[БЖ] EMINEM, 150-6АТ, Tendance, Белый лак, 2014, Мск-Видное
Блоги реальных владельцев Citroen C4 Седан
serzh198805
Авто: Citroen C4 Sedan АT Белый 120 л.с
Пробег: 55000
Прошлый авто: Mazda 3
Сообщение serzh198805 » 27 июл 2014, 21:48
Посередине на реле что за провод подключен???
Пробег: 37600
Благодарил (а): 114 раз
#32
Сообщение EMINEM » 28 июл 2014, 05:20
serzh198805 писал(а):Посередине на реле что за провод подключен???
Как видно по схеме - никакой
А на фото - так там колодка с проводами была вместе с реле куплена, чтобы не паять/мотать к контактам, а сразу к выведенным проводам
Пробег: 37600
#33
Сообщение EMINEM » 15 авг 2014, 16:18
Катался в отпуск на родину на 2 недели.
Запланировал такие доработки авто:
1. full-воскование (выполнено)
2. антикор-, виброизоляция подкрылок (выполнено частично)
3. сетка за решетку радиатора (выполнено)
4. замена сигнала (не выполнено)
Итак, по порядку
1. Воскование
Восковал авто полностью - кузов + стекла
Купил такой воск, цена вопроса 200 руб. По консистенции как шпатлевка, хотя считается твердым воском, т.к. жидкий - в виде шампуней
Технология:
С помощью ткани/салфетки воск наносится на поверхность, через 5-10 минут - растирается/полируется
Вот так выглядит на лобовухе: слева - после нанесения, спрва - после полировки
Вот так на капоте: справа - после нанесения, слева - после полировки
Вот так после нанесения снаружи и изнутри лобовухи, т.е. не прозрачный
Изображение Изображение
Лобовуху лучше обрабатывать вот с таким положением дворников (глушим двигатель и жмем рукоятку дворника, они встают вертикально)
Итог. Провоскованное полностью авто
И после захода солнца, в сумерках
Через пару дней после дождя
Пробег: 37600
#34
Сообщение EMINEM » 15 авг 2014, 16:42
С этой темой лажанул. Забыл захватить с собой остатки имеющегося вибро- STP silver, в итоге работал только с задними локерами, выбрил каким-то аналогом STP, даже не запомнил название, 250 руб./лист (0,7 кв.м). В качестве антикора арок использовал полимерно-битумный "Кордон" (тут тема для обсуждения, есть много мастик и антикоров, полимерно-/резино-/каучуко-битумные, какой лучше - вопрос смысла бытия :D ), наносил кистью, банка 2,3 кг, цена 260 руб. 1 банка на 2 задние арки, слой ~5 мм
Локер крепится к арке таким набором клипс
Плюс у кого установлены брызговики, локеры, скорее всего, будут закреплены алюминиевыми клепками (как у меня)/клипсами к заднему бамперу. Очень трудно извлекать их
Технология.
Промываем от грязи арки, обезжириваем металл, просушиваем
Закрываем тормозные диски пакетами/бумагой и т.п. от попадания (в виде капель) жидкой мастики
Далее кистью наносим антикор на арку снаружи авто, получается что-то вроде
Промываем локер со стороны арки, обезжириваем, сушим. Наносим виброизоляцию а-ля STP-silver и т.п.
