Вибрация при трогании
Igorek
Авто: C4 Sedan 116 л.с.Tendance+климат Белый Перламутр
Пробег: 67000
Прошлый авто: ЛадаПриора
#46
Сообщение Igorek » 14 май 2015, 13:00
Пробег 25000, пару дней назад появилась вибрация. Примерно из пяти - семи троганий один раз обязательно с вибрацией, независимо на холодную или горячую. Ничего этому не предшествовало (на прицеп никого не таскал и т.д.)
Igorek
Благодарил (а): 121 раз
Re: Вибрация при троганье.
#47
Сообщение Technics66 » 14 сен 2015, 14:36
Начинают доставать вибрации при трогании. С утра на холодную вибрации нет, на прогретую практически невозможно нормально тронутся, такое ощущение что сейчас движок выскочит. На сколько я понимаю победить эту проблему кроме как заменой сцепления невозможно? Кто ещё менял сцепление, на каком пробеге?
banan45
Авто: C4 седан 150лс Exclusive черный. opr13284
Прошлый авто: Nissan Teana
#48
Сообщение banan45 » 14 сен 2015, 21:08
У меня на DS4 тоже были вибрации, этот норма))
#49
Сообщение Somebody » 14 сен 2015, 21:13
banan45 писал(а):Источник цитаты на DS4 тоже были вибрации
На механике, в момент трогания?
banan45
#50
Сообщение banan45 » 14 сен 2015, 21:19
Да, была механика 120лс. Покупал в 12 году когда вышла модель. Страшно бесило, в итоге продал на пробеге 16 тысяч))
ixus35
Авто: C4 Sedan 115 серый Tendance
Прошлый авто: Шкода Фабия New
#51
Сообщение ixus35 » 15 сен 2015, 18:33
Всем добрый день. Попробую описать свою ситуацию. Вибрация при трогании с места была с новья. Причём не важно на холодную или горячую, в пробках или нет. Дёрганья сцепления одинаковые. Очень раздражало, но уже вроде как смирился понимая, что нужно менять сцепление. Просить менять по гарантии дилера просто нет сил с ним спорить и уговаривать. Да и смирился уже. Так вот, заскрипели у меня колодки при трогании, сначала после длительной стоянки, а потом и практически после каждой не продолжительной остановке. Ну, думаю, выхода нет нужно ехать к дилеру. Приехал по записи на чистку передней тормозной системы за которую с меня взяли 1450р. Как сказали нужно смазывать направляющие суппортов. Посидел не много в зоне ожидания, когда машину забрали, а потом и думаю, а дай ка я пойду посмотрю какие они там направляющие будут смазывать. Захожу, машина поднята, колёса сняты, только сняли тормозные суппорта. Подхожу, смотрю направляющие все прекрасно смазаны. Спрашиваю у мастера, в чём тогда может быть причина, что скрипят (трут) колодки при начале движения. Да забыл сказать, что скрежет колодок пропадает после одного двух нажатий на педаль тормоза. Тот мне начинает показывать на металлическую стружку в колодках, понимая, что на направляющие уже не свалишь. Понял я, что начинается развод, сказал спасибо и ушёл. Так вот, подвожу итог всего того, что я тут написал. Выехал я из сервиса и понял, что во первых, тормоза стали раза в два лучше, хотя я на них и раньше не жаловался и самое главное - Дёрганье сцепления при трогании почти полностью пропало !!! Я бы сказал, что его нет. Я просто в шоке. Кто может хоть как то это объяснить?
Solex84
Пробег: 78000+
Благодарил (а): 101 раз
#52
Сообщение Solex84 » 15 сен 2015, 18:57
ixus35 писал(а):Источник цитаты тормоза стали раза в два лучше, хотя я на них и раньше не жаловался и самое главное - Дёрганье сцепления при трогании почти полностью пропало
А у нас на машинах случайно тормоза и сцепление не в одной и той же тормозной жидкостью питаются, в смысле не в одном контуре находятся? Если да, то может тормозухи долили или тормоза прокачали?
