Лампы накаливания
Зверь
Авто: Ситроен С4 Седан МТ Белый
Прошлый авто: Волга 31105
Лампы накаливания
Сообщение Зверь » 10 июл 2014, 10:20
Ребята, для какой цели габаритные лампочки имеют две нити накаливания?
Зверь
Сообщение Somebody » 10 июл 2014, 10:27
Вторая - ходовые огни на комплектациях без светодиодных ДХО.
Медведь
Citroёn Forever x3
Re: Лампы накаливания
Сообщение Медведь » 08 дек 2015, 12:31
какие лампы стоят в стопах?
С уважением, Алексей.
Пробег: 74500
Благодарил (а): 129 раз
Сообщение Technics66 » 08 дек 2015, 12:40
Медведь
А FAQ почитать ;)
Медведь
Citroёn Forever x3
Сообщение Медведь » 08 дек 2015, 12:43
не видел сенк!!!
Сообщение Somebody » 08 дек 2015, 14:01
Technics66, нет, случайно, собранной информации по заменителям? Имею в виду светодиодные проверенные аналоги, для желающих тюнинга.
Так чтобы и не в синеву, и надежные, и вообще подходящие по цоколям и т.д. и т.п.
Вторым сообщением в ту же тему добавили бы.
Сообщение Daymon_aw » 09 дек 2015, 10:20
У меня так недавно цвето музыка случилась. Заглючил контакт, и машина как давай пищать и гореть, причем 1 сек гаснет и потом через 1 сек загорается.
Я как уже бывалый полез в меню увидел что ошибка на габарит, открыл габарит, выкрутил и обратно вкрутил и все, думал что диод умер, оказалось нет, тупо контакт !
Сообщение Somebody » 09 дек 2015, 10:22
Ну раз про лампы речь зашла...
В общем проходил с месяц назад бесплатную диагностику (по акции) у ОД. Выявили что правый задний габарит - не горит. Ну ладно, продайте мне лампочку, уж сам как-нить поменяю (300 руб. за это жаба душит отдавать, тем более что я уже менял лампу стопа больше года назад, и представляю как и чего снимается).
Приезжаю домой - горит лампа-то. Обманули, негодяи..
Езжу пару дней. Ап - не горит. Не обманули...
И вот так вот оно у меня и живет. Пару дней горит, пару дней не горит. Вроде и поменять бы надо, но лень, и не погодит, и вроде работает (тем более что у меня еще в крышке багажника тоже габариты работают, поэтому правая сторона не совсем обездолена в плане подсветки).
Кстати ошибок БК не выдает. То ли задние габариты не контролируются, то ли это надо в Лексии у меня включить.
Anka_Partizanka писал(а):Источник цитаты Это нормальный вид перегоревшей лампы?
Вполне.
Пробег: 91 000
Благодарил (а): 1315 раз
Сообщение max-fantom » 03 мар 2016, 17:31
Габаритные огни: P21/5W XL
Если менять на светодиоды, то есть предел по яркости / мощности , какой можно ставить ?
Просто лампы под такой цоколь идут от 100lm до 3000lm с потреблением от 2w до 80w. Вот хз какие ставить … Кстати, какая мощность у штатных ламп накаливания ?
Или там еще есть ограничение по габаритным размерам ?
Благодарил (а): 151 раз
Сообщение Figaro » 03 мар 2016, 19:43
Светодиодные на 80 вт это гонево , я такие купил , по яркости как 20вт лампочка , машина ругалась на такие лампочки и поэтому без лексии тут ловить нечего .
Сообщение Somebody » 03 мар 2016, 21:00
max-fantom писал(а):Источник цитаты какая мощность у штатных ламп накаливания ?
max-fantom писал(а):Источник цитаты Габаритные огни: P21/5W XL
Ответ уже в вопросе. Габаритки всегда и во всех машинах 5 Вт. 21Вт - это ДХО (галогеновые).
Пробег: 91 000
Сообщение max-fantom » 04 мар 2016, 05:57
Somebody если есть светодиодные штатные ДХО, лампа все равно должна быть двухрежимной, или достаточно просто светодиод на 5Вт?
И что, если он будет мощнее: 7-9 Вт?
Алексей_33 регион
Авто: Citroen C4 Sedan MT Tendan белый+пакет Visibilite , климат
Пробег: 95000
Прошлый авто: Ниссан альмера Н16
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Алексей_33 регион » 04 мар 2016, 06:54
У меня стоят светодиодные дхо внизу, в габариты год назад поставил диоды мощностью 7,5 W. БК не ругается, ошибок нет. Лампы светодиодные покупал в авто 49.
Пробег: 74500
Сообщение Technics66 » 04 мар 2016, 07:02
Лампа там стоит двухнитивай но используется только нить на 5w. Конечно можно поставить светодиод но надо переделывать разъём и что-то колхозить. Проще поставить светодиодную 21/5W а к фаре протянуть и подключить провод чтоб и ДХО в фаре работало. На светодиодные БК ругается так что надо ставить лампочки с обманкой или лексией в BSI отключать. Обманка это просто нагрузочный резистор и он тупо электричество в тепло делает, так что мой совет лексией отключить контроль.
Алексей_33 регион
Пробег: 95000
Сообщение Алексей_33 регион » 04 мар 2016, 07:33
Technics66, совершенно верно.
Но как понял я max-fantom не собирается делать доработку для активации верхних дхо (у него светодиодные штатные стоят внизу), он хочет просто поменять штатные лампы P21/5W XL на светодиодные с более мощном световым потоком. Связи с этим он интересуется какой мощностью можно ставить светодиодные лампы. "
БК ругается на светодиодные лампы "- верно но когда задействована только нить 5W, он не выводит ошибки , соответственно нет необходимости ставить обманки (нагрузочный резистор) или лексией убирать контроль.
