Проблемы с ГУ RT6 eMyWay
Alexis70
Пробег: 67000
Благодарил (а): 212 раз
Сообщение Alexis70 » 22 мар 2015, 20:21
skr писал(а):
Дмитрий66 писал(а):А телефон у Вас по блютузу подключен? И что, Вы совсем ничего не меняли, температуры, радары, карты и т.д.?
Телефон по блютусу подключен. Одно неудобство. Когда выкатываю машину из гаража и иду закрывать ворота, связь прерывается и уже больше не восстанавливается.
Приходится доставать телефон и оставлять в салоне. Но уже привык.
В остальном очень доволен. Слышимость хорошая. Контакты на русском передаются правильно.
Эта проблема,как я понял не только RT6,у меня не RT6,но тоже самое.Лечу выкл-вкл зажигания.
Благодарил (а): 546 раз
Re: Проблемы с ГУ RT6 eMyWay
Сообщение frog2050 » 08 авг 2015, 10:06
Купил RNEG2010 б/у, все работает.
Прошивка 2.86 .
Не могу настроить некоторые параметры Лексией.
Прошлый хозяин, видимо не пользовался дисками и привод отключили.
Еще в старой машине были передний и задний парктроник и система автопарковки.
Так вот, Лексия при попытке изменить эти параметры, пишет что ошибка телекодирования.
Может есть другие способы изменить эти параметры, кроме дилерской Лексией.
Дмитрий66
Пробег: 48000
Благодарил (а): 104 раза
Сообщение Дмитрий66 » 08 авг 2015, 11:37
frog2050 писал(а):Прошлый хозяин, видимо не пользовался дисками и привод отключили.
Это что-то странное. Почему решил, что отключили, а непросто сломан?
Многие пишут, что с версий 2.8Х телекодировка невозможно, даже ОД это ставит в тупик.
Почем взял, на какой машине стояла, ВИН свой прописал?
А может конфиг другой прописать?
Сообщение frog2050 » 08 авг 2015, 13:40
Пишет - CD проигрыватель Отсутствует.
Проблемы с ГУ RT6 eMyWay - 14-2.jpg (77.32 КБ) 3894 просмотра
Дмитрий66
Пробег: 48000
Сообщение Дмитрий66 » 08 авг 2015, 13:53
Но ведь ниже написано - отсутствие CD чейнджера?
Сообщение Somebody » 08 авг 2015, 14:07
frog2050, а кодировка делается при включенном зажигании или выключенном? Заведенной машине или заглушенной? В общем - попробовать разные комбинации.
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты ВИН свой прописал?
Сообщение frog2050 » 08 авг 2015, 17:45
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты Но ведь ниже написано - отсутствие CD чейнджера?
Этот момент я упустил, значит привод дохлый :(
Somebody писал(а):Источник цитаты а кодировка делается при включенном зажигании или выключенном?
Пробовал по всякому, в ответ одно и тоже.
Проблемы с ГУ RT6 eMyWay - 000000000010.jpg (47.99 КБ) 3866 просмотров
Проблемы с ГУ RT6 eMyWay - 000000000011.jpg (47.95 КБ) 3866 просмотров
Проблемы с ГУ RT6 eMyWay - 000000000012.jpg (46.53 КБ) 3866 просмотров
Однако VIN прописался нормально и личную информацию стер тоже без вопросов.
Сообщение Somebody » 08 авг 2015, 19:49
Написано телекодирование защищено. А потом нужно "убедиться в повторной активизации модуля удаленного доступа".
Не исключаю, что теперь RT6 можно кодировать только при связи он-лайн с сервером, т.е. только у ОД.
Но это только проверять.
frog2050 писал(а):Источник цитаты значит привод дохлый
Если этот пункт относится именно к ченджеру, тогда логично, что его нет. Может все-таки есть еще один пункт где-то. Ну и.. вроде было полно чего своего, или все распродано? Это в смысле перестановки привода, из рабочей головы (все равно ведь из какой) в эту. Ну если он прям нужен. Мне вот нафиг не нужен, когда флэшка есть.. А Audio-CD - ну так RT6 умеет lossless (flac), тоже вполне себе.
Сообщение frog2050 » 08 авг 2015, 20:38
Somebody писал(а):Источник цитаты Ну и.. вроде было полно чего своего, или все распродано?
Приводы разные, в смысле коннекторов, самому неохота ковырять.
#25
Сообщение Somebody » 08 авг 2015, 20:44
frog2050, а он надо вообще?
#26
Сообщение frog2050 » 08 авг 2015, 23:43
В принципе нужен, раз есть.
Но можно тогда поторговаться из-за его отсутствия.
4 часа с лексией в машине не прошли даром :)
Выбрал авто DS5 вместо своего С4(B7), RNEG определился как неизвестный и далее был выбор либо какая то другая телематика, либо "RNEG2010?" именно с вопросом.
Ну выбрал и о чудо, все стало селектироваться без ошибок :)
Может кому и поможет данный вариант при невозможности кодирования в режиме своего авто.
#27
Сообщение Somebody » 08 авг 2015, 23:48
frog2050, ну так а где стояла-то сия RT6? Если там и стояла - так с этого надо было начинать тогда. )
#28
Сообщение frog2050 » 08 авг 2015, 23:51
Somebody писал(а):Источник цитаты ну так а где стояла-то сия RT6?
Неизвестно.
Не от конкретного чела брал.
#29
Сообщение Somebody » 09 авг 2015, 00:09
Ааа... ну вот значит в DS5 она и была, по всей видимости. Значит прописывание ВИНа - это еще не все, что нужно. Все-таки они как-то под машину еще конфигурятся, и возможно прям на уровне какой-то нестираемой флэхи. Либо стираемой, но только на уровне прошивки.
Свою прошивку не пробовали туда воткнуть? Или ниже 2.86 уже нельзя вернуться? Ну даже если нельзя, взять нашу 2.86, нет?
#30
Сообщение frog2050 » 09 авг 2015, 11:55
Прошивать не пробовал.
Да и скорей всего ничего не дало бы.
В DS5 голова не определялась автоматически, только через ручной выбор.
Возможно это и сыграло. Там где телематика определялась как RNEG2010 - редактирование параметров невозможно было.
Вернуться в «Штатные мультимедиа ГУ PSA с экраном 7"»
