Вибрация при трогании
noriks83
Пробег: 105000
Прошлый авто: daewoo-nexia
Re: Вибрация при троганье.
#136
Сообщение noriks83 » 10 дек 2015, 16:06
Эдуард 161 писал(а):Источник цитаты Вот хочу прикупить сцепление LUK ,а то дергания достали при трогании пробег 45 т.км. . Может кто номер комплекта LUK подскажет,хочу в автото.ру заказать. Или лучше комплект SACHS заказать,кто что думает? И ещё в комплект входит выжимной и ещё расходники какие
Luk 620308600 (комплект: диск, корзина, выжимной подшипник), встало как родное, ничего более для замены не понадобилось!!! Только пустая чистая тара для масла. Дерганье прошло :) , пробег на нем 7000.
Эдуард 161
Авто: C4 Седан Tendance Черный
Прошлый авто: Citroen C4
#137
Сообщение Эдуард 161 » 10 дек 2015, 17:07
noriks83Спасибо,под новый год закажу тоже,а то удовольствие не дешевое сцепление +замена)) хочу вилку сцепления тоже докупить. А ещё же рекомендуют сальники заодно ,случайно номер на них не знаешь?
Последний раз редактировалось Эдуард 161 10 дек 2015, 17:37, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 118 раз
#138
Сообщение Technics66 » 10 дек 2015, 17:33
Вчера дошли руки установить этот РЦС. Поставил сразу напрямую (без углового переходника) а чтоб уменьшить натяжение трубки привода сцепления пришлось её вытащить из держателя на КПП. В итоге получилась так
Вибрация при трогании - IMG_20151209_135628.jpg (108.05 КБ) 3421 просмотр
После замены получилось постоять в пробках на прогретой машине и в некоторых моментах себя ловил на мысли что сейчас должна начаться тряска но её не было. После включения Евро4 я ловил вибрацию при троганье. Сейчас стоит новый РЦС и включен Евро4 и в тех моментах когда вибрация должна была быть её не было. Понимаю что времени прошло мало и об окончательных выводах говорить рано но первый результат меня порадовал. Буду дальше наблюдать и отписываться о результатах.
noriks83
Пробег: 105000
#139
Сообщение noriks83 » 10 дек 2015, 21:38
Эдуард 161 писал(а):Источник цитаты А ещё же рекомендуют сальники заодно ,случайно номер на них не знаешь
нет, не знаю, себе не менял, и так все хорошо,тем более они вроде как должны быть еще на гарантии..
#140
Сообщение Technics66 » 12 дек 2015, 21:21
Как и ожидалось чуда не произошло, словил я вибрации при троганьи. Но они значительно меньше и играя сцеплением и газом более менее можно нормально трогаться. Потраченных денег на РЦС и тормозуху не жалко, положительный результат есть и думаю этого результата хватит для того чтоб из родного сцепления выжать максимум и как можно дольше не менять его.
Гражданин
Прошлый авто: Рено логан
#141
Сообщение Гражданин » 15 дек 2015, 12:01
Смазал графитовой смазкой "шрус" узел "лапка сцепления" шток рцс однозначно педалька стала двигаться плавно как новая. Однозначно вибрации стало меньше, но она не ушла то появляется то пропадает... Когда начинаю при трогании чуть придерживать педаль сцепления ее вибрации вообще нет. Теперь планирую подточить поршенек на 2-3мм в рцс может поможет.
Гражданин
DickenS
Авто: пежо 408 1,6 109 л.с. мт
Пробег: 81000
#142
Сообщение DickenS » 15 дек 2015, 12:49
Гражданин писал(а):Источник цитаты она не ушла то появляется то пропадает...
т.е. периодически всё начинает работать идеально, но недолго, так?
Гражданин
#143
Сообщение Гражданин » 15 дек 2015, 14:03
да, периодически все гуд. Кстати даже на температуру не влияет. Раньше вроде при хорошем плюсе было а при минусе пропадало потом температурный фактор пропал.
И возникает вибрация даже если к примеру еду по объездной 10км без остановки при не высокой скорости, останавливаюсь на перекрестке - пропускаю встречку, включаю первую трогаюсь и опа вибрация... на след. день все тоже самое но опа ее нет...
В общем плавающий эффект какой то.
