Вибрация при трогании
Ankofa
Авто: C4 седан 115 л.с.Tendance 2013
Пробег: 54 000
Re: Вибрация при троганье.
#166
Сообщение Ankofa » 05 июл 2016, 07:36
Гражданин писал(а):Продолжу. Извиняюсь что долго не писал - дела..., да и за одно решил до убедится в решении проблемы.
В общем первая смазка на графитовой основе работает, но не долго. Были постоянные дожди и приходилось смазывать через неделю так, как вибрация появлялась вновь. В магазине сказали что графитовая смазка теряет свои свойства при наличии влаги - вроде логично, шли дожди.
Далее покупаю густую силиконовую смазку эффект 0- вибрация есть. Не здаемся и приходит мысль купить смазку для супортов...
Покупал я ее в авто сеть 31 за 3 копейки... Смазываю и вот уже 3 неделю кайфую))))!!!!
Фото прилагаю. На нем видно в центре лапки темное пятнышко. Так вот, когда смазал пару раз нажал на педаль и пошел снимать РЦС и вижу это пятно место примыкания штока к вилке и именно там по моему разумению и происходит нагрузка именно в этих пару квадратных миллиметрах. Делаю вывод что полного прилегания нет и без смазки происходит микро подергивание в момент отпускание педали сцепления.
Итого - теперь на эту тему голова у меня не болит ехаю и радуюсь!)))
Будьте добры фото
asxqws
Авто: C4 SEDAN 116 MT GRIS SHARK
#167
Сообщение asxqws » 06 июл 2016, 11:20
Пробег 40т.км. Дерганья начались примерно с 10т.км Поменял сцепление на LUK. Вибрации пропали. Раньше с включенным кондеем вообще было невозможно тронуться нормально, сейчас все ОК.
Ankofa
Пробег: 54 000
#168
Сообщение Ankofa » 06 июл 2016, 22:06
asxqws писал(а):Пробег 40т.км. Дерганья начались примерно с 10т.км Поменял сцепление на LUK. Вибрации пропали. Раньше с включенным кондеем вообще было невозможно тронуться нормально, сейчас все ОК.
Подскажите пожалуйста,сколько стоило и что меняли только комплект сцепления LUK или еще чего + . Вибрация при переключении и старте начинает бесить :lol2:
Гражданин
Прошлый авто: Рено логан
#169
Сообщение Гражданин » 07 июл 2016, 11:04
Пробую выложить фото...
Гражданин
Ankofa
Пробег: 54 000
#170
Сообщение Ankofa » 09 июл 2016, 08:28
Гражданин писал(а):Пробую выложить фото...
Буду очень ждать :wink:
Rigid $ Hinged
Авто: С4 Sedan Tendance МКПП
Пробег: 42 тыс
Прошлый авто: 21099
Благодарил (а): 5 раз
#171
Сообщение Rigid $ Hinged » 09 июл 2016, 18:04
Тоже задумываюсь о замене сцепления, ибо задолбала его непредсказуемость, тоже думаю о LUK - были положительные впечатления от использования этой марки.
Гражданин
#172
Сообщение Гражданин » 19 июл 2016, 18:33
Е мое только сейчас заметил, что размер фото большой...
Гражданин
Гражданин
#173
Сообщение Гражданин » 05 авг 2016, 11:50
Всем привет! Продолжу тему. В конце июля опять началась вибрация... Вибрация началась после того, как со "скрипом" начала выжиматься педаль сцепления.
Сразу покупаю уже другую смазку. Мажу вилку и опана, опять все в норме. Вот прям фантастика. Вечером намазал утром завожу, еду никакой вибрации, педалька двигается как по маслу.
Вывод прост, в моем случае это лапка сцепления.
И осталось найти долговечную смазку для нее - пока экспериментирую со смазками.
Гражданин
Пробег: 100 000 +
Благодарил (а): 544 раза
#174
Сообщение underf00nd » 05 авг 2016, 15:28
Гражданин писал(а):Источник цитаты В конце июля опять началась вибрация...