После обратной установки получается что-то типа
Впереди работа по передним аркам. Если честно, то сильно убило время расклепывание локеров от бампера
Пробег: 37600
#35
Сообщение EMINEM » 15 авг 2014, 17:14
Нашел-таки бесплатную эстакаду в своем городе )
Сетку брал оцинковку ЦПВН 3*3*1,2. Размеры в нижнюю решетку 82*18 см, в верхнюю 84*18 см
Делать надо на эстакаде или яме, иначе не реально, т.к. надо откручивать пластиковую защиту и для установки сетки и ее фиксации подлезать снизу и изнутри
Защита выглядит так
Крепится таким набором: 5 болтов №10 - к кузову, 7 саморезов TORX 20 к бамперу, 2 болта № 10 к бамперу - со стороны колес
Нижнюю сетку крепить легко: 1 - изнутри суем хвост хомута, 2 - снаружи хвост оплетаем вокруг вертикальной балки решетки радиатора и возвращаем таким образом назад вовнутрь, 3 - фиксируем хомут изнутри, обрезаем лишний хвост
Изображение Изображение Изображение
Пропускать хомут, естественно, желательно в верхней части вертикальной балки, чтобы при взгляде сверху его было не видно (он закрыт от взгляда выступающей горизонтальной балкой)
Соответственно, нижняя решетка изнутри до обрезания лишних хвостов
После
Верхнюю решетку просовывать надо в щель между бампером и передней балкой жесткости кузова. Можно снаружи помогать наживлять какими-нибудь пинцетообразными приспособлениями
Я крепил верхнюю сетку, продевая хомуты снаружи (а не изнутри, как нижнюю). Если все четко рассчитать, то ушко хомута после затягивания остается не снаружи сетки (и видно невооруженным взглядом), а заворачивается за вертикальную и горизонтальную стойки, и, таким образом, прячется за ними
Поскольку сетка+машина были в одном месте, а зимняя заглушка в другом, пока прорези в нижней сетке для крепления заглушки не предусмотрены, позже они будут выполнены, благо ножницы позволяют это сделать снаружи без снятия сетки
Пробег: 37600
#36
Сообщение EMINEM » 23 авг 2014, 19:35
Сегодня выдалась неплохая погодка, решил зашумить задние двери и установить купленные Sony XS-GT1730R (1050 руб. за пару)
После снятия обшивки двери и штатной шумки проклеил дверь изнутри и область под штатной шумкой виброй STP Silver
Изнутри над отверстием под динамик устанавливаем вот такой козырек от случайной влаги
Смазал тросик замка двери жидкой силиконовой смазкой + дополнительно нанес густую смазку на тросик
Штатную шумку изнутри проклеил для жесткости той же виброй и установил ее снова
Далее приступил к установке и подключению динамика
Проводку динамика вывел через отверстие в штатной шумке, срезал фишку штатной проводки (на торце которой есть цифры: 1 - плюс, 2 - минус)
Штатную шумку сверху заклеил виброй
И тепло/шумкой Барьер-5
Под блок ручки открывания двери приклеил битопласт - больно уж он колыхался и стучал. Крепится он тремя Г-образными фиксаторами, снимается движением в горизонтальном направлении в сторону края двери. После проклейки битопластом блок даже не колыхнулся, да и крепился обратно с бОльшим усилием
Далее приступил к обшивке двери
Самый большой "барабан" обшивки (полость кармана для вещей) вибрил STP Bimast Bomb, он потолще, остальную площадь - STP Silver
Далее поверх вибры - битопласт-5
По периметру обшивки три (!!!) кусочка антискрипа заменил сплошной полоской битопласта
Ну, и собираем всё в обратном порядке
В общем, результатом доволен - сзади появился звук, двери стали поплотнее, пропал консернобаночно-барабанный звон при закрытии, смазал замки в преддверии наступающей скоро зимы )
В итоге на 2 двери ушло 3 листа сильвера, поллиста бимаст бомба, 1.5 листа барьера-5 и 1.5 листа битопласта
Daerung
#37
Сообщение Daerung » 23 авг 2014, 20:33
А зачем решили штатную оставить?
Ксати хотел спросить, когда штатную обрезали, влага была в самом внизу штатной шумки?
Пробег: 37600
#38
Сообщение EMINEM » 23 авг 2014, 21:01
Daerung писал(а):EMINEM
Ксати хотел спросить, когда штатную обрезали влага была в самом внизу штатной шумки?
Для дополнительной прочности )
Влага была, капель 10, но думаю, это не страшно, т.к. при накоплении ее там грамм 5-10 она начинает перетекать в дверь, а из нее - через сливные отверстия на улицу.
karp82
Авто: пока нет
Прошлый авто: ВАЗ-2109
#39
Сообщение karp82 » 24 авг 2014, 00:22
Доброе время суток.
Я по поводу установки камеры заднего вида.
1 Сможете выложить фото как закреплена камера и где на хромированной вставки (где надпись ситроен)?
