Вибрация при трогании
svak
Пробег: 114050
Re: Вибрация при троганье.
#91
Сообщение svak » 22 окт 2015, 10:03
Technics66 писал(а):
svak писал(а):Источник цитаты В РЦС он вошел не плотно и при первом же качке педалью сцепления его вырвало и залило все тормозной жидкостью.
Не плотно из-за того что диаметры разные или просто до конца не вошёл?
Он тоньше диаметром в той части которая цепляется за скобу. А что вы считаете что он нужен?
Благодарил (а): 120 раз
#92
Сообщение Technics66 » 22 окт 2015, 10:12
svak писал(а):Источник цитаты А что вы считаете что он нужен?
Он особо не нужен, мне натяжение магистрали не нравится. В инете видел эту фотографию, вот она и вносит неопределённость. А может это другой переходник.
Вибрация при трогании - a2fb542s-960.jpg (68.18 КБ) 3934 просмотра
svak
Пробег: 114050
#93
Сообщение svak » 23 окт 2015, 12:12
Скорее всего другой. Но! Вчера ходил к своему продавцу автозапчастей, и вместе искали этот переходник... Короче на него в каталогах вообще нет номера. Такой запчасти не существует... Смотрели по моему вину в ПСА каталоге. Там есть подводящая трубка, сам цилиндр все нарисовано, но переходника нет... Даже на рисунке нет. Ни с трубкой он в комплекте не идет, ни с РЦС... Как это понимать? Ну не может же быть деталь к машине которой нет в фирменном каталоге, нет на рисунках нет по номерам и нет в комплекте ни с одной деталью...
#94
Сообщение Technics66 » 23 окт 2015, 12:19
svak
Переходник это неотъемлемая часть РЦС, можно сказать резьба на штуцере. Фотка с драйва, там у человека 120-ка и я подумал что там РЦС другой стоит, посмотрел по ситроен сервису оказалось такой же.
svak
Пробег: 114050
#95
Сообщение svak » 23 окт 2015, 12:52
Technics66 писал(а):Источник цитаты Переходник это неотъемлемая часть РЦС, можно сказать резьба на штуцере.
Почему вы так решили? Переходник не продается вместе с РЦС. У ОД мне его меняли и он шел без переходника. Переходник остался старый, а РЦС поставили новый. В каталоге наш родной РЦС нарисован также без переходника...
Fry009
Пробег: 36000
#96
Сообщение Fry009 » 26 окт 2015, 12:09
Посмотрел на свой диск сцепления, смутили искривленные лепестки к которым прикреплена фрикционная накладка. К сожалению не обратил внимания как было на новом сцеплении.. Так должно быть?
Вибрация при трогании - 20151024_154919.jpg (90.23 КБ) 3808 просмотров
#97
Сообщение Technics66 » 26 окт 2015, 12:22
Fry009
На прошлой машине менял сцепление (ставил Valeo), на новом диске было также. Считаю это нормальным.
Fry009
Пробег: 36000
#98
Сообщение Fry009 » 26 окт 2015, 12:26
Technics66 писал(а):Fry009
Значит дело не в этом..
LDN
Авто: C4 150 седан эксклюзив серебристый
Пробег: 20000
Прошлый авто: Хонда Цивик 2009
Благодарил (а): 20 раз
#99
Сообщение LDN » 26 окт 2015, 12:28
На правильный ответ не претендую. Не автомеханик и ничего не знаю о технической части сцепления. Могу дать направление поисков исходя из опыта. Похожие симптомы были на прошлом авто - Хонде цивик 4д. Там народ тоже мучился и менял много чего. Мне например дилер менял цилиндр сцепления, блок падли сцепления в сборе. Помогало на некоторое время. Правильное решение было найдено владельцами на форуме. Оказалось, что надо через 10 000 км. смазывать вилку сцепления - может слишком коряво объясняю -там где двигается вилка когда выжимаешь сцепление в моторном отсеке. Оказывается на хонде это должны делать на сервисе, но похоже ни на одном ТО этого не делали. Мне помогло на 100% - сцепление стало мягким и ушли толчки и рывки при трогании.
svak
Пробег: 114050
#100
Сообщение svak » 26 окт 2015, 21:58
Fry009 писал(а):Источник цитаты Посмотрел на свой диск сцепления, смутили искривленные лепестки к которым прикреплена фрикционная накладка. К сожалению не обратил внимания как было на новом сцеплении.. Так должно быть?
