Проблемы с ГУ RT6 eMyWay
Re: Проблемы с ГУ RT6 eMyWay
#136
Сообщение Somebody » 29 июн 2016, 00:05
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты В любом случае сначала проверить кабель между RT6 и экраном.
Согласен. Больше похоже на плохой контакт шлейфа (или что там).
Благодарил (а): 540 раз
#137
Сообщение frog2050 » 29 июн 2016, 07:35
Это не битые пиксели 100%
Либо кабель, либо в блоке от влаги окислился модуль нави.
Дмитрий66
Пробег: 48000
Благодарил (а): 104 раза
#138
Сообщение Дмитрий66 » 29 июн 2016, 08:06
frog2050 писал(а):либо в блоке от влаги окислился модуль нави.
Пытаюсь понять это высказывание. "В блоке" - имелось ввиду в RT6? Что тогда модуль нави - там GPS процессор распаян на плате. И какое отношение видеокарттнка имеет отношение к какому либо модулю, кроме видеопроцессора?
Поясни свою мысль :)
#139
Сообщение frog2050 » 29 июн 2016, 11:45
Дмитрий66
В принципе, понял правильно.
По аналогии с другими магнитолами с CD приводом расскажу.
Когда зимой в оставляют диск в магнитоле, то происходит выделение конденсата на этом самом диске от перепада температур.
Капельки капают на плату или инерцией сгоняются на края корпуса привода.
Что делает влага на плате , я думаю рассказывать не надо.
Как раз к началу лета начинают выявляться косяки от коррозии на плате.
В данном случае, как мне кажется , дефект именно памяти RAM на процессорном блоке или плохой контакт этого блока с основной платой.
Как говорит хирург - вскрытие покажет.
#140
Сообщение Somebody » 29 июн 2016, 12:16
В компах подобный эффект могут давать глюки ОЗУ на видеокартах, но тут...
SPeaker99
Авто: Peugeot 308 THP 150 л.с.
Пробег: 16000
#141
Сообщение SPeaker99 » 29 июн 2016, 15:09
Somebody, так и здесь есть видеосистема с процессором, вот это скорее всего из-за него, или что-то с питанием. Были бы тут обычные кондеры - это было бы сто пудово из-за них :)
#142
Сообщение frog2050 » 29 июн 2016, 15:58
Внимательно посмотрел картинки с компа, такое впечатление что один контакт не контачит в шлейфе на дисплей или микротрещина в самом дисплее.
Гарантия на машину осталась или уже нет ?
Дмитрий66
Пробег: 48000
#143
Сообщение Дмитрий66 » 29 июн 2016, 16:57
frog2050 писал(а):Источник цитаты Внимательно посмотрел картинки с компа, такое впечатление что один контакт не контачит в шлейфе на дисплей или микротрещина в самом дисплее.
А вас не смущает, что пиксели по "задней" картинке, а на картинке громкости их нет?
SILAS58
Пробег: 105км
Благодарил (а): 137 раз
#144
Сообщение SILAS58 » 29 июн 2016, 18:25
всем спасибо, но прошло само собой, после того как сутки машинка простояла в гараже, если повторится то буду уже разбирать и смотреть
Я на драйве
#145
Сообщение frog2050 » 29 июн 2016, 19:20
Дмитрий66 писал(а):А вас не смущает, что пиксели по "задней" картинке, а на картинке громкости их нет?
Это нормальное явление, когда нет сигнала именно одного оттенка.
В планшетах такое встречалось пару раз.
Меняли в одном случае сам дисплей, стекло с кристалом лопнуло, но потеря контакта только в одной дорожке была.
Второй меняли разъем куда шлейф вставляется .
Если внимательно смотреть, то точки именно на черном цвете.
Дмитрий66
Пробег: 48000
#146
Сообщение Дмитрий66 » 29 июн 2016, 19:49
В принципе согласен. Бывает и такое. Но пиксели очень яркие и как-то не верится, что так совпало, что на чёрном их видно, а на темно-сером нет.
Я просто хочу понять, что могло случиться. К дисплею сигнал идёт последовательный, но в самом дисплее преобразовывается в параллельный. Вот и думаю где - в кабеле или уже на матрице.
#147
Сообщение frog2050 » 29 июн 2016, 19:53
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты на чёрном их видно, а на темно-сером нет.
Не на черном их видно, а черный(255) стал или зелёным или красным, а вот 254 - это уже не чёрный и отображается нормально.
Отправлено спустя 3 минуты 47 секунд:
Кстати, на тех планшетах это тоже не сразу проявлялось, а спустя 30 - 40 минут игры или в нете смотреть фильм онлайн
Благодарил (а): 119 раз
#148
Сообщение Technics66 » 29 июн 2016, 20:08
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты А вас не смущает, что пиксели по "задней" картинке, а на картинке громкости их нет?
А не смущает что картинка громкости и заднего фона идут из одного места? ;) . В теории frog2050 есть доля истины. Я вот не помню матрица в дисплее с интерфейсом LVDS или RGB. Хотя в обоих случаях может такое быть.
#149
Сообщение frog2050 » 29 июн 2016, 20:30
Technics66 писал(а):Источник цитаты В теории frog2050 есть доля истины.
К сожалению я не теоретик, я практик :(
Дмитрий66
Пробег: 48000
#150
Сообщение Дмитрий66 » 29 июн 2016, 21:14
frog2050 писал(а):Источник цитаты Не на черном их видно, а черный(255) стал или зелёным или красным, а вот 254 - это уже не чёрный и отображается нормально.
"Видно на черном" это я упростил, цветообразование я понимаю, но 254 это конечно не чёрный, но и не зелёный. Чтобы получить зелёный, надо, чтобы остальные два цвета (R&B) достаточно сильно просели. На сером их должно было быть видно.
Ещё раз подчеркну - просто пытаюсь понять. На работе часто так бывает - чтобы не делать большой практический объём работы, лучше сначала теоретически отсечь заведомо невозможные причины.
Technics66 писал(а):Источник цитаты А не смущает что картинка громкости и заднего фона идут из одного места?
Не понял вопроса, поясни... ;)
Technics66 писал(а):Источник цитаты Я вот не помню матрица в дисплее с интерфейсом LVDS или RGB.
Написал выше. Так же из моего описания внутренностей дисплея в теме про RT6 : "LVDS сигнал приходит на микросхему №2, которая упрощённо выражаясь делает из нашего "последовательного" сигнала "параллельный". Это нужно потому, что матрица у нас как мы увидим на самом деле TFT (Parallel RGB 1ch 6-bit). "
SILAS58 писал(а):Источник цитаты но прошло само собой
Боюсь, что ненадолго. Редко бывает, чтобы уже проявившаяся неисправность ушла навсегда.
