Вибрация при трогании
Пробег: 100 000 +
Благодарил (а): 563 раза
Re: Вибрация при троганье.
#196
Сообщение underf00nd » 21 сен 2016, 23:44
Дмитрий Викторович писал(а):Источник цитаты что они же в прошлый раз не закрутили крышку воздушного фильтра, теперь вопрос у меня, не могло ли это ещё мне накосячить что то с машиной.
вот это плохо, через верхную крышку идет уже фильтрованный воздух в двиг, если там он мешается с пылью при незакрытой крышке, то придет JOPA кольцам. А масло жрать не стало?
BMY
Авто: Citroen C4L Sedan,Exclusive,116,МТ,коричневый
Пробег: 87000
Прошлый авто: Chevrolet Aveo
Благодарил (а): 9 раз
#197
Сообщение BMY » 22 сен 2016, 10:01
vircat писал(а):Съездил к ОД. Приговорили выжимной подшипник. Наверное поменяю весь комплект сцеплния на LUK. Я и сам уже на подшипник грешу, такое ощущение, что он периодически встаёт на место, а накатишь оборотов опять вылетает и как следствие вибрация.
Разобрал старый РЦС, увидел такую особенность (на фото) похоже поршень со временем стирается, если вовремя не поменять может и шток перетереться, т.к. в оригинальном РЦС он пластиковый.
В прошлом году тоже была вибрация при начале движения на горячем двигателе, длилась приблизительно полгода, а затем пропала сама собой. С месяц назад решил посмотреть рабочий цилиндр сцепления и заметил, что поршень сточился с одного края как на фото. С помощью отвёрточки прокрутил поршень на 180 град. и смазал подвижные части смазкой PFG 110(для тормозной системы). Результат- снова появились подёргивания при начале движения на горячем двигателе.
Моё мнение, что всё таки проблема в рабочем цилиндре сцепления. Скорее всего шток работает на "перекос" и стирает поршень. Может поэтому ощущается "ступенька" в середине выжима сцепления.
Есть ещё одна особенность - если разгонятся более 4 т. об. в мин. , то сцепление становится мягче и легче и на какое-то время вибрация при начале движения почему-то тоже пропадает, хотя у "vircat" вроде наоборот.
В пробках помогает резкий двойной выжим сцепления перед началом движения, тогда машина трогается без рывков.
По крайней мере у меня так. Когда будет время и яма попробую повернуть поршень на место и посмотрю что будет с вибрацией, но боюсь это будет не скоро...
Пробег 65000 км.
Алексей "monopolyst
Пробег: 12000
#198
Сообщение Алексей "monopolyst » 22 сен 2016, 13:40
Привет! Вот уже проехал 2 тыс км но не как не могу нормально трогаться и переключатся с 1 на 2 иногда на 3 передачу без вибрации и дерганей. В остальном все ок. Замена сцепления на LUK решает эту проблему?
rpu6
Авто: C4L EC5 МКПП Tendance черный
Пробег: 54000
Благодарил (а): 125 раз
#199
Сообщение rpu6 » 22 сен 2016, 18:22
Алексей "monopolyst писал(а):Привет! Вот уже проехал 2 тыс км но не как не могу нормально трогаться и переключатся с 1 на 2 иногда на 3 передачу без вибрации и дерганей. В остальном все ок. Замена сцепления на LUK решает эту проблему?
Я так понял никто однозначного ответа не может дать на этот вопрос.
Если пробег до 20 тыс, езжайте к дилеру
noriks83
Пробег: 105000
Прошлый авто: daewoo-nexia
#200
Сообщение noriks83 » 22 сен 2016, 20:14
Алексей "monopolyst писал(а):Источник цитаты Привет! Вот уже проехал 2 тыс км но не как не могу нормально трогаться и переключатся с 1 на 2 иногда на 3 передачу без вибрации и дерганей. В остальном все ок. Замена сцепления на LUK решает эту проблему?
Проблему решает 100%, поменял на пробеге 45000 примерно (не помню точно) , писал об этом на 11-ой странице данной ветке форума.
Сейчас пробег 95000! Все работает отлично, ничего нигде не дергается, дергается только глаз, когда читаю данную ветку :D Решение проблемы описано здесь давно, но его никто не читает.. :facepalm:
Aquarius
Пробег: 70000
Благодарил (а): 56 раз
Re: Проблема с цилиндром сцепления
#201
Сообщение Aquarius » 23 сен 2016, 09:37
А на сколько хватает сцепления приблизительно и какие признаки, что его пора менять? А также интересно сколько стоят запчасти в сумме.
todo
Авто: С4 хетч оптима 110mt
Благодарил (а): 22 раза
#202
Сообщение todo » 23 сен 2016, 09:56
Technics66 писал(а):Если есть заедание при нажатии на педаль сцепления то скорей всего это заедает выжимной подшипник двигаясь по направляющей. Самый простой и дешёвый способ, это всё смазать (направляющую выжимного, шаровую опору вилки, соединение РЦС с вилкой). После смазки педаль станет работать на много лучше и даже на некоторое время пропадёт дёрганье при троганье. А так в идеале скидывать коробку и менять сцепление со всей обвесухой.
