36
skr Тут речь о датчике давления (красная масленка), там - о датчике количества (OIL OK).
skr
Сообщение skr » 20 май 2014, 10:45
Цитата из сообщения, на котороре я дал ссылку:
"Кстати, датчик сниженного давления масла все-таки есть - привычная лампа алладина включается вместе с зажиганием и сразу гаснет."
Сообщение Somebody » 20 май 2014, 11:21
skr Каюсь, не дочитал. Кстати как раз OIL OK у меня горит пока не заведешь (ну либо горит явно дольше чем остальные датчики). Дабы уж закрыть сразу и этот вопрос. )
mix-//\\-il
Сообщение mix-//\\-il » 20 май 2014, 12:30
А это цитата из сообщения #5 темы ( индикатор уровня масла...)
" есть красная маслёнка, которая горит, пока двигатель не запущен, потом гаснет. "
И читая его, кто-нибудь может подумать, что у него что то не исправно...
Denger
Сообщение Denger » 20 май 2014, 14:25
Речь идет о индикаторе пониженного давления масла, дпвление может создаваться маслонасосом только при работе двигателя, поэтому могу предположить что этот датчик не исправен, а точнее прошивка не выдает достоверной информации. Сегодня еду на замену масла, задам там этот вопрос, хотя уверен, что наши спецы не знают на нешо ответ. На предыдущем акценте, да и на вазвской семерке, эта лампа алладина гасла через секунду-две после пуска.
Благодарил (а): 120 раз
Сообщение Technics66 » 20 май 2014, 14:49
Denger
Поведение индикатора у меня такое же. Тут надо учитывать что в машине полно электроники и датчик на прямую с индикатором не связан. Предполагаю в каких случаях загорается индикатор: первый - при включении зажигания для визуальной проверки лампочки, второй - когда двигатель заведён а давление низкое. В нашем случае нет давления и двигатель не заведён ошибки нет, индикатор не горит.
P.S. Лампочка низкого уровня топлива у нас сначала горит, а потом моргает ;) , но это не в этой теме . Так что всё нормально.
