Замена ВЧ динамиков на примере Kicx ND 25S
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение Figaro » 04 сен 2014, 19:13
Как говорится к хорошему быстро привыкаешь :D . Все наверное догадываются что стоковые ВЧ у нас стоят не из hi-end линейки , вот и мне стало интересно насколько можно улучшить звучание заменой ВЧ динамиков , для начала я выбирал что поставить , смотрел динамики до 2000р , перечислять не буду просто расскажу свои доводы - как говорится на вкус и цвет , идите и слушайте , мне больше по звучанию понравился шёлк а малому который со мной ходил понравились ВЧ с алюминиевым диффузором .Короче я выбрал Kicx ND 25S , на их примеры и расскажу про все моменты , в принципе это будит аналогично для всех динамиков 25мм(1 дюйм ).
Для начала нам нужно вынуть сам динамик и пластмассового корпуса ( я использовал дремель , но в принципе подойдёт острый нож и тоненькая отвёртка ) .Второй момент это снятие задней крышки со стокового ВЧ динамика , следующий этап это доработка корпуса от родных пищалок , т.к родные динамики намного меньше .Для 25мм динамика нам нужно увеличить отверстие до 33мм+\- и сделать небольшую фаску , внутренности которые держали родной динамик удаляем .Дальше центруем динамик и заливаем клеем.Сзади на неодимовый магнит приклеиваем родную заднюю крышку с разъёмом , дальше припаиваем провода к динамику и в добавок припаиваем дроссель из родного фильтра который от Kikc параллельно к выводам динамика .
Вставляем в декоративную решётку , подключаем штекер и защёлкиваем в панель.
Результат вас приятно порадует , СЧ\ВЧ диапазон наполнится новыми звуками и призвуками которые родные динамики да же не думали отыгрывать и сам звук станет не таким резким как был , хотя громкость сч\вч станет больше , короче советую , данный отчёт применим к установке динамиков 25мм .Из инструмента - прямые руки и терпение .
Пробег: 43000
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Xandr » 04 сен 2014, 19:38
Мда, как всегда тебе + за изобретательность, молодца.
Я правда пошёл по более простому пути. Когда менял всю акустику, то сам динамик ВЧ просто вставил в штатную решётку и также залил клеем и тоже не плохо держится.
Но у тебя конечно, так сказать монументальней. :x
ФОРУМЧАНЕ!
Сообщение Somebody » 04 сен 2014, 21:24
Xandr писал(а):Я правда пошёл по более простому пути. Когда менял всю акустику, то сам динамик ВЧ просто вставил в штатную решётку и также залил клеем и тоже не плохо держится.
Аналогично. Термоклей по периметру, и все. )
Пробег: 67600
Сообщение EMINEM » 05 сен 2014, 05:33
70 Вт в номинале ) Усилок есть?)
Сообщение Figaro » 05 сен 2014, 06:36
Усилка нет , я на ТТХ вообще последнее время не смотрю и вам не советую , написать они могут что угодно, нужно слушать .Конечно дома от хорошего ресивера эти кики играют намного лучше я сравнивал их с ВЧ которые стоят в Монитор аудио бр2 так даже задумался купить ещё пару и запихнуть их туда.
Пробег: 67600
Сообщение EMINEM » 05 сен 2014, 14:31
Да, я Морель темпо 6 собрался на перед ставить... Правда уже следующим летом, т. к. сразу хочу и ШВИ делать...
Otto Kester
Авто: C4 Sedan 120 Gris Shark Tendance
Сообщение Otto Kester » 05 сен 2014, 20:18
Привет, друзья! Штатный звук действительно мягко говоря плохого качества! Т.к. я меломан, мне сложно это слушать. Хотелось бы поменять штатную акустическую систему. Делают ли это где-то официально? Или может кто-то из форумчан может с этим помочь? Сам я рукожоп и не смогу поменять как сделал автор поста. :)
Сообщение Figaro » 05 сен 2014, 20:20
Да ладно вам , главное желание.
Пробег: 12000
Благодарил (а): 1051 раз
Сообщение labdubdreg » 05 сен 2014, 20:47
Otto Kester
возможно, Вам сюда Лефевр
Сообщение Somebody » 05 сен 2014, 21:13
Otto Kester, мне высокочастотники и передние динамики вообще бесплатно поменяли, там же где шумку делал, просто заодно, безо всяких проблем.
Пробег: 67600
Сообщение EMINEM » 06 сен 2014, 07:26
Somebody писал(а):Otto Kester, мне высокочастотники и передние динамики вообще бесплатно поменяли, там же где шумку делал, просто заодно, безо всяких проблем.
Некоторые и шумку предпочитают сами делать ) Но это в другой теме )
Ilya040
Авто: Citroen C4 (B7)
Сообщение Ilya040 » 06 сен 2014, 07:45
Figaro писал(а):Как говорится к хорошему быстро привыкаешь . Все наверное догадываются что стоковые ВЧ у нас стоят не из hi-end линейки , вот и мне стало интересно насколько можно улучшить звучание заменой ВЧ динамиков , для начала я выбирал что поставить , смотрел динамики до 2000р , перечислять не буду просто расскажу свои доводы - как говорится на вкус и цвет , идите и слушайте , мне больше по звучанию понравился шёлк а малому который со мной ходил понравились ВЧ с алюминиевым диффузором .Короче я выбрал Kicx ND 25S , на их примеры и расскажу про все моменты , в принципе это будит аналогично для всех динамиков 25мм(1 дюйм ).
Вчера вечером сидя на работе прочитал твою статью и сразу тоже захотелось сделать на своем ситрике. Но останавливает несколько моментов. Если не сложно нарисуй схему как подключал новый твитер, я в этом не очень сильно разбираюсь, но спаять по схеме смогу. Еще хотелось бы узнать что за клей использовался.
Сообщение Figaro » 06 сен 2014, 10:31
Клей использовал дляклеевого пистолета такого плана , схема подключения остаётся штатной добавляется только дроссель(катушка ) из кросовера от новых ВЧ динамиков , который подключается после конденсатора параллельно динамику
Otto Kester
Сообщение Otto Kester » 06 сен 2014, 13:58
labdubdreg Спасибо, дороговатоу них мне кажется, посмотрим как лучше поступить.
Питербургский бродяга
Авто: Ситроен с4 седан автомат 120л.с. эксклюзив
Прошлый авто: ВАЗ 2110
Сообщение Питербургский бродяга » 08 сен 2014, 07:32
А я себе практически также сделал еще в январе, эксплуатировалось все нормально до прихода жары. А потом жара просто расплавила клей из термоклеевого пистолета и динакими отвалились куда-то вниз (понял когда высокие пропали)
Не рекомендую пользоваться этим клеем, лучше использовать суперклей или что-то иное, чему жара не почем!
