Лампы накаливания
Благодарил (а): 1132 раза
Re: Лампы накаливания
Сообщение max-fantom » 04 мар 2016, 08:02
Алексей_33 регион у меня сейчас через Лексию уже активирована одновременная работа габаритов и ДХО. Т.е. я так понимаю, что габариты ( как в случае с авто без штатных светодиодных ДХО ) выполняют функцию ДХО и лампа все равно нужна двухконтактная ? Или как ? Я в этих электрических вещах очень слабо разбираюсь :(
Лампы накаливания - DSC_1110.JPG (54.67 КБ) 1563 просмотра
Алексей_33 регион
Авто: Citroen C4 Sedan MT Tendance белый + пакет Visibilite , двухзонный климат
Прошлый авто: Ниссан альмера Н16
Сообщение Алексей_33 регион » 04 мар 2016, 08:22
Нет, у вас горят дхо нижние с верхними габаритами, то есть задействована одна нить 5W на лампе, другая и не может быть задействована так как в разъеме который подключается к фаре нет 8 контакта (на машинах без светодиодных дхо он есть).
Да лампу можно ставить двух контактную, штатно стоит галогеновая лампа четырехконтакная для включения двух нитей накаливания.
Сообщение Technics66 » 04 мар 2016, 10:00
Алексей_33 регион писал(а):Источник цитаты верно но когда задействована только нить 5W, он не выводит ошибки , соответственно нет необходимости ставить обманки (нагрузочный резистор) или лексией убирать контроль.
По умолчанию контроль как раз по габаритом и это обсуждалось здесь. Скорей всего у Вас лампочки с обманкой по этому и не ругается.
Как выше сказали у Вас работает только малая половина лампы. Если прокинуть провод от нижних ДХО до фары то будет использоваться и вторая половина лампочки. Я бы не рекомендовал ставить лампы типа "Кукуруза", лучше смотреть на лампы на светодиодах COB или CREE.
P.S. Не надо делать из габаритов ДХО путём повышения яркости нити 5W, ночью слепить других будете. Лучше провод прокинуть. ;)
Отправлено спустя 6 минут 31 секунду:
У меня сейчас стоят на диодах CREE купленные у китае но я их уже раз 5 чинил, как совсем помрут то куплю типа таких или таких.
Пробег: 100 000 +
Благодарил (а): 451 раз
Сообщение underf00nd » 06 ноя 2016, 15:45
Столкнулся у себя с проблемой цоколя лампы P21/5W стоп-сигналов. Купил на замену перегоревшему, но опять стал периодически вываливаться service (проверьте лев. стоп), купил другую лампу - все тоже самое. Переставил лампы право-налево, ошибка перекинулась на правую сторону. Стал сравнивать лампы, те что я брал были с таким цоколем.
Лампы накаливания - 809_91fe86a8f498a5b7cc8a1bcd7d49d387-500x500.jpg (26.99 КБ) 1138 просмотров
Та что стаяла еще в стоке, у нее цоколь несколько иной (KHA P21/5W)
Лампы накаливания - 345-53012____1.jpg (41.67 КБ) 1138 просмотров
Похоже имеет место быть плохой контакт с подобным цоколем.
Благодарил (а): 131 раз
Сообщение Figaro » 06 ноя 2016, 18:48
Там штырёчек который сбоку один должен быть чуть ниже\выше , а вы наверное купили лампочку у которой эти штырёчки на одном уровне вот и вся проблема.Вот на первой картинке видно какая именно нужна лампочка http://www.ebay.com/itm/4pcs-1157-BAY15 ... --&vxp=mtr
Пробег: 100 000 +
Сообщение underf00nd » 06 ноя 2016, 19:09
Figaro писал(а):Источник цитаты Там штырёчек который сбоку один должен быть чуть ниже\выше
такие лампы как-то отличаются по наименованию? а то выбрать то как, кроме как в магазине шупать
SemT7
Пробег: 15 000
Благодарил (а): 593 раза
Сообщение SemT7 » 06 ноя 2016, 19:37
Figaro писал(а):Источник цитаты штырёчек который сбоку один должен быть чуть ниже\выше , а вы купили лампочку у которой эти штырёчки на одном уровне вот
Если бы они были на одном уровне, эти штырёчки, лампочка просто не вставилась бы.
Моя машина на Драйв2
Мой БЖ на форуме
ВАЗ-2105: 2 года
ВАЗ-2109: 1 год
Chevrolet Aveo: 1 год
турбо-Ситр: 3 года
атмо-Ситр: 1 год
Общий стаж 8 лет.
Сообщение Technics66 » 06 ноя 2016, 19:45
Я вот вупор не вижу различий на фотографиях. У ламп P21/5W штырёчки друг на против друга но на разном уровне. А на лампах P21/4W штырёчки смещены. Других отличий я не знаю. В стопы брал P21/5W разных производителей и проблем не было. Сейчас стоят Osram.
Алекс68
Авто: C4 Седан 150л.с. сeребрянный. ОPR 14322
Пробег: 9400
Прошлый авто: Форд фокус2 универсал
5 лет клубу
Благодарил (а): 129 раз
Сообщение Алекс68 » 06 ноя 2016, 19:49
Вставляются в один в один. Потом надо предохранитель посмотреть, перегорает. Была такая же проблема.
Пробег: 100 000 +
#25
Сообщение underf00nd » 06 ноя 2016, 19:54
Надо посмотреть насчет штырьков, если Figaro прав, то у меня должны стоять
такие
а надо такие
Отправлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Алекс68 писал(а):Источник цитаты Вставляются в один в один. Потом надо предохранитель посмотреть, перегорает. Была такая же проблема.
Ошибка плавающая, периодическая, бывает полдня работает, а вторые полдня service горит. Пред исключен, КМК.
Пробег: 100 000 +
#26
Сообщение underf00nd » 12 ноя 2016, 17:36
underf00nd писал(а):Источник цитаты Надо посмотреть насчет штырьков
Штырьки во всех лампах нормальные. Поставил Осрам и подогнул контакты в цоколе вверх. Проблем ушла.
