Центральный замок
#31
Сообщение Somebody » 14 авг 2014, 18:24
Daerung, есть.
underf00nd писал(а):ответ, который вы ищите находиться на стр.76 букваря
sys81, не обижайтесь. Я лишь комментирую возможности данного авто, не говорю, что это плохо будет, если такая фича будет в наличии. Береженого Бог бережет, это само собой. )
#32
Сообщение Kirafon » 14 авг 2014, 18:28
Daerung писал(а):Взади сидит ребенок лет 2-3 и на скорости дернет за ручку и дверь откроется. Кроме как заклеивать ручку, есть другой способ, чтобы дверь не открылась?
Ну вас сейчас точно "тухлыми помидорами" закидают :D :D :D
В мануале подробно с картинками написано какой именно переключатель надо повернуть. Для этого открываете заднюю дверь (любую, где хотите отключить замок изнутри), находите с торца двери, неподалеку от замка двери пиктограмму и круглое отверстие с пластиковой как пуговка штучкой, в которой есть пропил под ключ, вставляете в нее ключ и поворачиваете по стрелочке (стрелочка там тоже нарисована). И все, дверь не откроется. Но лучше мануал посмотреть сначала, там точно написано что и где нужно повернуть.
Благодарил (а): 117 раз
#33
Сообщение Technics66 » 14 авг 2014, 18:28
Kirafon писал(а):Двери открываются от сигнала с ручек, что их потянули.
Я думаю, что все гораздо проще и сделано на механическом уровне. Сделано это на уровне механики или электроники проверить просто. Берём два человека, открываем капот, один садится в машину и закрывается кнопочкой на панели. После того как первый закрылся, второй скидывает клемму с АКБ, затем первый дёргает за ручку и открывает дверь. Если дверь открылась, (вероятность очень большая), то здесь ничего не сделать без замены замка. sys81 попробуйте так сделать. После эксперимента перейдём на новый уровень теорий.
Daerung писал(а):Что за переключатель?
Ну Вы бы хоть не позорились с таким званием, задавая такие вопросы :) .
P.S. При регистрации пользователей в анкете нужно задавать вопрос: "Вы читали инструкцию?" Если ответ "Да", тогда контрольный вопрос, где ответ можно узнать, только прочитав мануал :D
Последний раз редактировалось Technics66 14 авг 2014, 18:35, всего редактировалось 1 раз.
Daerung
#34
Сообщение Daerung » 14 авг 2014, 18:31
А Вы про это :? А я думал где-то на приборке кнопка выросла.
Все, пардон, об этом я знаю, но уж сильно это напряжно каждый раз так делать, лучше заклеить ручку.
[s] А лучше руки связать пока в машине едет[/s] :D
Каюсь, я думал может велосипед изобрели, а тут все еще с лопатой возятся.. :)
З.Ы. [s]вроде отмазался :D [/s]
sys81
Авто: С4 Sedan
#35
Сообщение sys81 » 14 авг 2014, 18:55
Technics66 писал(а):попробуйте так сделать
Да нет... буду привыкать к тому, что есть.
Запишу данный факт в минус к С4 седану... :)
#36
Сообщение Kirafon » 14 авг 2014, 21:39
Technics66 писал(а):P.S. При регистрации пользователей в анкете нужно задавать вопрос: "Вы читали инструкцию?" Если ответ "Да", тогда контрольный вопрос, где ответ можно узнать, только прочитав мануал
А лучше что-то вроде этого: 18 слово на такой то странице мануала.
Но машина то открывеат не одну дверь, а сразу все! Значит обратная связь имеется! По идее, каждый замок имеет привод, если дверь открывать, внутри привода либо замыкаются/размыкаются контакты, либо с самой катушки замка идет сигнал, что замок открывают. В багажнике такой фичи нет, поэтому при открытии багажника двери остаются заблокированы.
Блин, схему бы глянуть на это дело....
#37
Сообщение Somebody » 14 авг 2014, 21:52
Kirafon, дело тут не в этом. А в том, что именно блокирует ЦЗ. А блокирует он здесь, скорее всего, только ту часть механизма, которая отсекает возможность открыть снаружи, т.е. отсекает от наружной ручки. А от внутренней - нет. Поэтому и можно открыть изнутри.
Daerung
#38
Сообщение Daerung » 15 авг 2014, 05:28
Вам надо зимы дожидаться, там как раз задние двери примерзают, и на цз им будет наплевать, :D и не нужно велосипед изобретать.
#39
Сообщение Kirafon » 15 авг 2014, 06:16
Somebody писал(а):Kirafon, дело тут не в этом. А в том, что именно блокирует ЦЗ. А блокирует он здесь, скорее всего, только ту часть механизма, которая отсекает возможность открыть снаружи, т.е. отсекает от наружной ручки. А от внутренней - нет. Поэтому и можно открыть изнутри.
Я это понимаю, но переделывать замок это уже слишком. Хотя разобраться и посмотреть как сделано не мешало бы :D
Daerung писал(а):Вам надо зимы дожидаться там как раз задние двери примерзают, и на цз им будет наплевать Very Happy и не нужно велосипед изобретать.
Это не мне надо было ;)
pohabych
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 96 раз
#40
Сообщение pohabych » 11 окт 2014, 21:18
спрошу тут.не запирается цз на скорости,на какой он там должен запираться 15-20 км?есть какие то настройки этого или в лексии прощелкали?причем и после покупки я не помню,чтобы он запирался,только сейчас начал вникать?и что за кнопка сверху на поворотниках,в мануале ничего не нашел.комплектация оптимум
Анвар
Сообщение Анвар » 11 окт 2014, 21:38
pohabych
это по поводу ЦЗ
Нам татарам-лишь бы даром!!!
pohabych
#42
Сообщение pohabych » 11 окт 2014, 21:48
Анвар
ок.спасибо.а на какой странице это?2 раза книжонку эту перечитывал,не заметил видимо.попробую завтра.я думал что то с сигналкой связано
Анвар
Сообщение Анвар » 12 окт 2014, 16:40
pohabych
с 75 по 79 стр...
Адексей
Авто: C4 Sedan 150 Tendance
Сообщение Адексей » 02 мар 2015, 15:59
Добрый день уважаемые форумчане.
Поискал в этой теме и на форуме, но ответ на свой вопрос не нашел.
Реализуется ли с нашим ЦЗ следующие функции с помощью Lexia либо с помощью визита к ОД:
-отдельное от дверей открытие багажника.
Сейчас при открытии багажника так же отпираются и двери.
- отдельное отпирание только водительской двери.
На прошлой 10-ти летней машине такие полезные функции были:
-багажник отпирался всегда отдельно от дверей
-при открытии дверей разблокировалась только водительская дверь, а при двукратном нажатии на кнопку разблокировки на ДУ разблокировались все 4 двери.
а новом ситроене получается,что нет...
Менеджер в автосалоне при продаже машины бодро начал настраивать эти функции через бортовой компьютер и бодро стих, сказав, что "вроде на хетчбеке можно было...."
Благодарил (а): 1954 раза
Сообщение SHKoder » 02 мар 2015, 16:15
Адексей, а как ты искал? не нашел? Логическое отпирание дверей #1 странно...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 2 гостя