2 Как снять хромированную вставку (где надпись ситроен)?
3 Где покупали хомуту-клипсы?
4 Где покупали гофру диаметром 10 мм?
5 Как снимаются пластиковый порог дверей, чтобы проложить под ним кабель?
Спасибо большое :)
skr
#40
Сообщение skr » 24 авг 2014, 01:13
karp82
Вам поможет этот фотоотчёт. Могли бы сами найти, воспользовавшись поиском.
:!: Одним из обязательных условий общения на форуме является правильно заполненнный профиль.
Подробные рекомендации смотрите здесь.
Пробег: 37600
#41
Сообщение EMINEM » 24 авг 2014, 07:40
karp82 писал(а):Доброе время суток.
Спасибо большое :)
1 Пока без фото. Камера, которую установил я, идет в комплекте с крышкой фонаря освещения номера, к которому и прикреплена. Устанавливается просто - заменой крышки фонаря
2 В моем случае снятие хромированной накладки не потребовалось
3 В автомагазине
4 Там же
5 Поддевается и тянется вверх. Вовсе не обязательно снимать его полностью, достаточно отгибать край и под него подсовывать провода
An-21
Сообщение An-21 » 24 авг 2014, 17:11
сетку поставил, а зимнюю заглушку примерял?
Пробег: 37600
#43
Сообщение EMINEM » 24 авг 2014, 17:13
An-21 писал(а):сетку поставил, а зимнюю заглушку примерял?
В самом низу того отчета подпись насчет этого
Пробег: 37600
#44
Сообщение EMINEM » 24 авг 2014, 17:32
Сегодня делал доп подсветку багажника
Для чего приобрел диодную ленту 0,95 м, хватило бы и 0,9 метра. Цена 150 руб/метр
Задача была такой, чтобы сохранить и штатную подсветку, а дополнительную сделать в виде светящейся ленты, расположенной на потолке багажника
Штекер штатной подсветки имеет такой вид (красный - плюс)
Хотелось сохранить штатную проводку в целости и сохранности, да к тому же не мучиться с пайкой или скруткой, поэтому пошел таким путем
Проводку диодной ленты зачистил, причем побольше, 2.5-3 см и на конце загнул крючком
После чего эта проводка монтируется на штатный штекер таким образом
Лента светится, а мы фиксируем изолентой провода для удобства, чтобы не болтались при подключении и не вылетали из разъемов
Осталось уложить проводку, проложил ее по арке и потолку багажника, прокинув над торсионами
В самом верху проводку пускаем в отверстие некоей конструкции жесткости. Делалось это с той целью, чтобы проводка не провисала, ведь под ней подвижные части - торсион и стойка крышки багажника. За счет утолщения - скрутки ленты и проводки - проводка как пробка встала в распор в этом отверстии и зафксировалась таким образом
Из этой емкости проводка выведена на рабочую плоскость через одно из двух отверстий
Лента крепилась не на горизонтальную плоскость "потолка" багажника (на ней мешался бы крючок для удерживания откидного пола в поднятом состоянии), а на наклонную поверхность
Таким образом убито два зайца:
1. Ленту не видно снаружи
2. Плоскость свечения направлена (если можно сказать о какой-то направленности свечения диодов) не вниз, где и так хватает освещения с улицы, а вовнутрь багажника
Фото жаль не четкое...
Делал днем, поэтому эффект освещенности багажника пока показать не могу
В планах еще поменять лампу штатного освещения багажника на диод, а то после минуты свечения она уже ощутимо теплая, почти горячая
Нашел такой наборчик из 20 диодных ламп W5W за 260 руб. (если белые). Если дешевле не найду у нас, то закажу
И заменю везде - в багажнике, бардачке, водительский свет, свет пассажиров, подсветка номера
Последний раз редактировалось EMINEM 24 авг 2014, 19:33, всего редактировалось 3 раза.
Анвар
Сообщение Анвар » 24 авг 2014, 18:34
Привет, провода питания ленты какой длины? А то я так глянул в нете, мне показалось, короткие на всех, и надо наращивать, если ее тянуть еще по багажнику...
Нам татарам-лишь бы даром!!!
Вернуться в «Блоги»
