Заводские диски
Рома
Авто: Citroen C4 Sedan 1,6 МКПП 115 л.с.
Сообщение Рома » 18 июн 2013, 14:13
Оззи писал(а):Подскажите пожалуйста!
Рекомендованный типоразмер на С4 Седан ограничен только 16 и 17- дюймовыми дисками? 18 -дюймовые подойдут?
Не повлияет ли 18 размер на расчеты калькуляторов? Не слетит ли авто с гарантии?
На сколько я прочитал в книжке по эксплуатации там только R17 разрешается, думаю если поставишь R18 то с гарантии слетит т.к. внес изменения в конструкцию автомобиля
Роман Slepakov
ZHOLUD
Сообщение ZHOLUD » 18 июн 2013, 16:22
Для справки: чем больше диаметр колес, тем меньше будет максимальная скорость при одинаковых оборотах двигателя. Хотя эти показания будут разниться в 5-7 км/ч.
Сообщение Daymon_aw » 18 июн 2013, 16:30
Про гарантию это бред, если ты на этих дисках на ТО не приезжаешь то все норм, тоже самое и про реплику. Хотя смысла ставить 18 не вижу, и так подвеска на наших дорогах не фонтан судя по отзывам наших форумчан, а так будет вообще жесть и резина на 18 диски будет тонюсенькая и возможно дороже дисков стоить.
Aex75
Сообщение Aex75 » 18 июн 2013, 19:07
ZHOLUD
Диаметр не обязательно будет больше с 18-ми колёсами, там профиль можно ниже купить резину.
daymon_aw
На астре откатал 2,5 года на R18,ничего страшного, хотя она не мягче ситроена. Но перед каждым ТО перекидывать на штатную резину-это не вариант, лучше уж на 17 ездить))
aware
Авто: Citroen C4 Sedan MT Коричневый
Сообщение aware » 27 июн 2013, 13:24
Кто-нибудь подскажите параметры диска 16", PSD 4x108, ET - ???, DIA - ???.
Скоро осень, а там и зима не за горами. С резиной все понятно, а вот диски оригинальные брать не хочу, ибо дорого.
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 27 июн 2013, 16:25
Держи,правда это для хеча
http://citroens-club.ru/forum/index.php ... ntry582399
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
Сообщение Daymon_aw » 27 июн 2013, 16:55
550 км налета на 17 дисках, все нормально, видимо разница между 45 и 50 просто колоссальная!!!
Рус
Авто: Citroen C4 Sedan 150лс 6АТ Exclusive Перламут + LSQ, Blowoff
Пробег: 40000
Прошлый авто: Ford Fiesta New Mk7
Сообщение Рус » 28 июн 2013, 07:11
Почему в тестах пишут, что по указанию Ситроен к двиглу 150лс - ОБЯЗАТЕЛЬНО ставить литье 17 канбера или как-то так! А не Бостон 16?? Уже несколько раз натыкался. Аж бесит, что мы в Эксклюзиве 150лс получим Бостон =(
Сообщение Daymon_aw » 28 июн 2013, 08:40
Видимо для данного двигателя производитель рекомендует именно 17 диски!
skr
#25
Сообщение skr » 28 июн 2013, 09:57
Daymon_aw писал(а):Видимо для данного двигателя производитель рекомендует именно 17 диски!
Мне вчера У ОД вообще сказали, что 17-ти дюймовые диски на любые комплектации ставить не будут. Якобы сведения от производителя. По-моему врут, хотят продать то что есть.
Demon_L
Авто: Honda Accord 2013
Прошлый авто: C4 Sedan 150 Exclusive+ 2013 г.в.
#26
Сообщение Demon_L » 01 июл 2013, 13:17
Владельцы авто на 17-х дисках Canberra, скажите, выступают ли эти диски по отношению к шинам, или утоплены? Т.е. есть ли риск их поцарапать при парковке вдоль бордюрного камня.
Спасибо.
Az26
Пробег: 10000
Благодарил (а): 101 раз
#27
Сообщение Az26 » 01 июл 2013, 17:00
skr
Возможно диски не ставят из за того что могут быть разные размеры суппорта, ступицы или тормозного диска, так как по идее на 150 сильном агрегате должна быть немного иная тормозная система и как говорили в обзорах по другому настроенная подвеска.
Mobil 1 ESP Formula 5W-30
Aex75
Сообщение Aex75 » 01 июл 2013, 17:26
Demon_L
Выступают, но совсем немного. А поцарапать можно если и не выступают))
Demon_L
#29
Сообщение Demon_L » 01 июл 2013, 22:23
Aex75
Выступают равномерно по всей плоскости колеса или только ближе к центру? В идеале бы сфоткать колесо со стороны протектора шины, если есть такая возможность :)
Aex75
Сообщение Aex75 » 01 июл 2013, 22:41
Выступают вроде ближе к центру, завтра попробую сфоткать не забыть))
Вернуться в «Шины и диски»
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и 5 гостей
