Гуляет кузов
SERYIST
Авто: НЕТ
Прошлый авто: СИТРОЕН С4 СЕДАН ТЕНДЕНС
Гуляет кузов
Сообщение SERYIST » 09 июн 2014, 14:41
ПРИВЕТ ВСЕМ. ДЕЛА ТАКИЕ СТАЛ ЗАМЕЧАТЬ ЧТО СЛЕВА В ОБОИХ ДВЕРЯХ СТЕКЛА ЕРЗАЮТ В РАМКАХ,ПОСКРИПЫВАЮТ, ВСЕ БЫ НЕ ЧЕ ТОЛЬКО ОСТАНОВИЛСЯ я как то не ровно не специально,а просто встал а дверь водителя как то плохо открывается как бы подклинивает в замке вышел, ну стоит машина ,ну чуть не ровно и че .отъехал поставил ровно проблема ушла ,только она пришла с тихим шоком ,когда на соседнем форуме прочитал, один писал что заехал на шм по моему и ему подняли машину на домкрате сначала с левой стороны ,а ему надо было чет в салоне взять ,так он дверь с трудом открыл и визуально перекос был ,потом подняли с правой такой проблемы нет .пробег 4000 у меня че за х...нь из за удленненой базы или это норма на седане почему с права такого нет .подскажите, успокойте люди
Daerung
Сообщение Daerung » 09 июн 2014, 14:51
SERYIST
Не пишите капсом, ужасно читать.
Насчет того что гуляет я так думаю у всех. Если на домкрат Вы переднее колесо поставите и попробуйте открыть дверь и потом ее чуть призакрыть то увидете перекос. По крайне мере слева у меня есть, справа на домкрат не ставил.
Насчет ерзают стекло у них ход есть 0,1-0,5 мм так что все тут нормально.
У многих резинки, как у меня задних дверей труться об кузов.
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Daymon_aw » 09 июн 2014, 14:53
По описанию все печально! Не сталкивался с такой проблемой! Даже на горе ставил с вывешиванием, все открывалось как часы и так же закрывалось, стекла сидят крепко как и должны, что то мне подсказывает что если двери вскрыть окажется что двери меняли или красили!
Daerung
Сообщение Daerung » 09 июн 2014, 14:59
Не пробывали домкратить переднее колесо правое и открыть дверь? Все четко было?
Хм.. я думал это особенность, так как на многих машинах это замечал.
SERYIST
Авто: НЕТ
Сообщение SERYIST » 09 июн 2014, 15:01
Daymon_aw писал(а):По описанию все печально! Не сталкивался с такой проблемой! Даже на горе ставил с вывешиванием, все открывалось как часы и так же закрывалось, стекла сидят крепко как и должны, что то мне подсказывает что если двери вскрыть окажется что двери меняли или красили!
да ну машина новая мож если б я один проблема я понял не только у меня ,надо записаться в сервис пусть покривят ее там как ни будь будем смотреть слева, справа
SERYIST
Авто: НЕТ
Сообщение SERYIST » 09 июн 2014, 15:09
Daerung писал(а):SERYIST
да ну мож и не стекла ,а сами двери ерзают в проемах соответственно и поскрипывают ,а че они ерзаю на волнообразной дороге ,а то что кузов мож как кисель именно слева ,и это не здоровая ситуац справа не поднимал лень просто .
Сообщение Daymon_aw » 09 июн 2014, 15:19
SERYIST писал(а):да ну машина новая мож если б я один проблема я понял не только у меня
- Этой фразой можно начать любую тему или ветку этого форума, вы почитайте Мой БЖ перед тем как писать дальше какие либо посты!
Daerung
Сообщение Daerung » 09 июн 2014, 16:56
Посмотрите натертости на краях, где резинка может натирать. Есть натертости?
Благодарил (а): 96 раз
Сообщение juri » 09 июн 2014, 18:25
Daerung писал(а):У многих резинки, как у меня задних дверей труться об кузов.
Ещё зимой заметил что-то подобное поначалу было как "сверчёк" прошёл по резинкам силиконовой смазкой пропало. А сейчас вылезла потертость от резинки левой задней как на бампере от крышки багажника. Седан проигрывает хэтчу по жёсткости на скручивание ещё и спинки задних сидений откидываются там бы усилить как на Логане, но тогда проиграем в объёме для загрузки длиномеров. Да и у лобового стекла внизу жесткой рамки нет. Особенно это чувствуется на плохих дорогах с ямами на хорошем ровном асфальте ничего не гуляет. Если только в виражах))
Сергей3751
Пробег: 103000
Прошлый авто: vaz
Сообщение Сергей3751 » 09 июн 2014, 18:38
Такая же беда.Я на домкрате с левой стороны не с мог закрыть дверь.Обидно
Серж
Сообщение Technics66 » 09 июн 2014, 18:57
Вы часто на домкрате ездите ;) ? Практически на любой машине при поднятии одной стороны на домкрате кузов перекашивает, даже на моей предыдущей королле 2004г.в (а тогда машинки покрепче были). Когда машина стоит на колёсах, нагрузка на кузов идёт в другие места и через подвеску. Не считаю это проблемой. То что краску трёт, так это другая проблема, на DS4 ещё больше трёт (самолично увидел и ужаснулся). Не, конечно можно вварить каркас жёсткости, но считаю это излишним в автомобиле повседневного использования.
elnecrosmas
Пробег: 18800
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение elnecrosmas » 10 июн 2014, 07:15
Колеса когда менял на летние - все стороны домкратил. Специально обратил внимание, что со всех сторон все двери при подъеме закрываются отлично, ничего нигде не перекашивает. Интересовался этим вопросом потому, что до ситрика была нексия... там да - перекос известная проблема.
Сообщение Daymon_aw » 10 июн 2014, 08:45
Все так видимо у некоторых авто пере собирали :D
Daerung
Сообщение Daerung » 10 июн 2014, 09:36
Интересно, а смчем связан перекос при домкратии? У некоторых есть, у некоторых нет. Машина вроде одной марки.
elnecrosmas
Пробег: 18800
Сообщение elnecrosmas » 10 июн 2014, 13:14
Daerung писал(а):Интересно, а смчем связан перекос при домкратии? У некоторых есть, у некоторых нет. Машина вроде одной марки.
У меня машина майская (2013), у Daymon'a, если не ошибаюсь, апрельская (2013), - у нас всё нормально. Может это "гуляние" кузова у некоторых есть следствие "оптимизации" производства?
Вернуться в «Кузов»
