Вибрация при трогании
Валерий
Авто: CITROEN C4 sedan 115МТ Белый exclusive
Сообщение Валерий » 07 июн 2014, 23:05
Вибрация при трогании. Пробег 9т км.У кого-нибудь есть такая проблема?
Club74
Авто: С4 В7 хетч черный R17 МТ 120 xenon ABS ESP
Прошлый авто: С3 Пикассо
Сообщение Club74 » 07 июн 2014, 23:32
Нужны симптомы неисправности,если попали в пробку и минут через 20 начинает колбасить,то возможно что корзина сцепления не отрабатывает,тут нужно учитывать стиль вождения ну и тд
Валерий
Сообщение Валерий » 08 июн 2014, 08:00
Вибрация идет и на холодном авто.Грешу и на корзину и диск. А как можно проверить? Кто-нибудь подскажет.
Club74
Сообщение Club74 » 08 июн 2014, 09:02
Могу огорчить,что вы уже все проверили,если и на холодную трясет,то это замена сцепления.Весь комплект идет в сборе,к сожалению на ситроенах можно запросто убить сцепление(корзину)в пробках,стиль вождения и опыт здесь помогут.Хотя попробуйте за недорого поменять свечи,может при нагрузке на двигатель одну свечу пробивает,отсюда такой эффект.
SWAT
Сообщение SWAT » 08 июн 2014, 13:51
Club74 писал(а):Нужны симптомы неисправности,если попали в пробку и минут через 20 начинает колбасить,то возможно что корзина сцепления не отрабатывает,тут нужно учитывать стиль вождения ну и тд
можно отсюда поподробнее?у меня у самого элиз, отец на с4 ездиет. на с4 еще ничего, а вот на элизе замучался я. и подшипник выжимной и на холостом шумит и заметил при начале движения на холодную сцепление странное никак не попаду, все с дерганьями и в пробках тоже муть какая то начинается. что там за процессы происходят?
Club74
Сообщение Club74 » 08 июн 2014, 22:54
Извиняюсь,на работте задержался,насчет вашей машины надо побольше информации:пробег,передачи всегда плохо включаются?может быть троса переключения.По шуму от подшипника здесь на форуме уже было,точнее по коробке на холостых,можно попробовать заменить масло,но это мало кому помогает,а вот в подшипник могли бы на заводе побольше смазки закладывать,шумел бы потише.На моей предыдущей машине С3пикассо плохо на холодную включалась первая передача,оказалось троса переключения и не только у меня,сходите на форум елисеев ,может там чего накопаете.
noriks83
Пробег: 105000
Прошлый авто: daewoo-nexia
Сообщение noriks83 » 07 сен 2014, 20:52
Тоже присутствует такой феномен! При троганье с места есть вибрация, уже смирился с заменой сцепления. Кстати у нас такое же сцепление как и на хетче или нет!?
Но есть еще один момент, иногда замечаю что при резком ускорении на первой или второй передаче с поворотом влево машина тоже вибрирует (дергается)...
Из за чего это может быть? (сцепление? привод? саленблок? шаровая?), есть у кого нибудь идеи?
Пробег: 100 000 +
Благодарил (а): 524 раза
Сообщение underf00nd » 07 сен 2014, 22:08
Валерий
Простите, конкретнее вибрация чего?
P.S. В каком салоне покупали?
ZHOLUD
Сообщение ZHOLUD » 07 сен 2014, 22:09
Вибрация идет у всех С4 МКПП, сцепление просто гавенное вот и все. К каким-то поломкам это не приведет, просто неприятно и все. Меня смысла не вижу :)
Z H ♡ L U D
Пробег: 100 000 +
Сообщение underf00nd » 07 сен 2014, 22:16
ZHOLUD
Так вибрация чего? :lol: У меня только ручка вибрирует заметно :cry:
ZHOLUD писал(а):Меня смысла не вижу Smile
Менять :?:
noriks83
Пробег: 105000
Сообщение noriks83 » 08 сен 2014, 19:01
Менять однозначно только на не оригинал, так как сцепление оригинал Говно!!!
А менять я думаю точно надо, а то так даже стыдно ездить, на такой красивой и большой машине ездить и дергаться считаю позором...
Только вот сцепление ли это, так как ,повторюсь, при повороте налево и резком ускорении машина дергается и без выжимания и отжимания сцепления!
qidop
Пробег: 98000
Благодарил (а): 566 раз
Сообщение qidop » 08 сен 2014, 22:31
по теме вибраций, несколько раз ощущал весьма заметную вибрацию, вплоть до полного потряхивания всего салона, когда стоял в пробке и жал на тормоз, как выяснилось - смена топлива, лично для меня, полностью решила эту проблему, не сразу, но через 2 заливки полного бака.
qidop
Пробег: 98000
Сообщение qidop » 08 сен 2014, 22:40
Club74
Не претендую на правильный ответ, но - попробуйте сменить заправку, на некоторых такое заливают, что я только поражаюсь, как двигатель не отсыхает, был опыт общения с транзитом грузовым, форд, тот сразу check engine пишет после плохого бензина.
Гражданин
Прошлый авто: Рено логан
Сообщение Гражданин » 30 сен 2014, 23:53
а на такое не обращали внимание. заводим, открываем капот и смотрим, тот кто сидит за рулем раскручивает двигатель ровно до 2,5 тыс об. и наблюдаем вибрацию всего агрегата, но как только обороты переваливают за 2,5 тыс все волшебным образом проходит. так же эта вибрация передается в моем случае на педаль акселератора и именно на 2,5 тысячах!
Гражданин
Gimmer
Прошлый авто: Opel Astra G
Золотые руки
Сообщение Gimmer » 02 окт 2014, 12:16
Последние 3 месяца появилась вибрация при троганье! Проявляется только после длительного стояния в пробках, особенно сильно если приходится постоянно трогаться с места проезжая 2-3 метра или если пробка в горку! На холодную такого нет вообще! Соответственно это сцепление! Если пробки очень "серьезные" то и вибрация такого же уровня, трясет всю машину! Менять сцепление нет желания, т.к. оригинал валео, а хороших аналогов, как я понял, нет! Эта ситуация очень печалит! кстати видел похожую проблему у человека на хэтче вот здесь http://www.drive2.ru/l/4664827/
Да, а по гарантии обращаться уже поздно - пробег 30000!
