[БЖ] EMINEM, 150-6АТ, Tendance, Белый лак, 2014, Мск-Видное
Блоги реальных владельцев Citroen C4 Седан
Пробег: 67600
#46
Сообщение EMINEM » 24 авг 2014, 18:59
Анвар писал(а):EMINEM
Привет, провода питания ленты какой длины? А то я так глянул в нете, мне показалось, короткие на всех, и надо наращивать, если ее тянуть еще по багажнику...
Метра достаточно будет
На моей ленте была проводка сантиметров 10, зато со штекером ) Тоже наращивал 80-90 см
Анвар
Сообщение Анвар » 24 авг 2014, 19:51
да то что метра самой ленты хватит это понятно... я про проводку и спрашивал... теперь ясно... спс..
Нам татарам-лишь бы даром!!!
karp82
Авто: пока нет
Прошлый авто: ВАЗ-2109
#48
Сообщение karp82 » 24 авг 2014, 20:29
Спасибо большое за ответы. А поточнее в каком автомагазине, адрес или ссылку? Спасибо.
EMINEM писал(а):3 В автомагазине
4 Там же
У меня монитор для камеры встроен в зеркало заднего вида, хочу запитать камеру и монитор от цепи на которой есть ток, только при включенном зажигании. Не знаю какой контакт в блоке подайдет?
Пробег: 67600
#49
Сообщение EMINEM » 24 авг 2014, 20:52
karp82 писал(а):Спасибо большое за ответы. А поточнее в каком автомагазине, адрес или ссылку? Спасибо.
4 Там же
На Каширке 53/1 в Техкоме
Принцип работы таких мониторов не знаю, но зачем Вам питание на камере при включении зажигания - она же будет работать всегда? Или там по кнопке видео с камеры запускается?
В моем случае питание камеры взято с ГУ и через переключающее реле с фонаря заднего хода запускается - соответственно, питание на камеру и ее включение идет только когда включается задняя передача
karp82
Авто: пока нет
#50
Сообщение karp82 » 24 авг 2014, 21:23
EMINEM писал(а):Принцип работы таких мониторов не знаю, но зачем Вам питание на камере при включении зажигания - она же будет работать всегда? Или там по кнопке видео с камеры запускается?
Вот ссылка на комплект Комплект камера и монитор
Монитор может принимать два видео сигнала. Я понимаю к монитору идет питание, он включается когда к нему идет видео сигнал от камеры или из чего другого. Что такое ГУ?
Последний раз редактировалось karp82 24 авг 2014, 21:38, всего редактировалось 2 раза.
Пробег: 67600
#51
Сообщение EMINEM » 24 авг 2014, 21:23
Кстати, наблюдения после шумки задних дверей и замены шт. динамиков на Сони
Раньше комфортно слушал магнитолу на 15, чтобы уши подолбило - на 17 )
Теперь на 14-15 уже очень громко, уши долбит, слушаю на 12, чтобы поорать на 15 ) Больше пока не крутил - катался с семьей )
Даже с заменой тыла на вполне бюджетный вариант звук стал объемнее. ГУ LSQ спереди норм выдает басы
След шаг - замена переда, шумка пер. дверей и, скорее всего, усилок
Пробег: 67600
#52
Сообщение EMINEM » 25 авг 2014, 07:58
Я про метр проводка и говорил ) А ленты хватит 90-95 см
Парктроники и камера включаются непосредственно при подаче питания на них, поэтому есть смысл делать, как делал я - питать от постоянных +12 с ГУ (головное устройство - магнитола, проще говоря :D) и, во избежание видео-помех, через переключающее реле подключать к фонарю заднего хода
Но лучше Вам это посмотреть и обсудить в специально отведенной для этого теме
#53
Сообщение Daymon_aw » 25 авг 2014, 08:34
У самой ленты клеющийся элемент *овно, у меня на кухне такая в жару вся отвалилась, а в гостинной и без жары отвалилась. Рекомендую продумать запасной вариант крепления ленты.
Пробег: 67600
#54
Сообщение EMINEM » 25 авг 2014, 09:11
Daymon_aw писал(а):У самой ленты клеющийся элемент *овно, у меня на кухне такая в жару вся отвалилась, а в гостинной и без жары отвалилась. Рекомендую продумать запасной вариант крепления ленты.
Спасибо, понаблюдаю за ней
Липкая часть - ЗМ. Как альтернатива - посадить на клей или приклеить спец лентой - благо снаружи ее не видно
karp82
Авто: пока нет
#55
Сообщение karp82 » 25 авг 2014, 15:03
Добрый день.
Спасибо за ответы.
Хочу сделать, что бы было питание на камеру и монитор, только при включено зажигании. Пробую взять плюс для реле (камера) не от магнитолы (так как я понимаю там будет постоянный ток, даже когда зажигание выключено), а от Корректора фар (вверху справа) BSI1 (Интеллектуальный сервисный модуль (CM)) разъем 60V BE контакты CE37A 50 (Тип канала: Выход, Сигнал: +APC (Коррекция направления фар в вертикальной плоскости)) или 8292A 32 (Тип канала: Вход, Сигнал: Состояние сигнала контактного датчика после включения зажигания) или 8293A 22 (Тип канала: Вход, Сигнал: Состояние замка зажигания, Состояние сигнала пуска двигателя LCE), не могу понять какой из них взять?
Пробег: 67600
#56
Сообщение EMINEM » 25 авг 2014, 15:24
karp82 писал(а):Добрый день.
Спасибо за ответы.
Дабы не обмануть, предлагаю сделать как у меня, либо задать эти вопросы в соответствующей теме )
Чем Вам мешает постоянный ток с ГУ? Будет он там и будет, он же будет обрываться на реле. А камера запустится все равно только, когда заднюю передачу включите и переключится реле на пропускание тока на камеру
karp82
Авто: пока нет
#57
Сообщение karp82 » 25 авг 2014, 15:56
EMINEM писал(а):Дабы не обмануть, предлагаю сделать как у меня, либо задать эти вопросы в соответствующей теме )
Переживаю, что камера и монитор китайские (может замкнуть где еще) и мало ли что с ним произойдет во время стоянки автомобиля. Но подумаю над вашим предложение, спасибо.
Пробег: 67600
#58
Сообщение EMINEM » 25 авг 2014, 19:35
повторяю еще раз - питание на камеру и экран идет только в момент включения задней передачи!!!
Какое из этих слов не понятно? :D
Или Вы ставите машину на стоянку с включенной задней передачей?
Последний раз редактировалось EMINEM 25 авг 2014, 21:44, всего редактировалось 1 раз.
karp82
Авто: пока нет
#59
Сообщение karp82 » 25 авг 2014, 20:27
Ок, спасибо. А как снимается магнитола?
Пробег: 67600
#60
Сообщение EMINEM » 25 авг 2014, 20:51
karp82 писал(а):Ок, спасибо. А как снимается магнитола?
viewtopic.php?t=647
Вернуться в «Блоги»
