Вибрация при трогании
svak
Пробег: 106800
#31
Сообщение svak » 30 ноя 2014, 10:36
@Алексей@ писал(а):Тоже вибрация. Купил комплект сцепления крафт за 3100 на днях поменяю отпишусь.
Очень жду вашего ответа!!!
@Алексей@
Авто: Citroen C4 sedan MT черный эксклюзив
Прошлый авто: Opel corsa d ,Nissan note,mercedes w202 (3 шт),bmw e 36,лады.
#32
Сообщение @Алексей@ » 13 дек 2014, 11:52
Все никак не получается заехать в сервис.
@aleksey@
svak
Пробег: 106800
#33
Сообщение svak » 08 мар 2015, 21:42
Ну, кто уже поменял сцепление? Отзовитесь! Ау! Пропал ли глюк?
Clubber
Авто: C4 Sedan 116 МТ Exclusive Коричневый
#34
Сообщение Clubber » 26 мар 2015, 21:08
Также имеется вибрация при троганье, причем как и описывали некоторые, появляется не на холодную, а чаще всего когда поездишь часок...ездить не очень приятно честно говоря....Прбег почти 18 тысяч, коробка - механика
Вообще в плане езды на низких оборотах и на 1й-2й передаче авто не комфортное, после того, как до 60 разгонишься и на 3-й- уже нормально.
Стал даже уже подмечать: иногда с утра на работу выезжаю, так вообще отлично, ниче не вибрирует, трогаешься плавно.
Обратно с работы поедешь - несмотря на то, что машина те же 9 часов стояла, что и ночью, пошло дерганье, вибрация и т.д Прям мистика.
svak
Пробег: 106800
#35
Сообщение svak » 27 мар 2015, 01:30
Clubber писал(а):несмотря на то, что машина те же 9 часов стояла, что и ночью, пошло дерганье, вибрация и т.д Прям мистика.
В пробках наверное возвращаетесь? В таком режиме сцепление очень быстро перегревается... При таком пробеге срочно гоните к ОД... Вы еще по гарантии сможете поменять, если 20000 не накатаете...
Валерий
Авто: CITROEN C4 sedan 115МТ Белый exclusive
Сообщение Валерий » 27 мар 2015, 18:19
У меня тоже присутствует вибрация при троганье. Сейчас пробег 18000т. Был у. ОД на 10000т. Предъявил жалобу на некорректную работу сцепления. Прокатились с мастером по территории. Сказал, что нормально работает. Я ему про Ерему он мне Фому. На том и разошлисьОн мне еще посоветовал газу побольше давать. В принципе уже приноровился, но хотелось бы как на предыдущих авто( ауди, хундай) отпускаешь сцепления не трогая педаль газа(в пробке) и она ПЛАА
АВНО катится.
svak
Пробег: 106800
#37
Сообщение svak » 12 апр 2015, 10:02
Ну что, похоже я так и не дождался чтобы кто-не будь поменял сцепление и я, видимо, буду первым... Как потеплело - ездить стало невозможно! Тот участок времени пока сцепление не прогреется и не начнёт срываться стал совсем коротким. В среду буду менять.
Gimmer
Прошлый авто: Opel Astra G
Золотые руки
Сообщение Gimmer » 12 апр 2015, 11:43
svak
А какое будете ставить? Оригинальное или замену?
svak
Пробег: 106800
#39
Сообщение svak » 12 апр 2015, 12:43
Gimmer писал(а):А какое будете ставить? Оригинальное или замену?
Говорят что LUK не такое мягкое как Valeo... Так что если я найду валео в бело-зеленой коробке, то буду ставить его. А если нормального валео не найду - буду ставить LUK...
svak
Пробег: 106800
#40
Сообщение svak » 16 апр 2015, 00:46
Добрался до сцепления... Вот то что у нас стоит:
С виду нормальное сцепление со средним износом. Лепестки на корзине слегка пропилены, но не смертельно, очень даже сносно для корзины прошедшей 46000км... Диск - с приличным запасом фрикциона, равномерно изношенный, без следов "подгорания"... Пружины конечно уже болтаются, но опять же 46000км... Они и должны болтаться... По геометрии, на холодную по крайней мере, все узлы правильной формы... Выжимной, его нет на фото, но там и нечего показывать - отлично сохранился, имеет небольшие пропилы, но отлично крутится и не хрустит...
svak
Пробег: 106800
#41
Сообщение svak » 16 апр 2015, 00:57
Единственное, что меня насторожило так это по краям корзины синие от перекала пластины крепления. На фото плохо видно, но заметить можно на первых фото в прорезях по внешнему радиусу. А теперь к происхождению - корзина, как можно заметить, Valeo, а вот про диск такого не скажешь! :D Мне опознать диск не удалось. Может кто из комрадов подскажет, что это за чудо? Думаю диск производства китайских братьев или Тольятти... :D Ну и первая мысль, конечно что это именно неизвестный диск сцепления деформируется от нагрева и дает "срыв" сцепления при троганье. Что думаете , господа?
Да, и забыл добавить самое главное... :) После замены сцепления все прошло. Трогается плавно, как в первый день из салона... :)
svak
Пробег: 106800
#42
Сообщение svak » 16 апр 2015, 15:10
Кому интересно - каталожный номер комплекта сцепления Valeo который я ставил: 826213.
Gimmer
Золотые руки
Сообщение Gimmer » 16 апр 2015, 16:00
svak
А Вы сами меняли или в сервисе? Если сами то насколько это трудоемкий процесс на данном авто?
P.S.
Кстати у меня по-прежнему есть вибрация, но проявляется только после пробок и при такой погоде как сейчас (~+10 градусов) вполне сносно...
svak
Пробег: 106800
#44
Сообщение svak » 16 апр 2015, 17:20
Gimmer писал(а):А Вы сами меняли или в сервисе? Если сами то насколько это трудоемкий процесс на данном авто?
Менял мой друг, автомеханик со стажем... Ушло на все 8 часов.
Gimmer писал(а):есть вибрация, но проявляется только после пробок и при такой погоде как сейчас (~+10 градусов) вполне сносно...
Дальше будет только хуже... Время комфортной езды будет сокращаться...
@Алексей@
#45
Сообщение @Алексей@ » 13 май 2015, 02:02
Скорее всего виноваты какие то лепестки. не все,Нагреваются и неправильно слишком мягко работают
@aleksey@