#53
Сообщение Technics66 » 15 сен 2015, 19:23
На некоторое время от вибрации удаётся избавится подпаливанием сцепления. Кода в очередной раз тряска стала невозможной стоя в пробке поднял ручник, обороты 2500-3000, и отпускаю сцепление, машина встаёт на дыбы, держу 2-3 сек, выжимаю сцепление, и так 3-4 раза. После этого нормально доехал до дома без дёрганья. Буду так и дальше избавляться от дёрганья пока сцепление совсем не кончится, а потом его с чистой совестью поменяю.
ixus35
Раз у Вас дёргалась и на холодную и с новья то проблема не очень похоже на сцепление, больше на закусывание тормозов и соответственно большая нагрузка на сцепление. Тормоза разобрали, собрали, всё встало на место и проблема ушла.
ixus35
#54
Сообщение ixus35 » 15 сен 2015, 19:47
Если бы было закусывание тормозов, как я понимаю,то машину бы тормозило, а у неё прекрасный накат. И по всем ощущениям так это сцепление, только в момент его отпускания происходит его дёргание. Причём если стартануть резко с нагрузкой, то рывков нет, а в штатном режиме трогания явно ощущаемое дёрганье. Причём довольно сильное. По поводу тормозной жидкости, то бачок всегда полный. Какие ещё есть варианты? На данной машине езжу с дёрганьем с июля 2014г. А тут такой сюрприз. Притом, что колодки так и трут после стоянки пока не нажмёшь пару раз на педаль тормоза во время движения )) ну не могу я поверить, что это колодки. Суппорта не отходят полностью ещё могу поверить.
Пробег: 100 000 +
Благодарил (а): 548 раз
#55
Сообщение underf00nd » 06 окт 2015, 10:11
ну вот и впервые словил дергание, как уже писали - двигатель хочет выпрыгнуть :(
Пробег 38000. С утра было +1, солнечно, сухо. Проблема пришла после получасовой пробки на проспекте в городе. Как понимаю, сцепление перегрелось. Словил на второй день езды до работы в режиме 70% трасса, 30% - пробки, вышел с отпуска (машинка чаще стояла во дворе). Пишу скорее для статистики, т.к. решается только заменой как понимаю.
TULA
Авто: c4 хетч 109 тенданс серый
Пробег: 67000
#56
Сообщение TULA » 09 окт 2015, 19:29
. Выехал я из сервиса и понял, что во первых, тормоза стали раза в два лучше, хотя я на них и раньше не жаловался и самое главное - Дёрганье сцепления при трогании почти полностью пропало !!! Я бы сказал, что его нет. Я просто в шоке. Кто может хоть как то это объяснить?[/quote] Замена колодок передних на 67000,вибрации прекратились.Тоже в шоке.Машинка стала легче ехать и меньше рычать.Кстати ,накат был прекрасный,ничего не тормозило.Колодки были феродо,сносились на 70% в форме небольшого клина,диски без изъянов с обычной выработкой.Новые колодки поставил ремса
svak
Пробег: 114050
#57
Сообщение svak » 15 окт 2015, 00:36
Всем доброй ночи. Как уже писал выше поменял сцепление на 46к пробега из-за дикой вибрации... Прошло 15к на новом сцеплении. Брал валео то что ставят на заводе (номер также указывал выше). Все это время катался без проблем. Но неделю назад стали снова появляться не сильные "первые" признаки вибрации... Думаю "болезнь" как и в прошлый раз будет быстро прогрессировать. Хочу заметить прошлая замена сцепления не сопровождалась заменой тормозных колодок или какими либо еще манипуляциями с тормозной системой... Думаю что скорее всего мы имеем дело с дерьмовым комплектом сцепления от валео. Тем кто собирается менять советую валео не брать, а брать что-нибудь другое. Мне кажется вряд ли у нас у всех неправильный стиль езды, приводящий к быстрому износу сцепления. Что думаете?
Fry009
Пробег: 36000
#58
Сообщение Fry009 » 15 окт 2015, 06:49
На днях тоже поменял сцепление из-за сильной вибрации при трогании, поставил тоже Валео. Вибрации пропали, но вот теперь шумит выжимной подшипник(. Может подделка попалась, брал в exist...
svak
Пробег: 114050
#59
Сообщение svak » 15 окт 2015, 10:30
Fry009 писал(а):На днях тоже поменял сцепление из-за сильной вибрации при трогании, поставил тоже Валео. Вибрации пропали, но вот теперь шумит выжимной подшипник(. Может подделка попалась, брал в exist...
Тоже самое было после замены. Не волнуйтесь. Сцепление все равно раньше сдохнет чем выжимной... :)
#60
Сообщение Technics66 » 15 окт 2015, 12:40
svak
Вы старый диск и корзину не выкинули? Кто-то где-то писал что корзина Valeo а диск не смогли опознать. У Вас на диски есть отметки что это Valeo? Читаю тему про сцепление и 408-х, все как и у нас. Здесь фотографии того что стоит у 408-го, и там на корзине и на диске есть надпись Valeo.
