Проблемы с ГУ RT6 eMyWay
Благодарил (а): 116 раз
Re: Проблемы с ГУ RT6 eMyWay
#151
Сообщение Technics66 » 30 июн 2016, 22:05
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты Не понял вопроса, поясни... ;)
Картинку заднего фона и регулятора громкости идут из магнитолы в дисплей по одним и тем же проводам, а точнее это одна картинка. Здесь действительно надо смотреть на каком цвете проблема появлялась и вычислять бит (Все нормальные люди машины разбирают по болтикам, а мы по битам :D ). Раз матрица RGB то думаю надо там искать причину проблемы (плохой контакт подключении матрицы или сама матрица)
Дмитрий66
Пробег: 44000
Благодарил (а): 94 раза
#152
Сообщение Дмитрий66 » 30 июн 2016, 22:56
Technics66 писал(а): а точнее это одна картинка
Зануда бы возразил. Дело в том, что картинка заднего фона и картинка громкости - разные картинки и вторая накладывается на первую. Видепроцессором.
Но я же не зануда :)
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
P.S. Думаю, нам еще придется вспомнить оь этой проблеме.
#153
Сообщение Technics66 » 07 июл 2016, 20:05
Немного оффтопа про тему битых пикселей. Изучая тему платы ТВ V59 наткнулся на такое видео где как раз видно что вместо черного идёт зелёный. Ещё изучая эту тему понял что ЖК панели с интерфейсом LVDS имеют встроенный преобразователь в RGB (что и логично т.к. панель в любом случае RGB). В дисплее RT6 панель RGB и стоит внешний контроллер LVDS. Собрав всю инфу в кучу получается что с большой вероятностью проблема с "битыми пикселями" это проблема в плохом контакте кабеля LVDS от RT6 до дисплея.
Пробег: 8000
Благодарил (а): 437 раз
#154
Сообщение frog2050 » 07 июл 2016, 23:12
А может быть и в разъёме самого экрана.
Andriy_Suh
Авто: Citroen DS5 Hybrid 200 лс
Пробег: 140000
Прошлый авто: Hyundai Sonata 2.4
#155
Сообщение Andriy_Suh » 23 сен 2016, 23:11
Привет!
У меня проблема с RT6, он не загружается. Экран загорается, показывает логотип Ситроена и на этом все. Если у держивать кнопку eject - срабатывает хард ресет.
Еще наблюдение которе я заметил, по утрам в 99% случаев все работает до следующей остановки двигателя. Где-то читал, что якобы не крутит куллер и от перегрева он не стартует, но на улице сейчас окло +10, я даю ему постоять паручасов, этого наверняка хватило бы чтобы проц остыл, но не помогает.
Полазил по форумам, у многоих такая проблема и все едут с ней к ОД.
Интересно может кто-то сам смог решить это прблему.
Сейчас приготовил флешку с прошивкой до 2.86. Попробую обновить прошивку когда в следующий раз запуститься.
Дмитрий66
Пробег: 44000
#156
Сообщение Дмитрий66 » 23 сен 2016, 23:42
Andriy_Suh писал(а):Источник цитаты Где-то читал, что якобы не крутит куллер
Сомнительно. Дело в том, что вентилятор охлаждает всю магнитолу целиком, а не непосредственно процессор, как в РС, т.е. не стоит на радиаторе процессора, да и радиатора у процессора как такового нет.
Возможно проблема с прошивкой или картой. Но, появление логотипа говорит о том, что процессор стартует и эту самую картинку считывает из памяти.
Andriy_Suh писал(а):Источник цитаты Полазил по форумам, у многоих такая проблема
У нас здесь у многих РТ6 и про такую проблему никто не писал, по крайней мере массовости нет. А какая версия стоит сейчас?
Обновляться можно пробовать и не дожидаясь, пока магнитола загрузится, но с 2.86 откатиться назад не удастся.
Я больше склоняюсь к проблеме с SD картой.
А машина на гарантии? Если да, то лучше к ОД. Если нет, то бесплатно не поменяют, максимум перепрошьют, но это можно и самому сделать и бесплатно. А КЗ есть? Откуда Вы?
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
А сколько лет РТ6? Может с питанием проблемы начались...
Andriy_Suh
Пробег: 140000
#157
Сообщение Andriy_Suh » 23 сен 2016, 23:55
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты А какая версия стоит сейчас?
