Проблемы с ГУ RT6 eMyWay
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
Дмитрий66
Пробег: 071000
Прошлый авто: Citroen C3
Благодарил (а): 125 раз
#871
Сообщение Дмитрий66 » 17 мар 2020, 09:06
Nick-tex писал(а):Источник цитаты Все банально просто.
Ой, и правда! Я просто не включил свои экстрасенсорные способности. Сейчас посмотрю.
А если серьёзно, то вместо того, чтобы вместо
Nick-tex писал(а):Источник цитаты вместо ответов получаю лишь вопросы и догадки.
получать ответы, нужно дать больше информации.
Откуда знаете.
Вывод на дисплей приборки отключили?
В BSI указывается только что стоит система телематики и какая, а все настройки идут в голове.
Пробег: 43000
Благодарил (а): 1104 раза
#872
Сообщение frog2050 » 17 мар 2020, 09:12
Nick-tex писал(а):Источник цитаты Что конкретно интересует ?
Перечитайте:
Проблемы с ГУ RT6 eMyWay (Пост frog2050 #255939)
Nick-tex
Авто: DS4 150 л.с. BMW 1er 265 л.с. MINI R56 122 л.с.
Пробег: 92000
Прошлый авто: 307CC
#873
Сообщение Nick-tex » 17 мар 2020, 10:02
Уже разобрался. В BSI нужно было в ключить в разделе разное тип меню Индивидуальное. Всем спасибо за помощь
Профессиональный ремонт автомобилей марок BMW и MINI в г.Омск
BMW - MINI Service Омск
Пробег: 43000
#874
Сообщение frog2050 » 17 мар 2020, 10:45
Nick-tex
Помимо этого, там ещё 3 пункта отвечают за это меню.
По крайней мере на DB 7.44 было так.
Отправлено спустя 39 секунд:
Проверь работу всех пунктов.
Могут некоторые не работать.
Roman81
Авто: С4 hatchback
Пробег: 100000
Благодарил (а): 2 раза
#875
Сообщение Roman81 » 25 мар 2020, 14:04
Добрый день
В теме проскакивала сложность и была отсылка на помощь Дмитрий66, но не было самого решения.
Суть - после успешной прошивки на 2.86 в меню магнитолы появился выбор языков, включая русский. Но при выборе русского магнитола не предлагает перезагрузки, как с другими зыками. Язык русский дает выбрать, но далее ничего не происходит, даже при перезугрузке.
При этом в БК (он цветной, я так понял это важно) нет выбора русского вообще. Видимо в этом и есть сложность.
Что делать?
Полагаю что-то через dataexplorer редактировать, но не нахожу пока что именно.
Ниже данные самой магнитолы
Интерфейс устройства: 9800247580
Номер CD : 8980
Версия ПО устройства : RNEG2.86.B.1
201501191200
CD:8980
BR:2.86.A.1:pro
CD_FW:2d
FP:08.01.00
GSM:--
AVR DB:0
GPS:GSW2xr-2
RD:RMM
BT:5.33.4
147d 21h58
HDD 0d 0h0
Dbdwnl:335
Gpro4:58
Пробег: 43000
#876
Сообщение frog2050 » 25 мар 2020, 14:22
Roman81
Отключаете цветной экран.
Загружаетесь, выбираете Русский язык.
Глушите машину и вынимаете ключ.
Ждете 10-15 минут.
Заводите машину, проверяете наличие магнитолу на Русском языке или нет.
Если Русский остался - всё нормально.
Вынимаем ключ.
Ждём 10-15 минут.
Подключаем цветной дисплей.
Заводим авто и на экране видим предложение о смене языка.
Естественно надо от него отказаться.
Если согласитесь - то придется всё опять делать с самого начала.
Или искать цветной дисплей с Русским языком.
Возможно есть решение и ваш дисплей русифицировать.
Roman81
Авто: С4 hatchback
Пробег: 100000
#877
Сообщение Roman81 » 25 мар 2020, 14:46
frog2050 писал(а):Источник цитаты Roman81
Спасибо за совет!