Так и должно быть. Эти пластинки сделаны так чтобы фрикционы подпружинивали.
Откатал уже 1000км. на новом РЦС. Вибрации не повторяются.
Пришла в голову мысль: при манипуляциях с РЦС всегда присутствует процедура прокачки и частичной или полной замены ТЖ... Может в этом причина? Просто мы ТЖ упускали из внимания предполагая что она хорошая по умолчанию...
al.lomov66
Авто: C 4 седан 116л. динамик 2013 г.
Пробег: 27060
Прошлый авто: приора
#101
Сообщение al.lomov66 » 27 окт 2015, 21:53
Всем привет )))))) . Прочитал всю ветку . Поделюсь своим опытом - впечатлением. Пробег 27000 . При трогании на прогретом авто была вибр.. Заехал на СТО прокачал сцепление и вибр пропала. Т Ж была между мин и макс .Долили до макс. Так же исчезло ощущение небольшого препятствия при выжиме педали сцепы. До того как обратиться на С Т О при вибр. ради интереса на светофоре прокачал педалью 4 - 5 раз и тронулся нормално что в принцыпе и дало доп . плюс в сторону Р Ц С т.е. еге хреновой работы . После этого в ветке появились сообщения про Р Ц С что вселило в меня большую уверенность по поводу Р Ц С . ...НО.. по ходу проблема вернется т. к. легкость нажатия педали сцепления начинает пропадать. Я согласен по поводу износа манжеты и прочих натираний внутри цилиндра . Думаю надо будет менять Р Ц С . :facepalm:
#102
Сообщение Technics66 » 27 окт 2015, 22:05
al.lomov66
Я прокачивал сцепление, не особо помогло. Сейчас при появлении тряски делаю разные щаманские танцы и смотрю как это влияет. Подпаливание сцепления помогает более эффективно чем несколько раз нажать и бросить педаль сцепления на нейтрале, но и это тоже помогает. Ещё нажимал на шток РЦС чтоб он как можно больше ушёл в РЦС и вилка с выжимным походила в большем диапазоне чем как обычно, после этой процедуры педаль становится мягче но не надолго. Пока собираю информацию и Вы делитесь своими наблюдениями и знаниями, это поможет понять и решить проблему.
P.S. плиз профиль до заполните. Не вижу от куда Вы
svak
Пробег: 114050
#103
Сообщение svak » 30 окт 2015, 03:12
Пару дней назад заметил неравномерный гул движка при разгоне на 4-й и 5-й передаче. Иногда это слышалось и на 3-й передачи, но очень редко. И так, при внимательном рассмотрении оказалось что при резком ускорении в районе 3000 оборотов на этих передачах у меня начинало буксовать сцепление... Покатался 2 дня и обратил внимание на то что буксует на холодную, потом при прогреве пробукс пропадает. Думал копец диску сцепления, но потом решил прокачать гидравлику и пробукс пропал. несмотря на то что в прошлый раз я прокачал сцепление пропустив через систему 400 гр. тормознухи, в этот раз воздух все равно был. Пока катаюсь нормально, но при сильном прогреве можно "словить" небольшую вибрацию при троганье...
#104
Сообщение Somebody » 30 окт 2015, 09:57
В общем похоже воздух со временем попадает, негерметичность какая-то. И в качестве профилактики надо включать в ТО еще и прокачку системы.
DickenS
Авто: пежо 408 1,6 109 л.с. мт
Пробег: 115000
#105
Сообщение DickenS » 30 окт 2015, 10:28
svak, это уже с новым рцс?
