Центральный замок
Мария К.
Авто: Citroen C4
Не работает центральный замок
Сообщение Мария К. » 26 фев 2014, 17:54
Села батарейка в брелке от сигналки и центрального замка, поменяла ее, сигналка заработала, а замки не закрываются(( Подскажите, что можно сделать, как исправить? В чем может быть проблема?
Daerung
Сообщение Daerung » 26 фев 2014, 18:20
Мария К.
А сигнализация какая?
Не много не понятно. От сиги брелок норм работает?
А штатный не работает, т.е.не закрывает?
wkub_61_ru
Пробег: 66000+
Сообщение wkub_61_ru » 26 фев 2014, 18:38
При смене батарейки надо активировать ключ, процедура описана в мануанале..
наш паровоз вперед летит...
Мария К.
Авто: Citroen C4
Сообщение Мария К. » 26 фев 2014, 18:39
Провела инициализацию ключа, все заработало) Спасибо.
Сообщение Daymon_aw » 26 фев 2014, 22:54
wkub_61_ru
Слава и Хвала таким форумчанам. ВОт если бы еще и выдержку из мануала дал! Ну и так тоже неплохо, не забываем плюсовать репу!!!
Пробег: 100 000 +
Благодарил (а): 544 раза
Центральный замок
Сообщение underf00nd » 04 авг 2014, 09:31
Добрый день!
У нас центральный замок с функцией автоматического запирания дверей по таймеру или всё же нет?
P.S. Дабы развеять опасения, а то Ёнчик оставил на полдня на стоянке
Сообщение Somebody » 04 авг 2014, 09:40
При превышении скорости 15 км/ч - да, автоматически запирается.
Если речь о автозакрытии после ухода из машины - так это не сигналка, не надо путать. Нет, конечно. Только сигналка может управлять ЦЗ. Если стоит сигналка и такое умеет (а они щас все такое умеют, только включить надо) - то будет работать.
Последний раз редактировалось Somebody 04 авг 2014, 09:43, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение Technics66 » 04 авг 2014, 09:42
Если случайно брелком открыл, но двери не трогал, тогда через 30 секунд сама закроется.
Последний раз редактировалось Technics66 04 авг 2014, 09:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Somebody » 04 авг 2014, 09:44
Technics66 хотите сказать, у штатного ЦЗ (стоящего на голой машине, без сигналки) есть функция "автопостановки в охрану"??
Сообщение Technics66 » 04 авг 2014, 09:49
Somebody писал(а):есть функция "автопостановки в охрану"
Я бы сказал, есть функция "защита от случайного открытия". Автопостановка, это когда приехал, вышел из машины, закрыл двери и она сама закрылась, такого нет.
Сообщение Somebody » 04 авг 2014, 09:59
Technics66 писал(а):Я бы сказал есть функция "защита от случайного открытия".
Это да.
Из документации:
При случайном отпирании закрытого
автомобиля или если его двери
или багажник не открывались в
течение 30 секунд после отпирания,
его замки вновь автоматически
запрутся.
Включенная до этого система
охранной сигнализации
автоматически не активируется.
Пробег: 100 000 +
Сообщение underf00nd » 04 авг 2014, 10:09
Сигналки нет, только штатный ЦЗ. Сейчас выпускают ЦЗ как с автоматическим запиранием дверей по таймеру, так и без оного. Somebody Значит у нас с таймером, помню что-то подобное читал. Эх, понедельник день тяжелый.
sys81
Авто: С4 Sedan
Сообщение sys81 » 14 авг 2014, 14:51
Может кто подскажет?
Возможно ли настроить цз так, чтобы он закрывал двери и их нельзя было открыть изнутри?
Ну или хотя бы настроить так, как сделано на других машинах: раз потянул - не открылась. второй раз потянул - открылась.
Уж больно опасно когда она сходу открывается на любой скорости.
Олеся
Авто: Форд Куга 2018
Пробег: 1011
Прошлый авто: 2104,2105,2108,2114, ниссан пульсар, хонда шрв, с4
Золотые руки
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение Олеся » 14 авг 2014, 14:54
sys81
А мне казалось, что при нажатии кнопочки блокировка дверей (горит красным), то двери при движении авто свыше 10км/ч не открыть. Не пробовала, но если это не так, то в чем суть, автозакрытия дверей при движении свыше 10км/ч.
Сообщение Somebody » 14 авг 2014, 14:58
Олеся писал(а):суть, автозакрытия дверей при движении свыше 10км/ч
Суть понятна, это просто автолок, чтобы не забыть закрыть (чтобы на светофоре барсеточников без добычи оставить, например, или для защиты от иных нежелательных [s]экскре[/s]элементов общества).
А вот открываются на ходу или нет.. я не пробовал, и не хочу даж пробовать. )) Думаю что открываются. Потому что когда подъезжаю и высаживаю пассажиров (например с работы подвожу коллег), то лампочка вроде горит (не мигает), но пассажир без проблем выходит - лампа гаснет. Я отъезжаю - автолок опять срабатывает.
Последний раз редактировалось Somebody 14 авг 2014, 16:42, всего редактировалось 1 раз.
