Автохолодильник
Daerung
Сообщение Daerung » 28 июл 2014, 09:22
Бардачок охлаждает тогда, когда на климате стоит меньше 20 градусов, а так, положил как-то шоколадку, расстаяла. Хотя климат стоял 17-19 и кондей работал.
ana9201
Авто: Citroen C4 Седан МТ экскл. белый перламутр
Пробег: 58000
Сообщение ana9201 » 28 июл 2014, 10:13
Поставил холодильник и появился подлокотник. Стало удобно, можно облокотиться. Можно класть 2 бутылки по 1,5 литра. 2 литра тоже можно положить, но крышка не будет закрываться, поэтому 2 литра вычёркиваем. Работает на холод и нагрев. В деле ещё не проверял. После поездки на дальняк отпишусь. Не шумит. Внутри стальной корпус, что есть гуд, кроме крышки. По контуру резиновый уплотнитель. Шнура по длине хватает, даже сматывать приходиться. Крепится ремнями и снизу и спереди. Сзади выдвижная скоба просовывается между спинкой и сиденьем. Питание только от прикуривателя. Покупал у ОД за 7200. Дорого, конечно, но желание заиметь сей девайс пересилило.
Сообщение Kirafon » 28 июл 2014, 11:25
По мне так хрень какая то ... Уж извините за прямоту. Место сзади съедает, само по себе пластиковое, хоть бы немножечко мягеньким сделали бы, пристегивается аж двумя ремнями, да и вообще немного инородно выглядит. А вот детское кресло если пристегнуть надо за водителем, то как тогда, а если кресел два????
Другое дело, если бы данный девайс встраивался бы спинку кресла посередине (в нашем бы случае подошел бы вариант замены части задней спинки), и был бы действительно подлокотником, который можно при желании убрать или выдвинуть. Тогда да, было бы интересно, а так, это лишняя коробка в машине, которая немножечко умеет охлаждать.
Я если езжу на моря, то у меня сзади пассажир как правило полулежа едет, отдыхает, если в два руля едем, то сзади место для отдыха водителей, а с этой бандурой там не прилечь вовсе. Если только ее в багажник не убирать.
Сообщение Somebody » 28 июл 2014, 11:38
Daerung писал(а):Бардачок охлаждает тогда, когда на климате стоит меньше 20 градусов
Почему?? У меня там всегда дует. Или имеется в виду, что реально эффективен только при 20? Может быть, у меня там обычно вода лежит - вроде нормально, не горячая, даже не теплая, слегка прохладная. ) На климате обычно 22.5.
Kirafon писал(а):Место сзади съедает
А оно там надо? Это среднее место, все равно на дальняке там неудобно сидеть, а на близкие расстояния - и холодильник необязателен.
Kirafon писал(а):пристегивается аж двумя ремнями
Вообще-то одним, вроде как, средним. Просто проходит сразу по двум местам, для надежности крепления. Поэтому все далее сказанное - уже не столь актуально.
ana9201
Пробег: 58000
Сообщение ana9201 » 28 июл 2014, 15:09
Холодильник можно ставить на переднее сиденье (вариант поездки вдвоём на сменку). Закрепляется ремнём безопасности. Сидит крепко, не ёрзает. Водителю удобно доставать холодную водичку, не надо никуда тянуться и ничего не бренчит. В этом случае заднее сиденье свободно. Согласен с Somebody, что середина заднего сиденья неудобна для пассажира. Поэтому в качестве подлокотника сзади, как вариант. Гораздо удобней сидеть, например , двоим, когда между ними подлокотник, который к тому же ещё и холодильник. А как он на самом деле холодит, посмотрим в дороге. В плане есть поездка.
Сообщение Somebody » 28 июл 2014, 15:54
ana9201 писал(а):А как он на самом деле холодит, посмотрим в дороге. В плане есть поездка.
Всенепременнейше ждем от Вас отзыв. )
Сообщение Somebody » 04 авг 2014, 13:27
Статья от ЗР в тему (сама статья конкретно о маленьких охладителях напитков на 1 банку/бутылку, и только их, "большие" холодильники не рассматривались).
Daerung
Сообщение Daerung » 04 авг 2014, 14:18
Попробывал проехать с замороженой литровой бутылкой. Остальные продукты были с холодильника.
За 18 часов поездки все продукты были холодные, бутылка расстаяла только. Но это с учетом остановки 4 часа.
