Вибрация при трогании
Re: Вибрация при троганье.
#121
Сообщение Technics66 » 11 ноя 2015, 19:55
Прикупил я рабочий цилиндр сцепления ГАЗель "Бизнес". Брал здесь, через знакомых обошелся в 860руб. На рцс номер 486283000131, на фотографиях svak вроде тоже номер начинается с 48..., получается у него рцс от газели :)
Вибрация при трогании - 1.jpg (163.71 КБ) 3340 просмотров
Вибрация при трогании - 2.jpg (167.61 КБ) 3340 просмотров
Вибрация при трогании - 3.jpg (74.55 КБ) 3340 просмотров
Вопрос или даже просьба к svak и DickenS, ребята у вас угловые переходники на руках, вы можете померить то диаметр и расстояние от края до защёлки (что входит внутрь рцс)?
DickenS
Авто: пежо 408 1,6 109 л.с. мт
Пробег: 81000
#122
Сообщение DickenS » 11 ноя 2015, 20:38
Переходник - 2,5 см. Внутренний диаметр примерно 8,5 мм (+/- 0,5 мм), точно замерить нечем. Чтобы посмотреть номер - надо снимать рцс, но на его коробке номер начинается с 628.. Германия, Швайнфурт.
#123
Сообщение Technics66 » 11 ноя 2015, 21:00
DickenS писал(а):Источник цитаты Чтобы посмотреть номер - надо снимать рцс
А зеркальцем не подлезь и не посмотреть? Номер получается расположен под штуцерами.
DickenS писал(а):Источник цитаты но на его коробке номер начинается с 628..
У меня коробки не было, просто был обмотан плёнкой со сотчем.
Гражданин
Прошлый авто: Рено логан
#124
Сообщение Гражданин » 28 ноя 2015, 10:20
Добрый день! Ну и как проблема с вибрацией ушла? У меня тоже началось... Вот думаю на газелевский РЦС поменять без обращения к дилеру.
Гражданин
#125
Сообщение Technics66 » 28 ноя 2015, 11:22
Я ещё не поставил. Надеюсь на следующей недели получится.
Гражданин
#126
Сообщение Гражданин » 04 дек 2015, 17:39
Всем привет! Продолжаем страдать от дерганий при трогании... давеча психанул и брызнул вдшкой между штоком РЦС и "лапкой" выходящей из коробки.
Дерганье пропало... странно... прокатался целый день все гуд. На следующий день опять... брызгаю вновь и о чудо опять пропадает. Фантастика!
В общем мысль такая - как брызнешь вдшкой, так как она жидкой консистенции, она проникает в узел и при его работе смазывает механизм, но так как вдшка не предназначена для высоких температур, плюс работа вентилятора охлаждения она испаряется. Значит нужно попробовать термосмазкой для пластика и нагруженных узлов все смазать, может и поможет... Повторюсь это только догадки.
Гражданин
DickenS
Пробег: 81000
#127
Сообщение DickenS » 04 дек 2015, 21:07
по теме - чёс, если брызнуть смазкой только туда - то ниачём, с тем же успехом можно брызнуть вд на лобовое... А вот если смазать место шарнирного крепления вилки, то может быть... Собака уже на этом г..не съедена.. Сори, пятницоо.. Technics66, поменял РЦС?
#128
Сообщение Somebody » 04 дек 2015, 22:23
DickenS писал(а):Источник цитаты А вот если смазать место шарнирного крепления вилки, то может быть...
Гражданин писал(а):Источник цитаты "лапкой" выходящей из коробки.
Это вроде и есть вилка? Может туда и попало как раз.
#129
Сообщение Technics66 » 04 дек 2015, 22:31
DickenS
Нет, не поменял. Как поменяю сразу отпишусь.
Эдуард 161
Авто: C4 Седан Tendance Черный
Прошлый авто: Citroen C4
#130
Сообщение Эдуард 161 » 09 дек 2015, 20:58
Вот хочу прикупить сцепление LUK ,а то дергания достали при трогании пробег 45 т.км. . Может кто номер комплекта LUK подскажет,хочу в автото.ру заказать. Или лучше комплект SACHS заказать,кто что думает? И ещё в комплект входит выжимной и ещё расходники какие?
DickenS
Пробег: 81000
#131
Сообщение DickenS » 09 дек 2015, 23:07
ставил SACHS - ощущения такие же как и от родного VALEO. В комплекте идёт: диск, корзина, выжимной. Ещё надо взять сальники приводов (ибо 50/50, что потекут), направляющую вижимного, нормальную термостойкую (молибденовую) смазку и масло в коробас - 2л. На мой взгляд надо бы ещё вилку менять - 700-800 руб. стоит
Эдуард 161
#132
Сообщение Эдуард 161 » 10 дек 2015, 07:22
[quote="DickenS"] А номера запчастей можешь написать,на комплект сцепления,вилку и т.д.? У меня по моему VIN нигде ничего не бьётся (пишет неизвестный VIN)
Эдуард 161
#133
Сообщение Эдуард 161 » 10 дек 2015, 13:12
Ещё вопрос,а можно не менять все сцепление целиком ,а просто поменять диск сцепления на LUK или SAHCS ,или лучше все целиком менять????
#134
Сообщение Technics66 » 10 дек 2015, 13:32
Эдуард 161
Если менять, то менять всё и с расходниками
DickenS писал(а):Источник цитаты Ещё надо взять сальники приводов (ибо 50/50, что потекут), направляющую вижимного
Если сильно не горит тогда подождите. Я сейчас испытываю связку рабочий цилиндр сцепления со включенным Евро4 на старом сцеплении.
Эдуард 161
#135
Сообщение Эдуард 161 » 10 дек 2015, 14:15
Честно говоря не вижу связки между раб.целиндром и сцеплением. Мне когда по гарантии меняли раб.цилиндр ,дерганье осталось.У меня рабочая машина берлинго там стоит такой же рабочий цилиндр и думаю сцепление тоже, так там ничего не дергается
