Калужская сборка
Вся любая доступная официальная и неофициальная информация по седану Citroen C4. Фотографии, технические характеристики, обзорные статьи, тест-драйвы.
baffy65
Пробег: 90000+
Благодарил (а): 79 раз
#31
Сообщение baffy65 » 01 апр 2014, 20:49
max-fantom писал(а):под панелью климат контроля кое как держится крышка за которой спрятан диагностический разъем (её чуть тронешь - она вываливается, и идеально ровно без заметных стыков ее обратно не закрыть),
значит она у вас до конца не вставлена, где то была тема по этому поводу.
konrad_C4
Авто: Citroen C4 Sedan 150 Exclusive, белый.
#32
Сообщение konrad_C4 » 02 апр 2014, 13:12
Интересно, где была такая тема. У меня те же симптомы.
BlckMrkt
Авто: Пыжо 208 GTi
Прошлый авто: C4 Sedan 150THP 6AT exclusive black 10000 +
#33
Сообщение BlckMrkt » 02 апр 2014, 14:02
И у меня также, тему видел, но это еще до покупки авто было, теперь не могу найти
Trent
Авто: C4 Sedan MT
Пробег: 56000
Прошлый авто: Renault Logan
#34
Сообщение Trent » 02 апр 2014, 14:25
просто надавите на неё она сама встанет на место и больше не побеспокоит
OPR 13428
Пробег: 77 777
Благодарил (а): 1235 раз
Сообщение max-fantom » 02 апр 2014, 14:29
Trent писал(а):просто надавите на неё она сама встанет на место и больше не побеспокоит
Если бы все было так просто - и проблемы бы не было.
Дмитрий66
Пробег: 48000
Благодарил (а): 104 раза
#36
Сообщение Дмитрий66 » 02 апр 2014, 14:47
У меня тоже самое. Есть одна тема - про разбор салона и там про эту панельку написано. viewtopic.php?p=21100#21100
Потом ещё пытались про неё писать здесь
viewtopic.php?p=15214&highlight=
но тему закрыли.
Пока как ни пытался - не держится. На фото видно на левом ухе задир. В этом месте она по-видимому упирается. Отложил до тепла :(
Cерый
Авто: с4 белый АТ 120л.с.
Прошлый авто: субару форестер
#37
Сообщение Cерый » 02 апр 2014, 18:02
Выехал с салона-та же проблема-ездил месяц-напрягло-все таки новая машина-думал или сломаю или вставлю-сильно надавил-встала как влитая
Rigid $ Hinged
Авто: С4 Sedan Tendance МКПП
Пробег: 42 тыс
Прошлый авто: 21099
Благодарил (а): 5 раз
#38
Сообщение Rigid $ Hinged » 03 апр 2014, 20:43
У вас какой-то ахтунг с салоном! (Не ахтунг в салоне). Подергал все ваши проблемные места на своем авто - даже и намека на такое нет. Все сидит как влитое. Срочно к ОД.
Пробег: 43000
Благодарил (а): 29 раз
#39
Сообщение Xandr » 03 апр 2014, 23:16
Дам небольшое пояснение по видео, поскольку я всё это снимал-разбирал и монтировал обратно.
По приборам: было тоже самое, немного болтались, как бы свободный ход :) . Если при нажатии во внутрь приборы не фиксируется, то для себя я этот вопрос решил достаточно просто, снял приборы и снизу приклеил с двух сторон к торпеде паралончики 4х2х2 мм на двусторонний скотч. После этого приборы вставил обратно и проблема ушла.
По крышке диагностического разъёма: на видео я заметил что она вставала на своё посадочное место. Если там ничего не отломано, то тогда отогнулись металлические фиксаторы (на пятой, шестой фотографиях).
Надо их немного подогнуть к верху. По идее крышка должно после этого нормально встать. Если нет, то сделай фото этих пружинок и внутренней части крышки, посмотрим подумаем.
По поводу отходящей панельки с боку: тут тебе просто не повезло. Крепёжный клык, который и держит эту часть у тебя тупо отломан.
Почему так уверено? Да потому что я сам себе его ломал при разборе салона, не поняв как снимается эта часть. Но я сумел его восстановить.
Ну это то, что я увидел на видео.
ФОРУМЧАНЕ!
Nikolay
Авто: Citroen C4 Sedan 150 Exclusive+eMyWay+ксенон+17диски
Пробег: 20k
Прошлый авто: Toyota Avensis 1.8 AT
#40
Сообщение Nikolay » 19 окт 2014, 22:38
Сегодня обнаружил, что у меня на машине регуляторы подогрева сидений перепутаны местами,
т.е. левая крутилка включает подогрев пассажирского сиденья, а правая - водительского.
Через месяц-два собираюсь к официалам на первое ТО, составляю список чтоб не забыть:
-регуляторы подогрева сидений перепутаны местами
-щель задний бампер
-жабо
-CD дисковод не читает вообще никакие диски
-OIL OK не отображается(по инструкции должен)
-обновить прошивку головы(сейчас 2.70)
-обновить карты(сейчас 2012/2013)
(выпуск май 2013, куплена в 2014)
Daerung
#41
Сообщение Daerung » 20 окт 2014, 02:53
Nikolay
Карты давно бы обновили сами, у нас на форуме есть тема с установкой, а ОД я думаю карты обновлять не будет, не входит в их работы. Проще обновили бы сами.
#42
Сообщение Kirafon » 20 окт 2014, 07:51
Nikolay писал(а):Сегодня обнаружил, что у меня на машине регуляторы подогрева сидений перепутаны местами,
Такая же фигня была, в результате сделал сам. Работ на 10 минут и ехать никуда не надо.
Серега 2014
Авто: C4 Sedan 150 перламутр
Прошлый авто: Note 2010, Kyron 2013
#43
Сообщение Серега 2014 » 18 ноя 2014, 17:53
У меня тоже вываливалась планка под климатом как у max-fantom приехал на ТО1 мастера исправили говорят, что не в пазах стояло видимо когда с кондея меняли на климат недочет оставили, сейчас я ее даже подцепить не могу, на мертво сидит. Остальное все четко сидит.
dimos
Авто: Citroen C4 Sedan TPH150 AT
Благодарил (а): 9 раз
#44
Сообщение dimos » 18 ноя 2014, 22:20
max-fantom писал(а):Лично мое мнение - по сравнению с С4 1ого поколения наш С4 седан собран похабно. Это касательно внутренней отделки салона. По технической части пока претензий нет ... пока нет. В с4 купе (французской сборки) внутри салона все было идеально подогнанно. Ничего не скрипело, не отходило, не прогибалось ... Наш салон - китай китаем (((
Trent писал(а):похабщины у себя в салоне не заметил, всё ровно и чётко
Все познается в сравнении.
Согласен, по сравнению с DS4(по компоновке салона он почти как наш седан, но сборка французская) разница ощущается большая. А этот концевик закрытия капота - это просто песня!... из 80х, явно вазовские кривые ручки видно!
Вова&C4
Благодарил (а): 37 раз
Re: Калужская сборка
#45
Сообщение Вова&C4 » 15 дек 2016, 21:29
Извиняюсь, про Калужский конвейер, про локализацию, чё та мысля в башку запала! Наш кузов в Калуге варится или готовый приходит откуда то ? Франция, Испания, Китай ?
Вернуться в «Общая информация о Citroen C4 Седан»