А тут приноровился придерживать педальку, стало хорошо, вот и подумал может все это связанно с конструкцией рцс и с этими клапанами, которые сначала склеивали потом подпиливали наши братья по несчастью с пежо.
Гражданин
#144
Сообщение Technics66 » 06 янв 2016, 19:16
Перед НГ заметил что новый РЦС дал течь но как с ним работает сцепление мне нравится и по это сразу заказал новый в автодоке и сегодня его получил. Тот который поставил он мне сразу не очень понравился но думал так и должно быть. Пропущу описания приключений за эту неделю где было и ошибки "СТОП, неисправна тормозная система", и проваливание педали сцепления, и замена на старый в -20. Новый пришёл в коробочке и сравнивая с тем который потёк пришёл к выводу что это была поделка. Фотографии можно посмотреть здесь, с начала идут фотографии первого потёкшего а дальше оба в сравнении (По датам можно определить что есть что). Сейчас езжу с подпиленым родным но всё равно с SACHS мне нравилось больше.
#145
Сообщение Technics66 » 28 янв 2016, 15:47
Alexzorro писал(а):Источник цитаты Вопрос к тем кто ездит на механике и перешел на Евро-4.
Улучшилась ли ситуация с вибрацией когда трогаешься? Ушла вибрация или нет?
Полностью не ушла но небольшое улучшение есть. Когда поменял РЦС и включил Евро 4 сало намного легче жить. Сейчас погода не позволяет полностью оценить эффективность изменений, весной понятней станет.
Почитайте от сюда, всё уже расписывал.
Alexzorro
Авто: С4 Sedan 115 МКПП Синий Exclusive
#146
Сообщение Alexzorro » 28 янв 2016, 16:26
Да, это я читал, спросил именно в той теме чтобы еще кто-либо отписался, статистику так сказать посмотреть.
У себя заметил следующую вещь: похолодало, выпал снег, на дороге образовался снежный накат т.к. в этом году у нас снег солью не топят, и вибрации не было вообще, пока на дорогах был снег, даже в жестоких 8-бальных пробках в горку все было нормально, температура при этом стояла от -20 до -5, но как только температура стала плюс 2 и снег растаял, то на чистом асфальте все вернулось опять, после прогрева периодически машину трясет при троганье. Что скажете на такое поведение?
На евро-4 пока не перешел нету в Питере лексии ни у кого, то что есть это в пригороде некогда туда съездить пока...
naf11031983
Авто: C4 седан 115vti tendance+климат белый перламутр
#147
Сообщение naf11031983 » 16 мар 2016, 20:08
Где то в феврале менял промежуточный потшипник,его я успешно поменял и решил докапаться до вилки сцепления. Начал ее туда сюда тормашить при этом вдавливая шток рабочего цидиндра. Когда шток вдавливаешь то вилка вобще толком не держится. Ну помучал я ее и рабочий цилиндр думаю да хрен стобой, а когда начал выезжать из бокса сцепление стало другим оно
Стало мягкое и небыло намеков на дергание где то недели две поездил без проблем потом опять оно стало жестковатым и трясучка началась опять. Сегодня менял масло решил снова докапаться до вилки с раб.цилиндром опять их тормашил , вдавливал , вилку шетал верх вниз и снова история повторяется сцепление мягонькое трогонье пропалои все комельфо. Да пробег 50000км
#148
Сообщение Technics66 » 16 мар 2016, 20:39
naf11031983
Я таким извратом уже полгода занимаюсь. Хочу смазать шарик на котором вилка сидит и направляющую по которой выжимной ходит, но не нашёл чем смазывать.
root
Пробег: 50000
Золотые руки
Благодарил (а): 33 раза
#149
Сообщение root » 10 май 2016, 13:46
Прочитал всю тему. Так и не понял , замена комплекта сцепления не помогает? Есть кто проехал на новом сцеплении более 30т.км, без дерготни?
В моём случае проблема появилась примерно на 30т. пробега, сейчас уже 55т. и все по прежнему. Хотел уже менять сцепление, но теперь призадумался...
КУРТ
Пробег: 91000
Прошлый авто: шевроле лачетти
Благодарил (а): 168 раз
#150
Сообщение КУРТ » 10 май 2016, 13:57
Проехал 30т.км все работает как надо,правда езжу на бензине 95G.
