Не заводится или экскурсия на эвакуаторе до дома
Александр1
Авто: Citroen C4 Sedan THP150 Exclusive Белый перламутр
Прошлый авто: Lancer X
Сообщение Александр1 » 29 авг 2014, 23:35
Доброе время суток.
Сегодня приехал домой на эвакуаторе :) Часа за 3 до этого...
Решил заехать в магазин, выхожу с него минут через 5, сажусь в авто, завожу.. Включаю заднюю, чтобы выехать с парковки, потом в режим D и ...глохнет (примерно так, как если бы на ручке резко отпустил сцепление). Пытаюсь завести еще раз, стартер крутит секунды 2 и тишина (приборы все работают). Еще раз 5 пытаюсь завести - безрезультатно.
Ошибок в БК нет.
И встал то я не очень удобно, загородил дорогу припаркованным авто. Потом все-таки завел, проехал 50 метров, пароконулся. Во время 50-ти метровой поездки ее нехило подергивало и выскочила ошибка с ранее неслыханным звуком, что что-то там с движком. Вызвал эвакуатор и на нем вернулся домой. Завтра поеду к ОД объяснять причину появления автомобиля на их стоянке...
И еще, буквально за минут 20 до парковки возле магазина, заметил на светофоре, что машина как-то подергивается, особенно в спорт-режиме...
Возможно бензонасос.. Я как-то писал на форуме проблему, что авто странно заводится при нахождении под уклон.
Сергей3751
Пробег: 103000
Прошлый авто: vaz
Сообщение Сергей3751 » 30 авг 2014, 08:53
Как так.Потом едь на дальняк и думай когда я заглохну
Серж
Александр1
Сообщение Александр1 » 30 авг 2014, 13:25
Был сегодня у ОД, сняли ошибку. Показала на бензонасос. В понедельник будет гарантийный отдел. В ожидании пока...
Виталий
Авто: C4 Sedan Tendance THP150
Сообщение Виталий » 30 авг 2014, 16:20
Александр1
А до этого случая не было чтоб машина плохо заводилась?
В моём случае после ночного простоя утром заводится не с первой попытки, а бывает после запуска какой-то не ровный звук работы двигателя и выхлоп с облаком дыма. Обращался к ОД - рекомендовали использовать присадки в бензин, но похоже это не помогает. 4/09/2014 записался на диагностику.
Благодарил (а): 131 раз
Сообщение Figaro » 30 авг 2014, 16:37
Интересно а БН одинаковые на 115,120 и 150 моторах ?
Сообщение Technics66 » 30 авг 2014, 17:03
Figaro писал(а):Интересно а БН одинаковые на 115,120 и 150 моторах ?
На 150 другой.
Сообщение Figaro » 30 авг 2014, 17:33
Это хорошо , у меня то 115ый ))) Дай бог долго жить будит.
dol
Сообщение dol » 31 авг 2014, 12:02
Дык на ТНР насос высокого давления накрывается, который на ГБЦ стоит.
Каждый выбирает для себя...
Воронеж
Сообщение Воронеж » 01 сен 2014, 12:05
Утешил
Удачи на дорогах.
Александр1
Сообщение Александр1 » 08 сен 2014, 02:17
Виталий писал(а):Александр1
Не то что бы плохо заводилась, но иногда (в 90% случае) при повороте ключа в зажигании, такое ощущение, что вот вот заглохнет.. Движок после этого минуты 3-5 работает неровно и громко, потом все в норме. Причем тенденция явно наблюдалась, если машина стоит ровно или под наклон вперед. Если немного на подъем, то вроде все нормально. Я об этом ОД не раз говорил, но ничего не нашли, ответ один - понаблюдайте... Вот и наблюдаем и приезжаем на эвакуаторе.
А по поводу присадок в бензин удивлен, мне говорили что наоборот нельзя их использовать, даже бензин с ТНК серии pulsar, который с присадками заливать нежелательно.
Александр1
Сообщение Александр1 » 08 сен 2014, 02:19
ОД ждет БН и уплотнительное кольцо, вроде обещают на этой неделе привезти и заменить.
