Регулировка фар ближнего/дальнего света
Череп
Авто: Citroen C4 Sedan MT коричневый 116МТ Tendence июль 2013
Пробег: 98000
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 68 раз
Сообщение Череп » 30 авг 2014, 20:14
Подскажите как самостоятельно отрегулировать угол наклона и поворот фар ближнего/дальнего света?Я так понимаю должно быть два регулировочных болта(верх/низ,лево/право) на ближний и два на дальний на каждой фаре.В нашем авто нашел только один регулировочный пластиковый элемент под шестигранник,может где еще есть но ничего не нашел.Технологию настройка прочитал,а вот чем реализовывать не нашел.Подскажите кто делал,если можно фото приложить.Заранее спасибо.
Daerung
Сообщение Daerung » 30 авг 2014, 21:00
Я так понимаю у Вас ксеон?
Только на механике его нет, вроде по комплектациям. Тогда не совсем понятно насчет регулировки поворта фар.
Если Вы имели ввиду только поднять.
Серые болты под шестиграник. Когда поднимаете их, вместе с ними и дальний и ближний поднимается.
Находятся на тыльной части фары.
С каждой стороны по болту расположены. Если не забыл.
Череп
Пробег: 98000
Сообщение Череп » 30 авг 2014, 21:27
.DaerungПрошу прощения за неполный заполненный профиль,исправлю.У меня 116 тенденс,обычные фары.А разве не должны быть 2 регулировки для каждого света?сегодня смотрел на ауди 100 1998 года выпуска там на каждый свет по два регулировочных.
Daerung
Сообщение Daerung » 31 авг 2014, 05:55
Череп
Сегодня сделаю фото.
Я давно поднимал уже и не помню, вроде по одному на каждой стороне.
BMY
Авто: Citroen C4L Sedan,Exclusive,116,МТ,коричневый
Пробег: 79600
Прошлый авто: Chevrolet Aveo
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение BMY » 31 авг 2014, 19:35
А никто, случайно, не знает что за шестиграник(беленький такой...приблизительно 6 мм) помимо регулировки вверх/низ находится на блок фаре...может влево/вправо? Пока не подлез попробовать....
Череп
Пробег: 98000
Сообщение Череп » 31 авг 2014, 20:54
DaerungТолько что покрутил шестигранником на 6мм эту регулировочную шайбу поднимается вся фара,а вот влево/вправо что то не нашел.
BMY Сфоткай,может я что то не углядел.Уверен регулировка должна быть для двух положений.
BMY
Пробег: 79600
Сообщение BMY » 31 авг 2014, 21:29
Попробую завтра.У меня просто завал на работе...времени нет. А так :белые шестиграники(я их тоже не сразу увидел-запрятаны глубоко по-моему ближе к крыльям),т.е.эта регулировка не шестигранным ключом(как в варианте вверх/вниз), а под головку(наверно 6-8 мм) или торцовый ключ(накидным или рожковым не подлезть).
BMY
Пробег: 79600
Сообщение BMY » 01 сен 2014, 11:31
Левая и правая фары(ближе к крыльям).Извиняюсь за качество. Попробовал покрутить,но очень туго почемуто...буду пробовать в др. время, а то обед короткий...
Череп
Пробег: 98000
Сообщение Череп » 01 сен 2014, 13:36
BMY
Да уж запрятали,сегодня поколдую с этими крутилками)
Amarantius
Прошлый авто: Лада Калина
Благодарил (а): 22 раза
Re: Регулировка фар ближнего/дальнего света
Сообщение Amarantius » 18 мар 2017, 06:59
Что-то тема не получила развития. Дак все таки что за белый шестигранник?
Сообщение Technics66 » 18 мар 2017, 07:03
Amarantius писал(а):Источник цитаты Дак все таки что за белый шестигранник?
Вправо-лево регулировать.
Amarantius
Сообщение Amarantius » 18 мар 2017, 20:48
Что-то я не смог найти где у нас указан угол наклона фар. Подскажет мб кто?
Сообщение Technics66 » 18 мар 2017, 20:56
Amarantius
1% На фаре написан. Я долго искал и нашёл. Где нашёл не помню но на фаре он точно есть.
Благодарил (а): 1132 раза
Сообщение max-fantom » 25 апр 2017, 12:24
А может кто-нибудь выложить фото болтов, которые именно по высоте регулируют (для ксеноновых фар) ?
Пробег: 37600
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение EMINEM » 25 апр 2017, 13:20
max-fantom писал(а):Источник цитаты А может кто-нибудь выложить фото болтов, которые именно по высоте регулируют (для ксеноновых фар) ?
на штатном вот вроде 2 регулировочных винта, какой за что отвечает не знаю точно, у меня не штатный (и там тот что регулирует вверх/вниз намного удобнее расположен)
Регулировка фар ближнего дальнего света - 3247467368.jpg (60.34 КБ) 2817 просмотров
