Проблемы с ГУ RT6 eMyWay
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
Дмитрий66
Пробег: 109000
Прошлый авто: Citroen C3
Благодарил (а): 140 раз
Re: Проблемы с ГУ RT6 eMyWay
#166
Сообщение Дмитрий66 » 27 сен 2016, 09:14
Andriy_SuhА можно фото файлов на флешке?
Leo 508
Авто: Peugeot 508 седан 1.6
Пробег: 200000
#167
Сообщение Leo 508 » 29 сен 2016, 21:49
Добрый вечер!
Подскажите RT6 отключился и больше не подает признаков жизни. Флешка моргает - но это все.
Раньше rt в сырую погоду мог отключится но потом запускался и работал.
Может совпадение, но проблема появилась после большой грозы.
Справочно: обновлений не делал, по компьютеру на могнитоле две ошибки: телекодирование и калибровка......
Авто peugeot 508 (2011 г).
Кто подскажет куда рыть?
Благодарил (а): 1432 раза
#168
Сообщение frog2050 » 29 сен 2016, 22:09
Если в Москве, можно попробовать другой привод подключить и проверить.
А в самом начале как всегда, отключить АКБ на 5 минут и проверить предохранители.
Дмитрий66
Пробег: 109000
#169
Сообщение Дмитрий66 » 30 сен 2016, 12:23
Я бы ещё добавил про предохранитель на самой магнитоле (в районе большого разъёма)... Но ведь флешка моргает :?:
#170
Сообщение frog2050 » 30 сен 2016, 13:25
В Большом разъёме ISO три провода на которых появляются +12V, а предохранитель только на одном.
Дмитрий66
Пробег: 109000
#171
Сообщение Дмитрий66 » 30 сен 2016, 17:18
Может там что-то и появляется, но я заводил магнитолу на столе с одним проводом питания.
Andriy_Suh
Авто: Citroen DS5 Hybrid 200 лс
Пробег: 140000
Прошлый авто: Hyundai Sonata 2.4
#172
Сообщение Andriy_Suh » 19 окт 2016, 02:28
Добрый день!
Недавно писал в этой теме о проблеме с моим RT6 (постоянно перезагружался). После долгих танцев с бубном, отдал на сервис. 2 недели его ковыряли. Сегодня позвонили, сказали можно забрать - все работает. Действительно поставили назад, завелся, музыка играет, навигация работает, но... есть проблемы
- При старте показывает логотип Пежо ()
- Нет режима дисплея который показывает расход типлива
- Нет режима который показывает использования гибридной установки
- Информация не дублируется на маленький дисплей справа от спидометра
На сервисе пробовали подключить ноут и поменять настройки какой-то утилитой. Но у них не получилось. А про мираскрипт и прочие скрипты они никогда не слышали.
Вобщем есть подозрение что когда ремонтировали они туда залили какой-то левый конфиг от Пыжа.
Помогите вернуть родные настройки.
Вот мой текущий конфиг
Если у кого-то есть родной конфиг для DS5 Hybrid буду мега-признателен!
Andriy_Suh
Пробег: 140000
#173
Сообщение Andriy_Suh » 19 окт 2016, 20:18
UPD: Разобрался как включить отображение аудио и навигации на маленьком дисплее. В User_config.dat поставил значение 1 для параметров 1.5.91 И 1.9.151
Дмитрий66
Пробег: 109000
#174
Сообщение Дмитрий66 » 19 окт 2016, 20:41
Я не понял, эти две картинки в сообщении - они сейчас есть или их нет?
У кого ремонтировали магнитолу и что в итоге с ней было?
#175
Сообщение frog2050 » 19 окт 2016, 21:37
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты Я не понял, эти две картинки в сообщении - они сейчас есть или их нет?
Они отсутствуют.
У него DS5 Hybrid ? а конфиг сейчас от Пыжа в ГУ.
Дмитрий66
Пробег: 109000
#176
Сообщение Дмитрий66 » 19 окт 2016, 23:13
frog2050 писал(а):Источник цитаты а конфиг сейчас от Пыжа в ГУ
Я недавно на РТ6 без карты делал новую карту и ставил 2.86 с нуля. И встала тоже как ПЫЖ. Нужно искать его конфиг или потихоньку конфиг править.
Отправлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Я бы в такой ситуации обратился к владельцам такого же авто на их форуме или, если делал у ОД, дал бы им флешку со скриптом, пусть вытащат конфиг у первого приехавшего на ТО авто.
Andriy_Suh
Пробег: 140000
#177
Сообщение Andriy_Suh » 20 окт 2016, 01:30
Да, на картинках это то, что раньше было,а сейчас нет.
Дмитрий66 писал(а):У кого ремонтировали магнитолу и что в итоге с ней было?
Ремонтировал не у официалов, левые чуваки специализируются на обновлении карт и установки польского языка на ГУ типа RT6.
Не смог я у них добиться что конкретно было сломано, сказали что-то с железом.
Вобщем теперь ищу у кого можно вытянуть конфиги, т.к. в DatExplorer нет явного описания какой параметер отвечает за эти экраны, а пробовать методом тыка - стремно опять получить кирпичь.
Pavel
Пробег: 222 222
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 301 раз
#178
Сообщение Pavel » 20 окт 2016, 11:28
Мне кажется в данной ситуации проще съездить к ОД и загрузить конфиг с серверов под ваш ВИН. Думаю они вам просто ПО переустановили, вот конфиг и стерся.
Andriy_Suh
Пробег: 140000
#179
Сообщение Andriy_Suh » 22 окт 2016, 21:37
Еще одна проблема которая вылезла после обновления ПО
Поясню, в зеркале и на экране РТ6 одна и таже машина )
Я бы подумал что проблема с самой камерой, но т.к. появилась сразу после обновления, наверно все-таки что-то софтовое.
Можно у кого-то узнать какие параметры у вас в разделе AAS в user_config.dat ?
Дмитрий66
Пробег: 109000
#180
Сообщение Дмитрий66 » 22 окт 2016, 21:56
Andriy_Suh
На Седане камеры нету. Не слышал, чтобы кто-нибудь здесь хвастался РТ6 с КЗВ.
Мне кажется у Вас два пути : или к официалам, чтобы поставили софт для Вашей машины (и Вы перестанете грешить на софт), или к ремонтникам Вашей магнитолы. Они на 90% должны знать, что привело к такой неисправности. Мне также непонятно, зачем они меняли софт и почему не сохранили Ваш конфиг. Получается работу свою они не доделали.