Подскажите, как отключить цветной дисплей? Т.н. лексии нет. Через кнопки в автомобиле или через dataexplorer?
Пробег: 43000
#878
Сообщение frog2050 » 25 мар 2020, 15:01
Roman81 писал(а):Источник цитаты Подскажите, как отключить цветной дисплей?
Физически, из него надо вынуть фишку
Alex-33
Авто: Citroen C4 Sedan Exсlusive+ THP150 АКПП6, Сигнализация, Prestige, Белый перламутр
Прошлый авто: Hyundai Elantra J4 (HD)
Благодарил (а): 10 раз
#879
Сообщение Alex-33 » 21 апр 2020, 20:05
Ребята, подскажите пожалуйста в чем м.б. проблема.
Штатная голова RT6, не сенсорная еще (авто 2013г.в), несколько лет назад обновлял карты, доп.скины ставил, темп. вывел и зоны риска.
Вобщем заметил последние дни, что после запуска двигателя стала дольше грузиться/включаться. А сегодня не включается вообще. Вижу что питание на нее приходит (т.к. подсветка еле заметная на черном фоне), жужать первые неск.секунд начинает вначале после подачи питания (может привод диска) и на этом все. Питание с АКБ сбрасывал 2 раза - не помогло.
Почитал несколько страниц вначале и конце темы, свою проблему не нашел.
Могу предположить, что вн.флешка?
Вобщем дайте совет пожалуйста.
Пробег: 43000
#880
Сообщение frog2050 » 21 апр 2020, 20:31
Alex-33
Послушай, она должна раз в несколько секунд от 10 до 30 жужжать.
Если так - то замена внутренней карты.
Покупай на 8 или 16 Gb Sandisk и смотри чтоб была именно SDHC
С другими карточками, возникают проблемы.
Ну и комп найди с Windows 7 , не используй Windows 10
Alex-33
#881
Сообщение Alex-33 » 23 апр 2020, 17:03
frog2050 спасибо за совет. Ранее не было времени отвечать и заниматься вопросом. В общем карта старая накрылась действительно, делаю обновление по Вашей инструкции, единственное со старой карточки нет возможности перенести данные. Прошу помочь при заливке конфига (2 этап), прописать вин-номер авто. Голова если что штатная.
Пробег: 43000
#882
Сообщение frog2050 » 23 апр 2020, 17:17
Если нет возможности скачать старый конфиг, тогда проще перейти в другую тему - Неправильно работают кнопки после восстановления ПО
Там всё в основном описано.
А VIN лучше прописать Диагбоксом(Лексия)
Alex-33
#883
Сообщение Alex-33 » 23 апр 2020, 17:48
Нету Лексии и где я в данный момент нахожусь и в ближайшее время буду находиться, также нет... (
Пробег: 43000
#884
Сообщение frog2050 » 23 апр 2020, 17:57
Alex-33
Тогда к Дмитрий66 обратись.
Alex-33
#885
Сообщение Alex-33 » 23 апр 2020, 18:24
Спасибо, уже обратился. Жду ответа.
frog2050 благодарю Вас за помощь в решении вопроса!!!
Хочу еще свое видение вопроса осветить, касательно форматирования карты памяти и флешки. Виндус 7 и ниже я не нашел, решил рискнуть с Виндус 10, но с пониманием :). Может мой опыт кому то пригодиться, думаю, что действия описанные ниже решают вопрос с последствиями форматирования на версиях Виндус свежее 7-ки.
1. Надо выставить отображение скрытых и системных файлов в проводнике Виндус или в файловом менеджере (в виндусовском проводнике не знаю где эти настройки меняются, гугл в помощь), я пользуюсь Тотал Коммандером и в нем эти настройки естественно есть.
2. После форматирования карты памяти и флешки, система создает файл "System volume information" и так как у нас отображен показ скрытых и системных файлов мы просто удаляем эту директорию с носителя информации и сразу безопасно отключаем/вынимаем карту/флешку.
3. НО! Если по какой то причине решите опять вставить карту/флешку в гнездо ПК, этот файл автоматически сразу создастся в корне карты/флешки (не забываем про это).
Вернуться в «RT6 / RNEG2»
