[БЖ] EMINEM, 150-6АТ, Tendance, Белый лак, 2014, Мск-Видное
Блоги реальных владельцев Citroen C4 Седан
Пробег: 37600
Благодарил (а): 114 раз
#61
Сообщение EMINEM » 29 авг 2014, 07:51
Daymon_aw писал(а):У самой ленты клеющийся элемент *овно, у меня на кухне такая в жару вся отвалилась, а в гостинной и без жары отвалилась. Рекомендую продумать запасной вариант крепления ленты.
Сегодня заглянул в багажник, лента, действительно, начала отходить от металла в 2 местах - по краям
На выхдных буду думать, как зафиксировать получше
Варианта 2:
- суперклей: намертво, эстетично (будет не заметно), но вдруг придется менять?)
- скотч металлизированный: не так эстетично, хотя снаружи будет не видно, но можно будет отклеить для замены без последующей дополнительной чистки поверхности, как после суперклея
Может кто-то еще какой-то вариант предложит?)
karp82
Авто: пока нет
Прошлый авто: ВАЗ-2109
#62
Сообщение karp82 » 02 сен 2014, 13:19
А где купили китайское ГУ
EMINEM писал(а):Второе. ШГУ заменил на китайское LSQ на WinCE 6.0.
Можно ссылку или адрес магазина?
#63
Сообщение Somebody » 02 сен 2014, 15:58
karp82, целая тема обсуждения разных китайских ГУ есть.
Пробег: 37600
#64
Сообщение EMINEM » 02 сен 2014, 20:36
karp82 писал(а):А где купили китайское ГУ
в Китае ) Ссылку в ЛС кинул
Пробег: 37600
#65
Сообщение EMINEM » 05 сен 2014, 21:11
Как и многие уже сделавшие это ранее, запитал антирадар от плафона водительского света
Ввыбрал в роли штекера разъем микрофона от компа и разрезал его пополам, чтобы влез в гнездо плафона
Скрутил его с обрезком штатного провода антирадара и вывел через отверстие в обшивке, предназначенное для проводки обогрева стекла (в моей комплектации обогрева нет, но дырка для проводки есть)
В общем, теперь провод не тянется от прикуривателя через полсалона ))
п.с. Есть 2 варианта расположения антирадара — за пятаком и тогда его не видно с улицы, но видно водителю и может отвлекать морганием огней (хотя с другой стороны, всегда доступен для регулировки), либо за зеркалом заднего вида — тогда его не видно с места водителя, но видно с улицы и не так удобно регулировать
В общем, поезжу, посмотрю, как лучше его разместить )
MackaJlb
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение MackaJlb » 06 сен 2014, 08:30
Варианта 2:
Скотч двух сторонний вот такой
стоит не дорого и на морозе держит вроде не плохо.
Пробег: 37600
Re: [БЖ] EMINEM, 150-6АТ, Tendance, Белый лак, 2014, Мск-Видное
#67
Сообщение EMINEM » 06 сен 2014, 09:43
MackaJlb писал(а):Скотч двух сторонний вот такой
уже посадил на суперклей ) слежу
Последний раз редактировалось EMINEM 14 ноя 2015, 20:16, всего редактировалось 1 раз.
Пробег: 37600
#68
Сообщение EMINEM » 06 сен 2014, 12:20
Когда был в отпуске на родине, забрал оттуда купленные 3g-модемы )
МТС-овский разлочил под всех операторов
Сегодня решил проверить - и он заработал на LSQ! )) Модель Huawei E171
Вот терь вопрос, где надыбать дешевый инет )
Пробег: 37600
#69
Сообщение EMINEM » 11 окт 2014, 11:44
Сегодня забрал с почты клапан для турбины, т. н. blow off
Пока только фото самого клапана, чуть позже, может вечером фото установки и видео его работы, если погода наладится )
Цена вопроса 700 р.
Пробег: 37600
#70
Сообщение EMINEM » 11 окт 2014, 19:20
Вот штатный клапан (типа байпас)
Вход в турбину после снятия клапана. Сидит на 3 винтах под шестигранник
Откручивать не очень удобно. Винты сидят и так плотно, да еще и прикипели немного
Времени ушло на откручивание минут 15 ) Пару раз ронял ключ )))
Байпас изнутри
Принцип работы - при растормаживании после резкого разгона, байпас втягивается, давая путь продолжающему нагнетаться воздуху
Ставя купленный клапан с 6 отверстиями между штатным байпасом и турбиной, мы тем самым даем возможность выхода "лишнему" воздуху (через эти самые 6 отверстий)
Устанавливается наша проставка между турбиной и штатным клапаном, закручивается длинными винтами из комплекта купленного клапана (смазал их силиконовой смазкой, чтобы сильно не прикипали)
Клапаны устанавливаются только в одном положении, сверловка не позволяет ) Если смотреть по отверстиям на клапанах - то получается равнобедренный (а не равносторонний) треугольник, эдакая защита "от дурака"
Работа штатного клапана - как видим, пшика не слышно даже в упор
Вот работа установленного blow off
Настоящая турбина должна "выдыхать" )
п.с. За ссылкой для покупки клапана ко мне в личку (цена ~700 р.) против 3600-3700 на ваг-тюнинге, хотя клапана одни и те же )
п.п.с. "Выдох" слышно даже с закрытыми стеклами и с выключенной музыкой ) Народ оборачивается )
Последний раз редактировалось EMINEM 11 окт 2014, 19:53, всего редактировалось 1 раз.
Пробег: 37600
#71
Сообщение EMINEM » 11 окт 2014, 19:43
Ну, и закупил диодов W5W для замены штатных миниламп Ильича в салоне и везде, где можно )))
Sorry за фото, снимал на мобилу
Заменил штатки Ильича в плафоне салона
Кубисты оценили бы ) Геометрия lvl 100500
Ну, и в действии
п.с. При установке диодов тщательно проверяйте, чтобы был контакт ламп с выводами плафона ) При первой установке 1 лампа не горела, вытащил, поправил проводки-выводы - заработала )
Световой поток мощнее, цвет более приятный - холодный белый, против теплого "пламени свечи" )
В бардачке и багажнике менять не стал - замерз как цуцик ) погода не айс все же )
Да, и скорее спешил отчеты выложить )))
ramon
Пробег: 65000
Прошлый авто: Renault Megane2
Благодарил (а): 23 раза
#72
Сообщение ramon » 11 окт 2014, 20:13
проставка для blow off производство Китай?
Пробег: 37600
#73
Сообщение EMINEM » 11 окт 2014, 20:31
ramon писал(а):проставка для blow off производство Китай?
Товарищ, скажите мне, что у нас сейчас производства не PRC ?
Пробег: 37600
#74
Сообщение EMINEM » 12 окт 2014, 08:17
EMINEM писал(а):Изображение
Цена вопроса 700 р.
EMINEM писал(а):п.с. За ссылкой для покупки клапана ко мне в личку (цена ~700 р.) против 3600-3700 на ваг-тюнинге, хотя клапана одни и те же )
Сорри, ошибся с ценой )) Не 700, а 500 рублей ) :x
demon693
Авто: C4 Sedan 150 Белый Exclusive
Прошлый авто: C4 cahback Exclusive
#75
Сообщение demon693 » 18 ноя 2014, 16:55
EMINEM писал(а):п.п.с. "Выдох" слышно даже с закрытыми стеклами и с выключенной музыкой ) Народ оборачивается )
Добрый день, подскажи, какой смысл в этом клапане, просто у меня первый раз авто с турбиной) он как то влияет на срок службы турбины, мощность и т.д.
Вернуться в «Блоги»
