Заводские диски
Рома
Авто: Citroen C4 Sedan 1,6 МКПП 115 л.с.
#31
Сообщение Рома » 03 июл 2013, 10:24
Мужики подскажите вылет диска на 16", разболтовка 4/108, а вылет, все остальное какой???
Роман Slepakov
Alexx221988
Прошлый авто: Chevrolet Aveo
Сообщение Alexx221988 » 03 июл 2013, 11:17
Рома
16 / 7.0J PCD 4x108 ET 32 ЦО 65
это информация с shinservice.ru
Но я бы дополнительно обсмотрел все наклейки на авто, то ли на пороге водителя, то ли в бардачке должна быть наклейка с параметрами
Рома
#33
Сообщение Рома » 03 июл 2013, 15:03
Валерий Александрович писал(а):Рома
может проще снять посмотреть?
или на запаске посмотри.
Тоже думал снять и посмотреть, а запаска может быть другого размера!
Роман Slepakov
Рома
#34
Сообщение Рома » 03 июл 2013, 15:07
Alexx221988 писал(а):Рома
Я просто в нете много находил такие размеры 4/108 ЕТ26 D 65,1
Думаю лучше снять колесо и посмотреть, а по вылету расхождения могут быть?
Роман Slepakov
Рома
#35
Сообщение Рома » 03 июл 2013, 18:46
Посмотрел на запаске, никаких обозначений нет на ней, она полноразмереая, идентична что стоит на моей машине т.к. у меня штамповка, думаю смысла снимать колесо нет! Хотя попробовать можно. На дверях тоже ничего не написано, только размер, диаметр и все :o кто может посмотреть на свои литые диски на 16 и сказать вылет!
Роман Slepakov
Alexx221988
Сообщение Alexx221988 » 03 июл 2013, 22:00
Replica производит подделки под оригинал, они копируют модель и соответственно колпачок) Больше всего нравится реплика которые сделаны под оригинальные диски Phoenix . Они единственное что ошиблись с размером.. оригинал 17 радиуса, а они производят 16-ый/
http://www.dilijans.org/diski/CITROEN-CI-607.html
Рома
#37
Сообщение Рома » 04 июл 2013, 08:13
Оригинал будет просто нериально дорого стоить по 10 т.р. за колесо
Мне вот эти понравились но там вылет меньше
http://www.dilijans.org/diski/CITROEN-CI5.html
Роман Slepakov
#38
Сообщение Daymon_aw » 04 июл 2013, 08:14
Alexx221988 писал(а):Replica производит подделки под оригинал, они копируют модель и соответственно колпачок) Больше всего нравится реплика которые сделаны под оригинальные диски Phoenix . Они единственное что ошиблись с размером.. оригинал 17 радиуса, а они производят 16-ый/
Думаю скорее не ошиблись, а умышленно делают меньший и более популярный размер. При условии что оригинал только 17, все будут думать что у тебя более дорогие диски 17, а на самом деле НЕТ :D :x
Alexx221988
Сообщение Alexx221988 » 04 июл 2013, 13:10
На предыдущей машине ездил на Replic'е до того момента пока не замял одно колесо, вследствии чего дополз до ближайшего авторынка на докатке, сторговал бэушный оригинальный диск , поставил , вуаля никакой разницы между ним и репликой, если не считать что на оригинале было выбито "GM" а на реплике Ростест выбивают :)
Для себя решил, что подкоплю деньжат и возьму Реплику. Неохота большие бабки за оригинал отдавать, ибо колеса по нашим дорогам это расходный материал.
#40
Сообщение Daymon_aw » 04 июл 2013, 13:33
И самое главное что Реплику в отличии от оригинала можно прокатать и растянуть если что, а вот оригинал нет.
Alexx221988
Сообщение Alexx221988 » 04 июл 2013, 13:45
Все зависит от конструкции колеса, прокатать можно то , у чего конструкция крепкая, к примеру я когда пытался прокатать 5-лучевой диск Replica он начал лопаться, было заметно по краске, она трещину дала. Чем больше "спиц" в диске, тем он прочнее и ремонтопригоден.
#42
Сообщение Daymon_aw » 04 июл 2013, 14:13
Вы хотели сказать чем меньше? К примеру бывают рисунке три луча но по ширене 80% площади а бывают 10 лучшей 40%
Alexx221988
Сообщение Alexx221988 » 04 июл 2013, 14:22
Да, возможно вы правы. :)
Cek001
Авто: exclusive+ 150AT
Прошлый авто: Kia cerato, mazda 3
#44
Сообщение Cek001 » 25 июл 2013, 08:28
А какие параметры у оригинальных 17 дисков?
Aex75
Сообщение Aex75 » 25 июл 2013, 10:07
Daymon_aw писал(а):И самое главное что Реплику в отличии от оригинала можно прокатать и растянуть если что, а вот оригинал нет.
Реплику, в отличие от оригинала прокатывать нет смысла, проще и безопаснее купить новый диск))прокатать и покрасить 18-ый диск стоит около 6000(это в цена в проверенном месте, можно конечно и дешевле),реплику можно купить за 5-6000)на меньший размер не знаю, но 18-ю реплику катать один убыток получается.
Вернуться в «Шины и диски»
