Вибрация при трогании
root
Пробег: 50000
Золотые руки
Re: Вибрация при троганье.
#151
Сообщение root » 10 май 2016, 14:05
Немного некорректно задал вопрос.
Исправляюсь: у кого проблема не повторилась ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ СЦЕПЛЕНИЯ, при пробеге ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ более 30т.км?
Гражданин
Прошлый авто: Рено логан
#152
Сообщение Гражданин » 11 май 2016, 14:02
Всем привет! Продолжу тему. Вчера наступила жара и вибр усилилась, плюс к ней в конце выжима сцепы появился скрип и отсутствие плавного хода педали. Вечером снал "воздухан" открутил 2 болта и полвытащил целиндр. Скажу чессно я удивлен по мимо того что он сам пластиковый так еще и шток и места куда он упираетмя. Вобщем поматюкал современные техгологии. Взял графитовую смазку. Полность выдернул шток. Шток имеет 2 "шарика" с двух своих сторон. Все смазал, включая лапку на коробке, собрал. Потыркал ногой педаль-как новая. Ладно. Сегодня опять жара поехал. Мать моя женщина вибрации нет авто как новый :eek2: :D . Вердикт. Там пластик и в жару в нагруженных местах при нажатии происходит некий зацеп между собой именно между "втулками" и самим штоком. Достаточно сотых долей неправильной работы узла и все диск сцепы ведет себя не штатно!
Гражданин
noriks83
Пробег: 105000
Прошлый авто: daewoo-nexia
#153
Сообщение noriks83 » 11 май 2016, 16:40
root писал(а):Немного некорректно задал вопрос.
Проехал 20 т. км. на новом сцеплении от LUK, если честно то даже и забыл что когда то была такая проблема у меня как дерганье при старте...
Так что меняй не задумываясь, 99% все станет ок!! только на валео не меняй, а то кто то вроде писал выше что проблема повторилась.
Гражданин
#154
Сообщение Гражданин » 13 май 2016, 09:39
Сегодня 13.05 прошло двое суток как смазал рцс - полет нормальный. Педаль выжимается идеально, дерганья отсутствую. Влияние погоды (жара/прохлада) отсутствует.
Гражданин
Гражданин
#155
Сообщение Гражданин » 16 май 2016, 13:45
Продолжим. Сегодня 16.05 прошло ~ 5 суток полет нормальный - вибрации нет! :D
Гражданин
DickenS
Авто: пежо 408 1,6 109 л.с. мт
Пробег: 115000
#156
Сообщение DickenS » 23 май 2016, 20:20
Просьба к тем у кого наблюдается данная проблема. При движении или стоя на месте выжать сцепление (скорость должна быть включена, любая) и погазовать 2-3 раза до 3-4 тыс. оборотов. По идее, после этого должно все мягко и плавно работать какое-то время. Огромная просьба отписАть о результате. Спасибо!
Последний раз редактировалось DickenS 23 май 2016, 23:08, всего редактировалось 2 раза.
Благодарил (а): 119 раз
#157
Сообщение Technics66 » 23 май 2016, 20:28
DickenS
Завтра попробую. С чего тебя заинтересовала данная проблема? На днях смазал "шарниры" в РЦС и соединение РЦС и вилкой, результата нет. До смазки направляющей выжимного ещё не добрался. Всё по очереди делаю. На некоторое время помогает отжать вилку назад и покачать её. Я склоняюсь что выжимной подклинивает.
DickenS
Пробег: 115000
#158
Сообщение DickenS » 23 май 2016, 21:16
Technics66 писал(а):Источник цитаты склоняюсь что выжимной подклинивает
Воооот... Мысли есть, надо проверить ))
Technics66 писал(а):Источник цитаты На днях смазал "шарниры" в РЦС и соединение РЦС и вилкой, результата нет
И не будет, у Гражданина поди опять началось, интересно его объективное мнение ))
Technics66 писал(а):Источник цитаты На некоторое время помогает отжать вилку назад и покачать её
Думаю, что здесь очевидно, почему так происходит ))
#159
Сообщение Technics66 » 23 май 2016, 21:38
DickenS
А у тебя вибрации появились? У тебя же смазано всё что можно. Покупать смазку жаба душет, у меня есть castrol ms 3 grease но не решил можно её туда пихать или нет. По этому ещё и не смазал :)
Lexeich
Авто: Citroen C4 sedan MT
#160
Сообщение Lexeich » 14 июн 2016, 13:53
При возникновении упомянутой проблемы (30 т.км), поменял в сервисе сцепление на штатное, вибрации при трогании нет, через два дня появилась вибрация на педали сцепления, снова сервис. Какие разводки последуют дальше?
Lexeich
#161
Сообщение Lexeich » 21 июн 2016, 10:29
Заменили рабочий цилиндр, говорят потек, появилась вибрация на педали сцепления при переключении передач, плюс закусование при выжиме педали, рассказывают,что маховик немного синий и, вибрации из-за этого, типа перегрелся, хотят 25000 плюс работа, шлю лесом, вибраций до замены сцепления не было, только дерганье (переодичное, не всегда) при трогаете на первой. Свиду снятое сцепление без следов износа и перегрева.
Машина в сервисе, ждем вердикта.
Гражданин
#162
Сообщение Гражданин » 22 июн 2016, 13:22
Продолжу. Извиняюсь что долго не писал - дела..., да и за одно решил до убедится в решении проблемы.
В общем первая смазка на графитовой основе работает, но не долго. Были постоянные дожди и приходилось смазывать через неделю так, как вибрация появлялась вновь. В магазине сказали что графитовая смазка теряет свои свойства при наличии влаги - вроде логично, шли дожди.
Далее покупаю густую силиконовую смазку эффект 0- вибрация есть. Не здаемся и приходит мысль купить смазку для супортов...
Покупал я ее в авто сеть 31 за 3 копейки... Смазываю и вот уже 3 неделю кайфую))))!!!!
Фото прилагаю. На нем видно в центре лапки темное пятнышко. Так вот, когда смазал пару раз нажал на педаль и пошел снимать РЦС и вижу это пятно место примыкания штока к вилке и именно там по моему разумению и происходит нагрузка именно в этих пару квадратных миллиметрах. Делаю вывод что полного прилегания нет и без смазки происходит микро подергивание в момент отпускание педали сцепления.
Итого - теперь на эту тему голова у меня не болит ехаю и радуюсь!)))
Гражданин
#163
Сообщение Technics66 » 22 июн 2016, 17:34
Решил посмотреть и смазать вилку сцепления и направляющую выжимного подшипника. Когда снял пыльник вилки сцепления увидел следующее
Вибрация при трогании - IMG_20160622_164805-1.jpg (102.79 КБ) 2234 просмотра
Так же обнаружил сквозное отверстие диаметром примерно 10мм которое идёт прямо картер сцепления
Вибрация при трогании - IMG_20160622_165028-1.jpg (108.42 КБ) 2234 просмотра
Очистил и мазал шарнир вилки, благо до него легко добраться. И намазал смазки внутри где-то в районе направляющей выжимного. Надеюсь смазка попала туда куда надо, а то не видно направляющую и мазал на угад. :D Осталось придумать чем дыру заткнуть.
Lexeich
#164
Сообщение Lexeich » 23 июн 2016, 08:27
[quote="Гражданин"]Продолжу.
Фото можно увидеть?
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#165
Сообщение root » 23 июн 2016, 09:03
Вибрация пропала сама, ничего не смазывал, никуда не лазил. Единственное что сделал: прошёл ТО (замена масла, фильтров).
