Линейные выходы на плате с USB из Китая
alexsandr36rus
Авто: С4 хетч
Сообщение alexsandr36rus » 06 сен 2014, 19:48
Всем доброго времени суток!
Вопрос вот в чем: кто-нибудь выпаивал линейные выходы из платы с USB? Вот она http://ru.aliexpress.com/item/RD5-SVAUT ... 59346.html
Сколько не юзал поиск, именно по USB ничего толкового не нашел.
Gimmer
Прошлый авто: Opel Astra G
Золотые руки
Сообщение Gimmer » 06 сен 2014, 20:31
А в ней все также как и без юсб....
alexsandr36rus
Авто: С4 хетч
Сообщение alexsandr36rus » 06 сен 2014, 20:37
Может я чего-то не понял, но плата немного другая
alexsandr36rus
Авто: С4 хетч
Сообщение alexsandr36rus » 06 сен 2014, 20:40
А именно то место откуда беруться выходы. На фото без USB
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение Technics66 » 06 сен 2014, 21:06
alexsandr36rus
Смотрим даташит усилка, находим контакты входа и конденсаторы перед входом. На них и паяемся. предположительно это будут эти контакты но нужно проверить.
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение Figaro » 06 сен 2014, 21:35
Скажу по секрету - на ЦАПе есть отдельный выход под саб и центральный канал .
alexsandr36rus
Авто: С4 хетч
Сообщение alexsandr36rus » 06 сен 2014, 22:10
Выходы нужны не после ЦАПа, а до.
А как проверить они или нет? Просто с распайкой не особо могу разобраться
Сообщение Figaro » 07 сен 2014, 08:04
А что вы будите делать с сигналом до ЦАПа ? По цифре его в усилок заводить ? Земляк ты же с Воронежа , если что пиши в личку .
alexsandr36rus
Авто: С4 хетч
Сообщение alexsandr36rus » 07 сен 2014, 11:24
Что то я окончательно запутался :D
В общем цель - получить линейный сигнал с минимум искажений от родной балалайки.
А есть реальная возможность вытащить цифру?
Сообщение Figaro » 07 сен 2014, 11:29
Чтобы вытащить сигнал на усилок, нужно подрубаться к точкам, которые указал Technics66 в посте №5. Можно и цифру вытянуть, только перед усилком нужно будет ставить преобразователь типа s/pdif в аналог, а так как ГУ у нас по качеству хуже, чем 1диновые майфуны в тазиках, смысла в этом не вижу.
alexsandr36rus
Авто: С4 хетч
Сообщение alexsandr36rus » 07 сен 2014, 11:37
Ну с линейками теперь понятно, спасибо.
А если вытаскивать цифру, то есть смысл ставить процессор.
Теперь вопрос, как вытащить цифру?
Сообщение Figaro » 07 сен 2014, 12:39
Ищите даташит на SAF7780HL и смотрите где на ней вход по цифре и по идее должен быть выход цифровой ибо эта микруха используется в домашних кинотеатрах Филипс.Дальше разжовывать не буду ибо уверен на 99% что вы не станете этим заморачиваться .
alexsandr36rus
Авто: С4 хетч
Сообщение alexsandr36rus » 07 сен 2014, 14:22
:D
Ну спасибо и на этом. С цифрой и правда в ближайщее время заморачиваться не буду, т.к. проца нет.
BaP4yH58
Авто: C4 Sedan 150 Exclusive белый перламутр
Прошлый авто: Kalina
Сообщение BaP4yH58 » 10 янв 2015, 21:20
Figaro писал(а):Ищите даташит на SAF7780HL и смотрите где на ней вход по цифре и по идее должен быть выход цифровой ибо эта микруха используется в домашних кинотеатрах Филипс.Дальше разжовывать не буду ибо уверен на 99% что вы не станете этим заморачиваться .
помогите найти пожалуйста, хочу отдать магнитолу человеку на распайку, хочет видеть даташит (у меня 1din с юзб мультимедия)
Сообщение Figaro » 10 янв 2015, 21:38
Забей , я работаю в конторе занимающейся разработкой и изготовлением всего радиоэлектронного , так вот я таскал плату на работу под опыты , ту которая без USB , что мы с ней только не делали - и кондеры проходные меняли на аудиофильские по 2000р :D , и обвязку всю прозванивали на предмеn не соответствия даташита ,ради интереса подключали CD Marantz на вход TAS 5414 и всё бес толку .Вывод получился такой - с DSP SAF7780HL звук идёт говённый , через оконечник звук идёт ещё более говённый и как вариант можно на кроху его улучшить установкой внешнего усилителя класса AB подключившись к DSP через хорошие кондеры но это того не стоит :oops: .
Последний раз редактировалось Figaro 10 янв 2015, 22:37, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Alex1986, kostrum и 6 гостей
