Линейные выходы на плате с USB из Китая
Модератор: Ltd500
kipiSh
Авто: C4 Sedan MT Exclusive перламутр
Пробег: 86500
Прошлый авто: Трамвай
Благодарил (а): 2 раза
Re: Линейные выходы на плате с USB из Китая
#121
Сообщение kipiSh » 06 окт 2016, 22:01
kipiSh писал(а):Источник цитаты
При отключении магнитолы, спустя 30-40сек. проявляется секундный толчок с треском в колонках, спустя еще 10сек., еще один секундный толчок но усиленный, как будто под громкостью в 100%. Еще усиленный толчок проявляется после долго простоя при открывании двери. Будто происходит замыкание при подаче\отключении сигнала на REM.
В итоге сегодня разобрались в чем проблема,
Если смотреть по фото у Asuz
"Выводим ремоут верхний 11 пин нижний 12.
На 11 появлется + после включения магнитолы и пропадает через 15 сек после выключения. На 12 + есть когда BSI не спит :)"
В моем сулчае на REM усилка подавался сигнал с пин 12 (+ есть когда BSI не спит), из за этого с BSI шел некий сигнал в виде толчков.
Перекинув REM усилка на ремоут 11, все стало в норму, и теперь никаких толчков, все работает как часики.
Энвер
Авто: С4 sedan,115л.с.,5мкпп,тенденс
Прошлый авто: opel astra classik
Благодарил (а): 29 раз
#122
Сообщение Энвер » 06 окт 2016, 22:04
Также сделал, а то был щелчок в колонках, теперь все тип топ
kipiSh
Пробег: 86500
#123
Сообщение kipiSh » 08 май 2017, 16:59
Добрый день! Более пару лет назад выпаивал из штаного ГУ линейники, нынче накрылись ВЧ-твиттеры используемые от компонентной акустики (вч+мид).
Сейчас думаю как бы поставить другие ВЧ твиттеры (RMS до 30ВТ) , во многих местах пишут что можно брать сигнал на них с ГУ (используя с кондерами), минуя внешний усилок.
Брать с родных проводов не вариант, т.к. в свое время испортил дорожки до внутреннего усилка шГУ.
1. Могу ли я взять их с выпаянных линейников (см. ниже, использовал кондеры неполярные 22мкф 16в)
2. Или мощности будет не достаточно (т.к. по плате сигнал не идет через внутр. усил шГУ)?
3. И придется использовать дополнительный усилитель для ВЧ?
kipiSh писал(а):Источник цитаты В итоге закончил я всю делюгу с выпайкой линейников, только что пришел домой с машины, все подключил все работает, наконец-то! УРА!
Кондеры на плату впаял мне мастер, закрепил двухсторонним скотчем, как писали выше, заземлил RC фильтры (если не ошибаюсь):
Далее сам уже впаял провода к кондерам, в итоге сделал как советовали, один провод на кондер, второй к оплетке и на экран (симметричный кабель):
Дальше собрал магнитолу, закрепляя все термоклеем, установил на свое место. Места и вправду достаточно, из за моих косяков и частых переделок, провода с 50см сократились до 40см, но вполне хватило. Подключил их к межблочному кабелю. Включил, и вуаааляя играет.
Спасибо огромное всем кто помог! За советы, за знания, за терпение. Советы тем кто не уверен в себе, лучше обратитесь к более опытному человеку, а то получится как у меня сплошной косяк, хорошо что все исправилось. :) :wink:
Сейчас у меня стоит: ГУ, 4х канальных усилок KAP 49, и прикупил вчера Alphard x6l.
Альфарды думаю ставить в передние двери, в задние оставить миды от Морел Темпо 6 (компонент). А вот с твиттерами описал выше.
Farnsworth
Авто: C4 хетчбек 120л.с. Tendance золотистый
Пробег: 37000
Прошлый авто: Ford C-Max
Благодарил (а): 5 раз
#124
Сообщение Farnsworth » 30 июл 2017, 12:14
Здравствуйте, подскажите, я так и не понял какие лучше конденсаторы нужны, кто то ставит 4.7 мкф, кто то 22мкф К73-16. Я поставил CL21 - 4.7 мкф 100в(других просто не было в магазине). По питанию пишут, что надо кабель отдельно тянуть 10->25 мм2, мой буфер Pioneer TS-WX210A я подцепил к магнитольному ACC. Просьба не материться, а разъяснить или направить, где это описано. Спасибо. :)
Lancer21
Авто: С4 Sedan 115 Белый перламутр Exclusive
Прошлый авто: 2107
Благодарил (а): 13 раз
#125
Сообщение Lancer21 » 28 авг 2018, 14:33
Всем привет, начал переделывать музыку в машине выпаял линейные выходы. После установки всех компонентов есть наводки, помогите, уже не знаю что делать.
Силовые провода у меня протянуты от акума + и - через резинку рядом с валом руля в педалях(фото 1) до багажника по левому порогу. Акустические и межблочный кабель(покупной ural) протянуты по потолку в багажник, с силовыми вообще ни как не пересекаются. Начал разбираться из-за чего могут быть наводки, пришел к тому что ГУ дает их, т.к пускаю звук с телефона вместо штатного гу по межблоку который по потолку все отлично, наводок 0.
Уже думаю может при распайки линейников что-то напутал, но вроде все нормально. Посмотрите может и вправду где то накосячил и не вижу?
До этого тоже пытался распаивать линейные выходы, но из-за старого паяльника и небольшого опыта распял все контакты как kipiSh, но после самому удалось все восстановить, все работало.
Характер наводок такой, когда садишься в машину они тихие, когда поворачиваешь ключ становятся чуть громче, когда уже завел двигатель слышно уже хорошо ровный ззззззззззззз. Так же появляются доп. наводки от поворота руля. Спустя некоторое время наводки утихают, и почти их не слышно, бывает такое что на мелких кочках что-то меняется, но провода все закреплены хорошо.
Линейные выходы на плате с USB из Китая - lyF22GqOUCQ.jpg (70 КБ) 932 просмотра
Линейные выходы на плате с USB из Китая - QQbPGHq7xJE.jpg (52.97 КБ) 932 просмотра
Линейные выходы на плате с USB из Китая - _fIwZHm0obg.jpg (98.76 КБ) 932 просмотра
Линейные выходы на плате с USB из Китая - 3c8uexirAgs.jpg (99.87 КБ) 932 просмотра
Линейные выходы на плате с USB из Китая - j_1J3bkjZIw.jpg (90.3 КБ) 932 просмотра
Благодарил (а): 167 раз
#126
Сообщение Figaro » 28 авг 2018, 19:20
Что за резистор на плате , и вообще при такой порнухе помехи полюбому будут , у вас куски не экранированного провода у кондюков работаю как антены на помехи.
Все мои видео по Citroen тут https://www.youtube.com/channel/UCzXkXo ... ONg21nqlDQ
Lancer21
Прошлый авто: 2107
#127
Сообщение Lancer21 » 31 авг 2018, 19:57
Figaro писал(а):Источник цитаты Что за резистор на плате , и вообще при такой порнухе помехи полюбому будут , у вас куски не экранированного провода у кондюков работаю как антены на помехи.
резистор был вместо того что нечаянно выпаял. Выпаял по другому уже вообще без конденсаторов и торчащих проводов нет + выпаял резистор, вообще ни чего не поменялось. Что дальше попробовать?
По поводу резистора, что мне делать с ним, оставить так или можно без него?
