Вибрация при трогании
buzaron
Авто: C4 Седан 115 л.с. Exclusive Серый 2015
Пробег: 28000
Прошлый авто: Chevrolet lacetti
Благодарил (а): 53 раза
Re: Вибрация при троганье.
#181
Сообщение buzaron » 11 авг 2016, 14:57
У меня было как закусывало что то,как мешало в середине хода. Сделали по гарантии
Вибрация при трогании - img231.jpg (79.23 КБ) 2698 просмотров
vircat
Авто: C4 хэтчбек 1.6 (110 л.с.) МКПП Красный
Пробег: 50000
Прошлый авто: Shkoda Fabia 1.2
#182
Сообщение vircat » 12 авг 2016, 12:19
Поменял РЦС на новый оригинал - не помогло. Мастер когда менял ничем дополнительным не смазывал. Есть подозрение, что проблема как раз таки в смазке. Сейчас вибрация (как до замены так и после) даже на холостом ходу проявляется, ездить вообще стало невозможно.
vircat
Пробег: 50000
#183
Сообщение vircat » 12 авг 2016, 18:07
Пошерстил интернет, задумался о таком сценарии: Может ли проблема возникать из-за вибрации двигателя? Двигатель вибрирует, лапка сцепления дрожит и не чётко выжимает цилиндр? Думал что вибрации в двигателе - следствие проблемы со сцеплением, а может это причина?
ROMAN
#184
Сообщение ROMAN » 13 авг 2016, 00:02
vircat писал(а):Пошерстил интернет, задумался о таком сценарии: Может ли проблема возникать из-за вибрации двигателя? Двигатель вибрирует, лапка сцепления дрожит и не чётко выжимает цилиндр? Думал что вибрации в двигателе - следствие проблемы со сцеплением, а может это причина?
Возможно Вы и правы ну как определить причину?
ALEX18
#185
Сообщение ALEX18 » 13 авг 2016, 08:14
Вибрация педали свидетельствует об износе лепестков корзины, либо выжимного.
готовтесь купить направляющую для выжимного, она износитса от вибрации так как тонкая.
Отправлено спустя 4 минуты 3 секунды:
у самого на 80 тыс умерло, умудрился проехать 1500 км пока уже совсем не включалось даже на заглушенном двигателе. находился в другом городе в командировке. благо запчасти зараньше купил.
втулка направляющая для выжимного номер :2105 35
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#186
Сообщение root » 13 авг 2016, 19:28
vircat писал(а): Думал что вибрации в двигателе - следствие проблемы со сцеплением, а может это причина?
Уже писал в этой теме, что вибрация пропала после ТО. Может в моём случае из-за грязного воздушного фильтра двигатель работал неустойчиво, отсюда вибрация двигателя и как следствие вибрация при троганье. На данный момент вибрация стала снова проявляться, но редко.
dol
#187
Сообщение dol » 13 авг 2016, 21:27
Если верна версия со смазкой, то при замене масляного фильтра какая-то часть масла проливается вниз, а цилиндр сцепления находится под масляным фильтром.
Каждый выбирает для себя...
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#188
Сообщение root » 14 авг 2016, 07:58
По картинкам не понятно как разобрать этот узел для смазки. Может кто-нибудь при этой процедуре запишет видео?
root
Пробег: 50000
Золотые руки
#189
Сообщение root » 14 авг 2016, 19:54
dol писал(а): а цилиндр сцепления находится под масляным фильтром.
Заглянул под капот, цилиндр сцепления сухой, лапка сцепления тоже. Вообще, надо быть отъявленным рукожопом чтобы при замене масла облить их. Слишком далеко они от фильтра.
В версию со смазкой не верю, потому что некоторые вещи не сходятся:
1) На холодную вибрации никогда нет
2) Сабж проявляется и исчезает спонтанно
3) Замечена некоторая зависимость от детонации (клацание) в двигателе
Az26
Пробег: 10000
Благодарил (а): 101 раз
#190
Сообщение Az26 » 14 авг 2016, 20:14
Смазал себе сцепление, скажу что помогло на вид только сразу, постепенно опять начинается, правда у меня пока не так явно выражено как у остальных, только начинается походу, думаю меня надо будет на следующем ТО
Mobil 1 ESP Formula 5W-30
vircat
Пробег: 50000
#191
Сообщение vircat » 15 авг 2016, 12:27
Съездил к ОД. Приговорили выжимной подшипник. Наверное поменяю весь комплект сцеплния на LUK. Я и сам уже на подшипник грешу, такое ощущение, что он периодически встаёт на место, а накатишь оборотов опять вылетает и как следствие вибрация.
Разобрал старый РЦС, увидел такую особенность (на фото) похоже поршень со временем стирается, если вовремя не поменять может и шток перетереться, т.к. в оригинальном РЦС он пластиковый.
Вибрация при трогании - IMG_20160812_184129.jpg (84.18 КБ) 2360 просмотров
Az26
Пробег: 10000
#192
Сообщение Az26 » 15 авг 2016, 14:10
Какой пробег у Вас?
vircat
Пробег: 50000
#193
Сообщение vircat » 15 авг 2016, 23:06
Az26 писал(а):Какой пробег у Вас?
50к
Дмитрий Викторович
Авто: Citroen C4 sedan MT белый Exclusive & сигнализация
Прошлый авто: Mitsubishi Lancer X 1.8 MT Invite+
#194
Сообщение Дмитрий Викторович » 04 сен 2016, 19:05
root писал(а):Источник цитаты В версию со смазкой не верю, потому что некоторые вещи не сходятся:
по поводу 1 могу пояснить, нет вибрации на холодную, так как при жаре пластик расширяется, трение больше, со смазкой легче трётся.
А вот зависимость работы двигателя и этого дёргания интересно, у меня движок стал громче работать после ТО-40 000, влили мне 5W 40 и ни при каких не хотели лить другое, хотя до этого лили 0W 30, я на это грешу, вчера был у официалов, показал проблему, меня отшили, типа движки 115л.с. шумные, это нормально, а дёргание допустимо, причин на замену чего либо не видят, пока не появится надпись сервис, можно ездить, я в шоке, уехал с мнением что с 2010 года машины .овно, в 2008 просто был куплен лансер 10, 5 лет отъездил и только тогда заменил колодки по кругу и стойки передние потекли, а до этого ни скрипа и не знаю когда что то там сломалось ещё, продал, у знакомого 110 000 проехал без проблем вообще. А ещё вчера на сервисе заметили что они же в прошлый раз не закрутили крышку воздушного фильтра, теперь вопрос у меня, не могло ли это ещё мне накосячить что то с машиной. :facepalm: :facepalm: :facepalm:
DEMON
rpu6
Авто: C4L EC5 МКПП Tendance черный
Пробег: 54000
Благодарил (а): 105 раз
#195
Сообщение rpu6 » 21 сен 2016, 16:30
Вобщем и у меня началось, пробег 35т.км. Педаль начала выжиматься со скрипом, вибрации при трогании пока нет, бесит эта фигня. Что делать? Замена сцепления? Или к дилеру на диагностику?
