Расходные материалы для ТО (фильтр/колодки/диски/масло/свеч)
Часто задаваемые вопросы, отчет, справочная информация по Citroen C4 Sedan.
Сообщение Technics66 » 18 июн 2014, 20:10
Масло:
Рекомедуемые TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W-30 или TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W-30.
Обсуждение масел здесь, перечень официально совместимых масел здесь.
Масляный Фильтр для двигателей:
1.6 VTi 16v 120 (EP6C M) и 1.6 THP 16v 150 (EP6CDT MD) - 1109 AH
1.6 VTi 16v 115 (EC5) - 1109 CK
Уплотнительное кольцо для двигателей:
1.6 VTi 16v 120 (EP6C M) и 1.6 THP 16v 150 (EP6CDT MD) - 0313 38
1.6 VTi 16v 115 (EC5) - 0164 88
Тормозные колодки:
Передние
1.6 VTi 16v 115 (EC5) и 1.6 VTi 16v 120 (EP6C M) - 4254 26 замена на 16 132 593 80
1.6 THP 16v 150 (EP6CDT MD) ДО OPR 13467 - 16 099 879 80 или 4254 88 (произошла замена первого из номеров - вторым), С OPR 13468 - 4254 26 замена на 16 132 593 80
Задние - 16 085 203 80
Диск тормозной:
Передний
1.6 VTi 16v 115 (EC5) и 1.6 VTi 16v 120 (EP6C M) - 4249 J6
1.6 THP 16v 150 (EP6CDT MD) ДО OPR 13467 - 4249 J8 (DIAM 302 EP 26), С OPR - 13468 4249 J6 (DIAM 283 EP 26)
Задний - 4249 66
Фильтр воздушный:
1.6 THP 16v 150 (EP6CDT MD) - 1444 TT
1.6 VTi 16v 120 (EP6C M) - 1444 XG
1.6 VTi 16v 115 (EC5) - 1444 VK
1.6 HDi 16v 115 (DV6C) - 1444 TV (EuroRepar 16 118 915 80)
Фильтр салона:
Угольный - 6479 75
Обычный - 6479 C2
Фильтр топливный:
1567 C6
Свечи зажигания:
Бош по каталогу: двигатель 5FM <EP6CDT M> на DS4, ZR 7 SI 332 S, зазор 0,7мм, 0 241 135 518, иридиевые.
1.6 VTi 16v 115 (EC5) - 5960 F3 (зазор для свечей 0,9 ± 0,05 mm)
Благодарил (а): 3217 раз
Сообщение SHKoder » 06 мар 2015, 09:20
Масло:
Официально рекомендуемые TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W-30 или TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W-30.
Артикулы масел
Масло TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W30
183106
183175
183103
Масло TOTAL QUARTZ INEO ECS 5w30
151261
151510
166252
Тормозная жидкость Total DOT4
TOTAL 181942
1.6 VTi 115лс (EC5 / EC5F)
Фильтр воздушный: 1444 VK
Фильтр салона: Угольный 6479 75
Фильтр топливный: 1567 C6
Фильтр масляный для двигателей: Pruflux L398A в комплекте с оригинальным фильтром текут прокладки 1109 CK
Уплотнительное кольцо для двигателей:0164 88
Свечи зажигания:5960 F3 (зазор свечей в первом сообщении)
1.6 VTi 120лс (EP6C M)
Фильтр воздушный: 1444 XG
Фильтр масляный для двигателей: 98 189 149 80 сняты с производства 1109 AH
Уплотнительное кольцо для двигателей:0313 38
Свечи зажигания:5960 L0 (зазор свечей в первом сообщении)
1.6 THP 150лс (EP6CDT MD / EP6FDT MD)
Фильтр воздушный: 1444 TT
Свечи зажигания:5960 L5 (зазор свечей в первом сообщении)
1.6 HDI 115лс (DV6C)
Фильтр воздушный: 1444 TV
Фильтр топливный: 1906 E6 RP 16 116 594 80
Фильтр масляный для двигателей: 1109 AY
Уплотнительное кольцо для двигателей:0313 40
Последний раз редактировалось SHKoder 06 мар 2015, 10:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SHKoder » 06 мар 2015, 10:11
Найти свой OPR код можно на наклейке, в районе петель водительской двери:
"a" : Рекомендации по значению давления в шинах (в неснаряженном и снаряженном состоянии).
"b" : Характеристики шин.
"c" : Тип шин.
"d" : Рекомендации по значению давления в шине запасного колеса (*).
"e" : Номер для запчастей (Первые пять цифр - номер OPR).
"f" : Код краски.
"g" : Номер последовательности (для внутренних потребностей завода).
"h" : Тип аккумуляторной батареи.
(*) В зависимости от комплектации.
Расшифровка номера для запасных частей.