Все правильно, выжимной закусывает на направляющей.
Тема известная, на моей машине есть с рождения, раздражает.
НО, ничего не смазывайте, не слушайте. Смазка- налипание грязи, абразив, полный капец узлу.
Есть советчики под резиновый пыльник выжимной вилки хреновни напшикать :eek2:
Хотите решить проблему, разбирайте сцепление и меняйте направляющую, если терпимо- НИКАКОЙ СМАЗКИ.
Все кто мазал, в скором времени попадали на разборку, а так будет закусывать хоть 150 тыщ км))))
Aquarius
Пробег: 70000
#203
Сообщение Aquarius » 23 сен 2016, 10:29
Т.е. это не гарантия? :(
Благодарил (а): 121 раз
#204
Сообщение Technics66 » 23 сен 2016, 10:50
todo
Я смазал но никого не заставляю это делать. То что на смазку грязь наливает согласен, но когда по сухому железу всё ходит то же не хорошо, и ещё не понятно что лучше. Чтоб решить проблему надо коробку скидывать, а если скидывать то сразу всё и менять. Рано или поздно всё равно всё разбирать так с плавным сцеплением куда приятнее ездить чем с закусовающим. Посмотрим на сколько моего сцепления хватит после смазки.
vo4tobitonistalO
Авто: C4 Седан 115 л.с. Exclusive Белый
Пробег: 77000
#205
Сообщение vo4tobitonistalO » 23 сен 2016, 13:58
Перечитал всю тему, поскольку у самого такая же проблема.
Давно ещё на другом форуме откопал и не могу не поделиться
http://citroens-club.ru/forum/index.php ... 9&p=885202
Т.е. скрип, ступенька и дёрганье происходит из-за выработки на направляющей.
Личные эксперименты со слепым опшикиванием графитовой смазкой через окошко картера сцепления - подтверждают теорию.
todo
#206
Сообщение todo » 23 сен 2016, 14:50
Technics66 скажи, у тебя от времени года зависело? у меня то закусывает, то нет. вот летом все ок, начились холода, проблема начала возвращаться.
den4ik
Благодарил (а): 351 раз
#207
Сообщение den4ik » 23 сен 2016, 15:03
у меня (как странно бы это не казалось) после мойки - прям идеальное сцепление!!!!
вообще "ступенька" чувствуется не сразу, а после какого то времени езды...
#208
Сообщение Technics66 » 23 сен 2016, 15:16
todo
От времени года не помню чтоб зависело. У меня и закусованией как токовых не было. Если вилку сцепления понажимать против хода (вдавливая РЦС) и покачать её в таком положении то после этих манипуляций педаль становилась очень лёгкой и тряска пропадала но этого хватала на 1-2 дня. После смазки педаль лёгкая уже давно но вибрации опять появились. Направляющую смазывал не так как советуют брызгать во все места, а на палку намотал тряпку, на тряпку смазку и палкой нащупывал где находится направляющая и мазал только её. Сколько попала туда смазки я не знаю но смазки у меня там мало и практически только в том месте где и должна быть, а не килограмм разбросанной по всему картеру сцепления.
Всем рекомендую этот пост посмотреть и то что дальше.
todo
#209
Сообщение todo » 23 сен 2016, 15:41
Из положительного, это цена, за 5тр я бы вообще голову бы не забивал, правда не раскрыта цена комплектующих.
Все таки объем работ большой. Самому вообще не вариант.
#210
Сообщение Technics66 » 23 сен 2016, 15:58
todo писал(а):Источник цитаты Самому вообще не вариант.
Если бы можно было самому то я бы наверно сделал и то не факт, а платить за работы и новые запчасти при условии что эти ещё работают жаба давит, по этому я и смазал. Если смазка продлит жизнь работы сцепления то хорошо. Если смазка быстрее прикончит сцепление то тоже хорошо, быстрее новое поставлю и избавлюсь от тряски. Так что от смазки одни плюсы, а вы говорите не надо смазывать чтоб 150т.км. ездить с тугой закусывающей педалью и тряской при трогонье :lol2:
