Проблемы с ГУ RT6 eMyWay
Сообщение Daymon_aw » 21 май 2014, 12:03
Если вам нужна помощь, сперва необходимо предоставить краткую информацию по вашему ГУ и только затем задавать вопрос о том что не пработает!
Дополнительную информацию можно получить следующим способом:
Нажимаем кнопку SETUP и удерживаем её до появления меню.
Выбираем «Диагностика телефона» --> «Описание устройства». Далее последовательно нажимая «ОК»
просматриваем информацию. Вот что получилось у меня.
Красным выделил только отличающуюся информацию все остальное такое же!
Вот ссылка для шаблонной таблицы в Экселе, заполнять только правую часть
Проблема:
Периодически появляется надпись обновление карты, и ГУ уходит в полный презагруз минут на 5!
Телефон всегда подключен через голубой зуб + вставлена флешка с музыкой!
Нормаль но ли то что у меня древняя прошивка стоит?
АндроId
Сообщение АндроId » 21 май 2014, 13:20
Daymon_aw писал(а):Периодически появляется надпись обновление карты, и ГУ уходит в полный презагруз минут на 5!
А на флешке случайно ничего не осталось из файлов для обновлений всяких?
Дмитрий66
Пробег: 48000
Благодарил (а): 104 раза
Сообщение Дмитрий66 » 21 май 2014, 13:21
Вот я так и думал, что у Вас версия старая.
Почитайте сначала здесь Версия 2.77
Может всё дело в этом. Выхода два: или у ОД ставить 2.75 или пробовать 2.77
Могут быть проблемы с перекалибровкой ВТ, надо порыться.
Последний раз редактировалось Дмитрий66 21 май 2014, 14:16, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Daymon_aw » 21 май 2014, 13:37
АндроId
У меня музыка на одной флешке а прошивки на других!
Причем проблема у меня была за долго до этого форума!
Дмитрий66 не правильно отправлять человека в тему где много букв если от туда нужна только одна строка в 5 посте. Если даете ссылку давайте имено на пост или цитируйте кусок :
Дмитрий66 писал(а):На различных европейских сайтах находил информацию, что последняя уже устанавливаемая версия 2.77. Так же появляется
информация о скором выходе версии 2.80, но пригодны ли эти версии для России не знаю. Кому не трудно, указывайте в обсуждениях ГУ Вашу версию.
Пока это не возможно так как ОД говорит что обновить могут только онлайн с сервера, то есть это будни до 19:00! отложу ан потом!
Дмитрий66
Пробег: 48000
Сообщение Дмитрий66 » 21 май 2014, 22:05
Немного накопанной инфы по Вашей проблеме:
По некоторым данным версии до 2.70 включительно имеют проблемы с работой iPhone по блютузу.
Особенно грешат на iPhone 4S (у Вас случаем не такой?)
Версия 2.77 (она же 2.75 заводская) устраняет проблему. Установка этой версии не требует связи с
сервером Ситроен, но может понадобиться калибровка блютуз (исключение эффекта "эхо") и вот здесь
нужна связь с ПСА.
Выполните при случае RT6_READCFG для
того, чтобы понять, какая у Вас версия CAN (думаю 2010).
В принципе версия 2.77 у меня есть, но сам не пробовал.
Сообщение Daymon_aw » 22 май 2014, 16:09
Ну что вы, я Абсолютный поклонник Адроида!
Daerung
Сообщение Daerung » 22 май 2014, 19:16
Где то писал про то, как работает рондом песен у меня.
Уже перенес все песни в пару папок, в итоге играют одни и теже постоянно. Пока ехали, за 8 часов одну и туже песню запустил 2 раза, с учетом того что песен на 120 часов. И перематывал на пару песен вперед, как говорил форумчанин, но эффекта 0, так песню, которая уже была запускает через н-количество песен. Плохо, что нет фишки без повтора в режимах.
Можно как нибудь вылечить этот момент?
Забыл версию написать 2.70
Последний раз редактировалось Daerung 22 май 2014, 20:11, всего редактировалось 4 раза.
skr
Сообщение skr » 22 май 2014, 19:25
Сегодня глянул у себя версию прошивки. Тоже 2.70. Но проблем пока никаких не имел.
Но и ничего не устанавливал.