2.70
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты Обновляться можно пробовать и не дожидаясь, пока магнитола загрузится
Я пробовал вставить флешку не дожтдаясь полной загрузки, диод на флешке моргает, но на экране ничего не рпоисходит.
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты А машина на гарантии?
Машина не на гарантии. Так что буду пока пробовать своими силами.
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты А КЗ есть? Откуда Вы?
Что такое КЗ? Живу в Польше. Машину пригнал из Франции. Машина 12-го года
Отправлено спустя 7 минут 8 секунд:
Дмитрий66
Вы не подскажете как добраться до самого блока RT6 ? На сколько это проблематично сделать самому в гаражных условиях?
Дмитрий66
Пробег: 44000
#158
Сообщение Дмитрий66 » 24 сен 2016, 00:05
КЗ -камера заднего вида.
А с чего всё началось? Работала и сразу в какой-то момент стала так себя вести? Если грузится, то потом работает нормально до выключения? Флешку пытались поставить с 2.86?
Пробег: 8000
#159
Сообщение frog2050 » 24 сен 2016, 00:12
Флешку с прошивкой, надо вставлять до того как вставили ключ в замок и завели машину.
Дмитрий66
Пробег: 44000
#160
Сообщение Дмитрий66 » 24 сен 2016, 00:16
frog2050 писал(а):Источник цитаты Флешку с прошивкой, надо вставлять до того как вставили ключ в замок и завели машину.
Или сделать ресет?
Andriy_Suh
Пробег: 140000
#161
Сообщение Andriy_Suh » 24 сен 2016, 00:18
Дмитрий66
Камера есть.
Первый симптом был такой что ГУ не загружалось, но музыка играла, можно было даже менять режимы на руле радио/БТ/ЮСБ, громче/тише, вобщем весь функционал работал, но на экране горел значек Ситроен.
Затем и музыка перестала играть, но при включении задней скорости - включалась камера, но без направляющих линий и после переключения на драйв, камера продолжала работать.
Вот а теперь ничего не рабоатет, парктроник не пищит, полный аут.
Отправлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты Если грузится, то потом работает нормально до выключения? Флешку пытались поставить с 2.86?
Да, если загрузилась, то до следующего выключения мотора работатет без проблем. Попробую завтра утром вставить флешку и завести. Обычно сутра загружается нормально.
Дмитрий66
Пробег: 44000
#162
Сообщение Дмитрий66 » 24 сен 2016, 00:21
Andriy_Suh писал(а):Источник цитаты Вы не подскажете как добраться до самого блока RT6 ? На сколько это проблематично сделать самому в гаражных условиях?
Это несложно.
Не знаю, как на DS5. У нас снимается верхний воздуховод, отщёлкиваются боковые заглушки экрана, снимается экран, панель климата и блок РТ6.
П.С. Процесс "умирания" интересный, задумался.....
Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Скиньте VIN в личку, в понедельник гляну схему на Вашу комплектацию.
Andriy_Suh
Пробег: 140000
#163
Сообщение Andriy_Suh » 24 сен 2016, 13:40
Сегодня утром, как обычно, все запустилось без проблем.
Попробовал вставить флешку с прошивкой, но не получилось. Пишет Checking Data on Media и все. Ждал минут 40 пока ехал на работу.
Проблемы с ГУ RT6 eMyWay - P60924-094341.jpg (96.56 КБ) 1029 просмотров
Еще успел сфоткать версию прошивки
Проблемы с ГУ RT6 eMyWay - P60924-094728.jpg (92.62 КБ) 1029 просмотров
Дмитрий66
Пробег: 44000
#164
Сообщение Дмитрий66 » 24 сен 2016, 21:26
Andriy_Suh
Возможно что-то не так с флешкой, не так отформатирована, неправильно записаны установочные файлы. А флешку с музыкой читает.
П.С. Надеюсь флешку вставили до включения авто?
Andriy_Suh
Пробег: 140000
#165
Сообщение Andriy_Suh » 27 сен 2016, 01:50
Дмитрий66
С флешкой порядок, музыку с нее играет (в те редкие моменты когда ГУ работает). На всякий случай попробывал дуругую флешку записать, результат такой же.
Видимо придется ехать на сервис (
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Да и флешку конечно же вставил до включения авто, также пробовал ресет сделать