Так что генератор холода, как писали выше, поможет около суток.
asd
Авто: Citroen C4 Sedan 120AT серебристый металлик Tendance
Прошлый авто: Iran Khandro Samand
Сообщение asd » 08 авг 2014, 09:02
Для поездок на природу приспособил упаковку от чего-то, кажется водонагревателя... или пылесоса. )) Изнутри уложил в два слоя утеплитель толщиной 10мм зеленого цвета фольгированный с одной стороны, не знаю, как называется, продается в строительных магазинах на метраж. Внутрь вкладываю полиэтиленовый пакет по размеру (при оттаивании чтобы не протекало). Ну а дальше как все - аккумуляторы холода на дно, на них укладываю те продукты, которые нужно сохранить холодными, ))) (обычно это пиво и мороженное) и если остается свободное место - замороженную воду, как предлагалось выше... В таком "термосе" даже через сутки пиво холодненькое, а мороженное еще не потекло. )) Важно, чтобы крышка плотно закрывалась. Для этого я вырезал из куска пенопласта толщиной наверное мм 50 и плотно подогнал крышку )). Тестировал при Тнв +38.
Важно для меня (после хладосберегающих свойств) - его можно разобрать, сложить, и он станет плоским... и не заметным, пролежать всю зиму в гараже рядом с раскладными же стульями, столом, мангалом...)))
#25
Сообщение Somebody » 08 авг 2014, 09:50
asd все это по сути своей - термосы, но не автохолодильники, в полном смысле этого слова. )
ana9201
Пробег: 58000
Сообщение ana9201 » 29 авг 2014, 09:03
Впечатления от BordBar TB-15 только положительные. Появилась возможность проверить его работу при дальней поездке. Так вот. Он действительно охлаждает напитки и всё остальное, что в нём лежит. Естественно, не так, как компрессор-холодильник. Но вполне достаточно, чтобы пить в жаркую погоду прохладную воду, не таял шоколад, конфеты и не испортился, например, йогурт.
Mitr
Авто: АТ 120 брюн тенденс
Прошлый авто: форд фокус
За разработку логотипа
Сообщение Mitr » 29 авг 2014, 19:40
asd писал(а):Для поездок на природу приспособил упаковку от чего-то, кажется водонагревателя... или пылесоса. )) Изнутри уложил в два слоя утеплитель толщиной 10мм зеленого цвета фольгированный с одной стороны, не знаю, как называется, продается в строительных магазинах на метраж. Внутрь вкладываю полиэтиленовый пакет по размеру (при оттаивании чтобы не протекало). Ну а дальше как все - аккумуляторы холода на дно, на них укладываю те продукты, которые нужно сохранить холодными, ))) (обычно это пиво и мороженное) и если остается свободное место - замороженную воду, как предлагалось выше... В таком "термосе" даже через сутки пиво холодненькое, а мороженное еще не потекло. )) Важно, чтобы крышка плотно закрывалась. Для этого я вырезал из куска пенопласта толщиной наверное мм 50 и плотно подогнал крышку )). Тестировал при Тнв +38.
А я просто купил сумку-термос. На дальняк по жаре очень удобно. За 20 часов лёд растаял процентов на 30 с учётом периодического доставания воды и продуктов. Переносить за ручки мона, кармашки есть, складывается плоско, закрывается на молнию.
KIRILL
Авто: C4 Sedan 115 Белый exclusive 2013
Прошлый авто: Chevrolet Cruze
#28
Сообщение KIRILL » 21 сен 2014, 11:36
О. Вспомнилось, что перед покупкой где то читал, что у ситроеши охлаждаемый бардачек. Это так?!=Щ)
#29
Сообщение Somebody » 21 сен 2014, 13:58
KIRILL, так. Специальный мехинический переключатель наверху слева (в бардачке), открывает/закрывает отверстие для холодного воздуха от кондея.
Daerung
#30
Сообщение Daerung » 21 сен 2014, 20:07
KIRILL
А когда кондей не включен можно делать печьку.
В прошлом году по осени ехал оставил там шоколад, когда днем ехал был включен кондей, проверял было более менее прохладно, в итоге ближе к вечеру, а приехал уже после первого часа ночи, шоколадка превратилась в лужу, благо не вытекла.
Сейчас этот форум просматривают: Александр I и 5 гостей