Дмитрий66
Пробег: 48000
Сообщение Дмитрий66 » 22 май 2014, 19:47
Daerung писал(а):Где ть писал про то как работает рондом в песен.
Уже перенес их всех в пару папок, в итоге играют все теже постоянно. Пока ехали за 8 часов одну и туже запустил 2 раза, с учетом того что песен на 120 часов. И перематывал на пару песен вперед, сам выбирал какую эффекта 0,все равно тожемсамое потом запускает. Плохо, что нет фишки без повтора.
Будем искать, но и Вы напишите хоть в каком формате песни, сколько папок, какими буквами названия песен (рус. или лат.).
И ещё, Вы же правили сообщение, хотя бы очевидные опечатки убрали. Сложно читаемо. Можно я как учитель в школе исправлю Ваше сообщение,
попросив мне помочь дочь третьеклассницу? :)
skr
А телефон у Вас по блютузу подключен? И что, Вы совсем ничего не меняли, температуры, радары, карты и т.д.?
Добавлю: Версии бы стоило обновить :)
Daerung
Сообщение Daerung » 22 май 2014, 19:56
Дмитрий66
Извиняюсь за ошибки писал с планшета.
Песни есть и на русском и на кирилице, формат мп3, 192 - 320. Все песни читаемые, лично прокручивал пару сотен пока ехал.
До этого были разложенны по папкам, думал дело в них. В итоге перетусовал из 8 папок в 4. Эффекта не увидел.
И еще хотел добавить момент про блю, когда поступает звонок, то на экране только номер отображается имени нет, хоть контакт есть в записной книжке, а другие звонки поступают видно имя.
Последний раз редактировалось Daerung 22 май 2014, 20:17, всего редактировалось 1 раз.
skr
Сообщение skr » 22 май 2014, 20:04
Дмитрий66 писал(а):А телефон у Вас по блютузу подключен? И что, Вы совсем ничего не меняли, температуры, радары, карты и т.д.?
Телефон по блютусу подключен. Одно неудобство. Когда выкатываю машину из гаража и иду закрывать ворота, связь прерывается и уже больше не восстанавливается.
Приходится доставать телефон и оставлять в салоне. Но уже привык.
В остальном очень доволен. Слышимость хорошая. Контакты на русском передаются правильно.
Ничегошеньки абсолютно не менял. Как было с завода, так и катаюсь.
Хороший почин - править грамоту. А то порой невозможно даже смысла понять.
Дмитрий66
Пробег: 48000
Сообщение Дмитрий66 » 24 май 2014, 15:34
Daerung писал(а):И еще хотел добавить момент про блю, когда поступает звонок, то на экране только номер отображается имени нет, хоть контакт есть в записной книжке, а другие звонки поступают видно имя.
Проверьте, что стоит в записной книжке перед номером +7 или 8. Сейчас не помню, но номер должен начинаться так же, как он отображается при звонке.
Тогда он его идентифицирует и выдаст имя из контакта.
Дмитрий66
Пробег: 48000
Сообщение Дмитрий66 » 24 май 2014, 15:41
skr писал(а):Одно неудобство. Когда выкатываю машину из гаража и иду закрывать ворота, связь прерывается и уже больше не восстанавливается.
Проверил у себя, отошёл, дождался пока связь оборвётся, вернулся. Связь не восстановилась. Пока в чём дело не знаю.
Можно залезть в меню блютуза и восстановить соединение. Или уходя закрывать гараж оставлять телефон в машине :)
skr
Сообщение skr » 24 май 2014, 16:17
Дмитрий66
А вот ещё старая проблема. Скажите, у Вас нижняя правая крутилка на руле тоже не работает?
Вместо неё контакты в записной книжке листает верхняя крутилка. Та, которая для мультиселия.
Об этом раньше писали. Но так никто и не написал, устранили ли этот глюк.
sergudel
Авто: C5 Sedan 150 Синий металлик "ШКВАЛ"
Прошлый авто: С5 2004 года
Воспроизведение музыки с флэшки.
Сообщение sergudel » 04 авг 2014, 11:50
Чтобы не крутило 20 песен по кругу и не пропускало остальные, надо все файлы mp3 писать в корень USB накопителя. И не создавать папки с разными авторами. Убедился на собственном опыте. Попробуйте и будет вам счастье. Сергей.
Сергей
Сейчас этот форум просматривают: Alex1986 и 1 гость