Да как-то периодами, то нормально, то опять педаль со скрипом и вибрация, ничем не заморачивался, т.к. знаю что пройдет и все вернется. Когда в очередной раз накатило, случилось на работу ехать быстро - опаздывал сильно, прижег до 180 (дал просрацца). Не знаю как это связано, но стало лучше заметно и с вибрацией и без скрипа педали.
Ankofa
Пробег: 54 000
#175
Сообщение Ankofa » 05 авг 2016, 15:48
Вибрация как то реально периодами,но если город целый день то :facepalm:. Думаю пора всеж менять сцепу нервы дороже.Коллегам помогло.
Пробег: 100 000 +
#176
Сообщение underf00nd » 05 авг 2016, 15:57
Ankofa писал(а):Источник цитаты Думаю пора всеж менять сцепу нервы дороже.Коллегам помогло.
я в апреле менял, тогда совсем моих железных нервов не хватало. пробег после замены ~10 тыс. км, сейчас только первые признаки вибрации, ростки так сказать, но скрипучая педаль периодами через 2-3 недели появилоась почти сразу после замены.
Гражданин писал(а):Источник цитаты Мажу вилку и опана, опять все в норме. Вот прям фантастика. Вечером намазал утром завожу, еду никакой вибрации, педалька двигается как по маслу.
вот если картинки с красными стрелками куда лезть
Гражданин
#177
Сообщение Гражданин » 08 авг 2016, 11:17
№1 мажем саму лапку; №2 снимаем чехол и мажем между штоком и рцс; №3 после снятия чехла мажем между штоком и наконечником; № 4 мажем наконечник.
Вибрация при трогании - сцепление.jpg (82.73 КБ) 1948 просмотров
Гражданин
ROMAN
#178
Сообщение ROMAN » 09 авг 2016, 21:48
Сегодня было свободное время и решил смазать вилку . Смазал лапку, резинку (вокруг вилки,тоже немного задевает вилка) Пшикнул под резинку на упор вилки и в сторону выжимного. Везде смазал по немногу. Пшикал везде приблизительно так как с верху ничего не видно куда именно надо. Чес но признаться не ожидал такого эффекта. Просто кайфую от вождения! Вибрации просто нет, проверял на всех режимах. Раньше (уже привык)чтобы тронутся приходилось добавлять газу. Сейчас на холостых в горку трогается мягко. Да и ещё пропала ступенька при отпускании педали сцепления. Конечно будет не комфортно если всё это опять исчезнет. Значит предается опять мазать, до замены на другое.
vircat
Авто: C4 хэтчбек 1.6 (110 л.с.) МКПП Красный
Пробег: 50000
Прошлый авто: Shkoda Fabia 1.2
#179
Сообщение vircat » 11 авг 2016, 13:14
Доброе время суток.
Столкнулся с той же проблемой, пробег 50к, вибрирует педаль сцепления. Заметил закономерность, если трогаться плавно, то работа сносная, но как только накатываешь 2,5к оборотов, вибрация появляется стабильно. В добавок ко всему выше написанному есть дополнительный неприятный симптом - за городом, когда еду 90+ км/ч (при этом обороты выше 2,5к), после пары километров сцепление вообще падает в пол, без какого либо сопротивления. После шаманских плясок, включения передачи через силу(!) и нервных нажатий на педаль, возвращается и работает фигово, но работает. В итоге сейчас за городом езжу 75 км/ч. На одном СТО сказали сцепление менять, на другом сказали сцепление в порядке, а проблема в цилиндре.
Почитал тему, и похоже не тот, не второй вариант - не панацея, а болезнь походу типичная. Пожалуй, начну с замены РЦС.
Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Да, забыл написать.
На первом сервисе предложили прокачать тормозную - не помогло.
Az26
Пробег: 10000
Благодарил (а): 101 раз
#180
Сообщение Az26 » 11 авг 2016, 14:29
А чем манжете сцепление?
Mobil 1 ESP Formula 5W-30
