Снятие задних фонарей (которые на крыле)
xrip
Благодарил (а): 215 раз
Сообщение xrip » 24 июн 2014, 15:17
Друзья, подскажите как снять задний фонарь, тот который на крыле? Чего-то не получается
Что делал:
1. Снял два пистона обшивки
2. Открутил две гайки на 10
Тут бы казалось и сказочке конец, ан-нет! Не вытаскивается фонарь, чтото его еще держит.
Подскажите - что?
Сообщение Somebody » 24 июн 2014, 16:04
Там типа зубчики-упоры еще есть. Просто приподнять/пошатать, и все получится. Тоже не сразу получилось. )
xrip
Сообщение xrip » 24 июн 2014, 16:50
Спасибо! Действительно надо было чуть-чуть приложить силы
Сообщение Daymon_aw » 12 май 2015, 01:32
SHKoder куда фотки процесса зажал?
Я уже думал они давно тут!
OREL
Сообщение OREL » 12 май 2015, 12:42
Daymon_aw писал(а):SHKoder куда фотки процесса зажал?
Вместе с фотками потёртостей краски от этих самых упоров. Эти потёртости намного больше (глубже), чем от нижних упоров хромированной накладки. И грязь, летящая из-под заднего бампера.
При снятии задних фонарей обнаруживаются сильные (в моём случае) потёртости краски от упоров фонарей. Пролечил краской и плёнкой. Второй момент - пазухи, в которых установлены задние фонари, напрямую сообщаются с пространством под задним бампером. Отсюда грязь и влага. Как лечить - не знаю.
Totosha
Пробег: 39500
Прошлый авто: Volga Gaz-31105
За взаимопомощь
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение Totosha » 24 май 2015, 23:38
Сегодня менял лампочки ЗХ , ну и пофоткал процесс.Для начала освободил багажник и убрал пол.
Вытаскиваем пистоны крепления обивки и отводим её в сторону:
Сдвигаем (преодолевая сопротивление) разъём,нажимаем фиксатор и разъединяем (можно и не сдвигать,но так удобнее нажать фиксатор):
Проталкиваем уплотнительную резинку и отворачиваем две гайки (ключ на 10):
Нажимаем на крепёжные болты фонаря,чтобы он хоть немного отошёл от кузова и за него можно было ухватиться пальцами.Цепляемся двумя руками(одной за узкую часть фонаря,другой за широкую где чёрная вставка-заглушка) и выводим сначала верх:
,а потом - покачивая фонарь тянем чуть вверх и на себя - низ:
Ну вот собственно и всё,фонарь снят:
С левой стороны всё прошло гладко,а вот с правой сломал фиксаторы-направляющие на чёрной вставке-заглушке(будьте аккуратнее,а там уж как получится):
Всем спасибо за внимание и успехов в этом процессе!
Solex84
Пробег: 78000+
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение Solex84 » 25 май 2015, 09:38
Totosha писал(а):Сегодня менял лампочки ЗХ , ну и пофоткал процесс.
Это же полный 3,14здец. Столько мороки надо чтобы лампочки поменять. Опять приятным словом вспомню свою старую Тойоту в которой надо было отцепить кусок обивки и вытащить плату со всеми лампочками. Делов там было минут на 5 если не спешить. А здесь получается минут 20-30 надо.
Сообщение Somebody » 25 май 2015, 09:42
Solex84, Тотоша немного перестарался, там попроще на самом-то деле, я менял. )
Реально нужно только отогнуть обшивку (вынув 2-3 пистона) и открутить 2 гайки, и все. Больше я ничего не делал, все вынулось. Заняло минут 5, да и то, по первому разу.
Благодарил (а): 2034 раза
Сообщение SHKoder » 25 май 2015, 09:52
я тебе фотки скинул, что ж ты не сделал фотоотчет? эх...
Totosha
Красавчик, молодца!
Предлагаю пост Тотоши в ФАК запилить!
Сообщение Daymon_aw » 07 июл 2015, 09:29
На днях перегорел и левый стопарь, благо сразу пару ламп брал.
Взял набор для разбора салона у SHKoder с пластиковым ломиком очень быстро фару снял и без резкостей.
Убедился что без такого набора пользоваться авто невозможно! В очередной раз всем советую: ТЫЧ
Сколько стоит процесс в ОД даже страшно представить!
Сообщение SHKoder » 07 июл 2015, 11:32
