Проблема с ПО ДВС falcon68
falcon68
Авто: Ситроен С4L эксллюзив+, пакет Престиж, ТНР-150. Цвет белий белий, как снег
Прошлый авто: Hyundai solaris
Сообщение falcon68 » 24 май 2014, 13:44
Дорогие одноклубники всем доброго дня. У меня случилась катастрофа. Вчера поехал к своему оф. дилеру ремонтировать лампочку в зеркале. Там электрик подключил свою аппаратуру, что бы посмотреть в чем неисправность. После чего дал заключение, что прошивка на моей машине стоит не родная, а предположительно от С4 хетчбек, т.к диагностика показала кучу ошибок, одна из которых показывала на то, что не работает задний дворник.
Вопрос в следующем. Может ли повлиять установка программ: температуры двигателя, тем для магнитолы, обновление карт на изменение прошивки? Если да, то как это исправить? Если нет, то где можно поставить родную прошивку. За ранее всем спасибо
денис846
Сообщение денис846 » 24 май 2014, 13:53
а почему вы должны беспокоится в данной ситуации ? это их проблемы пусть вам все и восстанавливают , перепрашивают , требуйте , звоните в псарус и т.д
Дмитрий66
Пробег: 44000
Благодарил (а): 94 раза
Сообщение Дмитрий66 » 24 май 2014, 13:55
Прошивка магнитолы никакого отношения к прошивке автомобиля не имеет. Если у Вас никаких проблем больше нет,
я бы не торопился, а попытался поточнее выяснить ситуацию.
Ошибка заднего дворника потому, что его нет, а он активирован. Но сама постановка вопроса странная. Что, ОД не может
сказать, какая у Вас версия прошивки. Что за гадание по заднему дворнику? Пусть меняют на родную, но сначала выяснят какая стоит.
Дмитрий66
Пробег: 44000
Сообщение Дмитрий66 » 24 май 2014, 14:07
Кстати, когда первый раз залез Лексией в свою, тоже была куча ошибок. Я думаю, что большинство возникло при
установке сигнализации, потому-что хотя и ставил офф центр Старлайн, многое делали методом "тыка". Ошибки сбросил,
чуть позже буду смотреть, что появилось снова.
Кстати, как могла оказаться прошивка от хетча даже представить трудно, хетч ведь с седаном производятся в разных местах.
falcon68
Сообщение falcon68 » 24 май 2014, 14:36
Дмитрий66
да вот и я про что. Вроде как ни кто туда не лазил. Обращался в то место где устанавливали сигу, сказали что ни чего там не делали, и не перепрошивали
Дмитрий66 писал(а):Прошивка магнитолы никакого отношения к прошивке автомобиля не имеет. Если у Вас никаких проблем больше нет,
Как мне сказал электрик, что данная прошивка магнитоллы может повлиять на прошивку авто. В общем фигня какая то.
Дмитрий66
Пробег: 44000
Сообщение Дмитрий66 » 24 май 2014, 15:02
falcon68 писал(а):Как мне сказал электрик, что данная прошивка магнитоллы может повлиять на прошивку авто. В общем фигня какая то.
Тогда успокойтесь, электрик который Вам попался просто некомпетентен.
falcon68
Сообщение falcon68 » 24 май 2014, 15:09
Дмитрий66
А данные ошибки через лексию убрать можно?
Дмитрий66
Пробег: 44000
Сообщение Дмитрий66 » 24 май 2014, 15:18
Да, конечно. Но надо понимать: машина работает, возникают ошибки. Некоторые случайные или разовые, некоторые постоянные, если есть неисправность.
Ошибки можно удалить, но постоянные возникнут снова. В этом и смысл диагностики.
Например отключите активацию заднего дворника и ошибка по нему пропадёт.
falcon68
Сообщение falcon68 » 25 май 2014, 15:25
Дмитрий66
А как мог активизироваться задний дворник?
:!: Подберите для этого вопроса другую тему. Если нет подоходящей, создайте новую. Сидите ведь на 2-х предупреждениях и опять нарушаете!
falcon68
Сообщение falcon68 » 27 май 2014, 07:11
вчера ездил к официалам, взял у них распечатку ошибок. На мой вопрос "ну все таки от куда данные ошибки могли появиться?" Они мне ответили
Что часть ошибок могла появиться из за того, что у меня установлены светодиодные габариты, а часть из за того, что магнитола показывает температуру двигателя.
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Daymon_aw » 27 май 2014, 08:02
Бугага, ой держите меня семеро! У вас машина не едет потому что багажник закрыт! Что за идиотизм. Такие Комменты нужно под роспись брать и слать в PSA пусть надорвут животики и на*уй всех по увольняют за тупость!
falcon68
Сообщение falcon68 » 27 май 2014, 08:14
на днях буду сдавать машину на гарантийную покраску бампера, там они пообещали посмотреть ошибки. Попросили, что бы я убрал с магнитолы функцию температуры двигателя и поставил родные габаритные лампы. Думаю поставить все назад, а там видно будет что да как
Сообщение Daymon_aw » 27 май 2014, 08:54
Потребуйте что бы они подписались под своими рекомендациями! Что бы было что в PSA показать, показания температуры уже были зашиты в магнитоле и данные берутся с датчика двигателя. С габаритными лампами тоже ни у кого проблем нет!
Пусть покажут код ошибки где ошибка именно на это указывает! Можете распечатать ГОСТ для России о том что габариты должны быть белого цвета а не желтого!
А что в итоге то с прошивкой о Двигателя??? Вообще по описанию там мастер электрик вообще не понимает что он делает и где смотреть! Если бы мне сказали что у меня не так прошивка стоит уже бы весь PSA решал МОЮ проблему!
falcon68
Сообщение falcon68 » 27 май 2014, 10:01
Daymon_aw писал(а):А что в итоге то с прошивкой о Двигателя??? Вообще по описанию там мастер электрик вообще не понимает что он делает и где смотреть! Если бы мне сказали что у меня не так прошивка стоит уже бы весь PSA решал МОЮ проблему!
ровным счетом ничего. Они сослались на ошибку, что у меня высвечивается ошибка на задний дворник. Поэтому и сделали вывод что прошивка стоит от с4 хетчбек
falcon68
Сообщение falcon68 » 30 май 2014, 14:36
съездил в сервис пижо. Мне там почистили все ошибки, продиагностиовали двигатель. Теперь у меня всего одна ошибка штатной сигнализации. Спасибо Дмитрию66 за совет обратиться в сервис ПИЖО
