Радиатор и антифриз
Александр I
Прошлый авто: Шевроле Авео седан
Радиатор и антифриз
Сообщение Александр I » 20 авг 2014, 17:46
Встал вопрос о сливе охлаждающей жидкости из системы. На радиаторе сливной пробки не нашел. Подскажите как быть. Заранее спасибо!!!
Сообщение Somebody » 20 авг 2014, 20:20
Обслуживаем Пежо 408 своими силами
Думаю у нас все так же. Нет там сливной пробки. :( Залито на весь срок службы автомобиля.
dol
Сообщение dol » 20 авг 2014, 22:32
В сервисной книжке - "Замена охлаждающей жидкости" -5 лет. Сливается через нижний патрубок радиатора.
Каждый выбирает для себя...
Александр I
Сообщение Александр I » 21 авг 2014, 01:58
Спасибо, будем искать и сливать!
den4ik
Благодарил (а): 351 раз
Re: Радиатор и антифриз
Сообщение den4ik » 31 май 2016, 09:21
не знаю в какую ветку написать...(модераторов прошу перенести если не сюда) наткнулся сегодня случайно на свой радиатор, так он ходуном ходит (в верху) !!! я аж прям офигел....кто как проблему решил????? посмотрите - есть ли у вас такой косяк???
(я не скажу что это страшно - просто не люблю когда в машине что-то люфтит)
Благодарил (а): 2068 раз
Сообщение SHKoder » 31 май 2016, 09:24
dol писал(а):... Сливается через нижний патрубок радиатора.
Именно так на С4 хетче мне и сливали.
Ослабили хомут и сняли патрубок.
Вскоре буду менять антифриз и на седане. На седан затребовали дистилированнуб воду для промывки. А на хетче не потребовалась. Странно...
Igor8232
Сообщение Igor8232 » 24 июл 2016, 18:48
den4ik писал(а):не знаю в какую ветку написать...(модераторов прошу перенести если не сюда) наткнулся сегодня случайно на свой радиатор, так он ходуном ходит (в верху) !!! я аж прям офигел....кто как проблему решил????? посмотрите - есть ли у вас такой косяк???
я сегодня при мойке подкопатного пространства тоже наткнулся на это... Болтается именно вверху, с левой стороны если стоять лицом к машине!
den4ik
Сообщение den4ik » 25 июл 2016, 08:08
Igor8232 писал(а):Источник цитаты я сегодня при мойке подкопатного пространства тоже наткнулся на это... Болтается именно вверху, с левой стороны если стоять лицом к машине!
легко решается проблема, - подложи кусок резинки
miron16
Прошлый авто: vw поло
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение miron16 » 25 июл 2016, 08:55
Я решил проблему двумя хомутами затянув их в проушинах крепления радиатора.
al.lomov66
Авто: C 4 седан 116л. динамик 2013 г.
Пробег: 27060
Прошлый авто: приора
Сообщение al.lomov66 » 26 июл 2016, 15:17
Я свой уплотнил резиновыми трубками с армиров. нейлоновой нитью . Воткнул между радиатором диаметр около 1.5 ....2 сатимов .По бокам с лева и с права . чтобы не болтался . Короче все норм .
miron16
Сообщение miron16 » 27 июл 2016, 19:40
фото закрепления радиаторов:
Радиатор и антифриз - Безымянный.png (537.64 КБ) 1830 просмотров
Радиатор и антифриз - WP_20160727_001.jpg (91.33 КБ) 1830 просмотров
К стати у воронежских мысли сходятся у Фигаро тоже на хомутах :)
Igor8232
Сообщение Igor8232 » 27 июл 2016, 22:52
al.lomov66 писал(а):Источник цитаты Я свой уплотнил резиновыми трубками с армиров. нейлоновой нитью . Воткнул между радиатором диаметр около 1.5 ....2 сатимов .По бокам с лева и с права . чтобы не болтался . Короче все норм .
Общался с представителем сервиса, он сказал, что закреплять радиатор намертво нельзя, так как он может в таком случае лопнуть. :eek2:
miron16
Сообщение miron16 » 28 июл 2016, 09:22
Так он же не намертво закреплен, резинки крепления дают ему возможность маневра.
al.lomov66
Пробег: 27060
Сообщение al.lomov66 » 31 июл 2016, 19:55
miron16 писал(а):Так он же не намертво закреплен, резинки крепления дают ему возможность маневра.
Пошатай радиатор ...поймешь сам куда воткнуть трубки уплотнители .Если у тебя нет люфта ...повезло . :idea: :idea:
VangogMVN
Пробег: 73000+
Сообщение VangogMVN » 31 июл 2016, 20:16
Вот интересно никого не смущает, что так сделано специально. Вообще-то автомобиль проектировали далеко не глупые люди. Я тоже посмотрел и да, люфт есть, но не сказать что радиатор колбасит по подкапотному пространству. И если подумать логически то радиатор работает в сложных условиях. Тепловые нагрузки в среднем 90-95 градусов Цельсия. И имеет место быть тепловое расширение металла. Уберите из креплений свои приблуды не мучайте радиатор, не создавайте дополнительных напряжений. Как по себе так за полтора года использования авто с свободно посаженным радиатором все в порядке. Думаю на форуме есть автомобили эксплуатируемые так и дольше. в данном вопросе полностью соглашусь с Igor8232 :ded:
