Линейные выходы на плате с USB из Китая
Lancer21
Авто: С4 Sedan 115 Белый перламутр Exclusive
Прошлый авто: 2107
Благодарил (а): 10 раз
Re: Линейные выходы на плате с USB из Китая
#106
Сообщение Lancer21 » 07 авг 2015, 16:04
Решил поять линейные выходы, будет ли разница если конденсаторы будут разных номиналов? Есть к73-16 2.2 -2шт , k73-17 4.7 -3шт 0,7 - 4шт, из кросоверов неполярные: 4,7 -2шт 3.3 -2шт. Какие лучше использовать?
Благодарил (а): 131 раз
#107
Сообщение Figaro » 07 авг 2015, 20:15
73-17 говно , купи нормальные 73-16 по 4.7 мкф и будит тебе счастье.
ren
Авто: пежо 508 актив черный
Пробег: 37000
Прошлый авто: опель вектра
#108
Сообщение ren » 06 сен 2015, 21:03
всем привет. помогите\:
магнитола RD5 l5 PSA-RD550
спаял предварительный усилитель PreAmplifier 4K-13MP Rel Mute (по методу хэлина http: без пробела //halin-mazda3.blogspot.ru/2013_06_01_archive.html )
и на этом остановился :facepalm: .....где брать звук-линейный выход.......питание для предусилителя ...ремоут для внешнего усилителя...
кто понимает...подскажите плиз.... фото прикладываю...
Линейные выходы на плате с USB из Китая - IMG_4237_1008x672.jpg (112.08 КБ) 3139 просмотров
ren
Пробег: 37000
#109
Сообщение ren » 07 сен 2015, 21:49
#110
Сообщение Somebody » 07 сен 2015, 22:04
ren, а что Вы огорчаетесь? Вы б описали сначала, чем не устраивает информация на первой странице.
ren
Пробег: 37000
#111
Сообщение ren » 12 сен 2015, 20:11
там чуть другие фотки.....но похоже
для предусилителя - сигнал Mute - с какой ножки брать...?
ремоут - контакт 11 и 12 - соединить вместе?
#112
Сообщение Kirafon » 12 сен 2015, 22:17
Ни у кого не завалялось кондеров К73-16?
Благодарил (а): 116 раз
#113
Сообщение Technics66 » 29 сен 2015, 10:00
Kirafon, специально для тебя :D . Плата от RD5L5
Линейные выходы на плате с USB из Китая - RD5L5_Line_Out.jpg (142.39 КБ) 2956 просмотров
#114
Сообщение Kirafon » 29 сен 2015, 10:05
Technics66, премного благодарен :D
#115
Сообщение Technics66 » 29 сен 2015, 10:33
Здесь kipiSh расписал где какой канал на RD5L1 (L3) но по разводке у меня по другому получилось.
Линейные выходы на плате с USB из Китая - TAS5414A.jpg (64.81 КБ) 2953 просмотра
Линейные выходы на плате с USB из Китая - RD5L1_Line_Out.jpg (146.18 КБ) 2953 просмотра
#116
Сообщение Kirafon » 30 сен 2015, 21:05
Technics66, еще раз спасибо за твои картинки :D Очень помогли.
Сегодня сделал линейные выходы :wink: Кондеры поставил к73-16 ... размер у них не маленький, поэтому пришлось их выносить за пределы магнитолы. Можно было в магнитоле разместить, но это трудозатратно и геморно :D Результат меня порадовал :)
Я долго не мог понять что за хрипы идут на высокой громкости на высокочастотниках до переделки. Сейчас этих хрипов нет. Они остались только на штатных пищалках. Их думаю переподключить или вообще отключить, ибо они все равно хрипят на громкости более 23 :(
Зато звук от остальных динамиков меня радует. Я не меломан и не аудиофил, но даже мой медвежий слух почувствовал изменения в лучшую сторону.
Правда подключаться пришлось с противоположной стороны платы, там тоже оказались точки подключения, а провода оттуда выводить проще. :)
ren
Пробег: 37000
#117
Сообщение ren » 10 окт 2015, 22:50
все привет...дружественному форуму...у меня пыж 508...
что то не получился звук....где то ошибка....:помогите разобраться:
1. вывел линейки в штатной магнитоле (спаял предварительный усилитель по методу хэлина с линейками- закрепил на штатной бошке -штатная рд 5 - монохромный экран); - спасибо за фотки и вашему форуму
2. установил усилитель в багажнике (провел силовой от АКБ- минус от кузова....далее от усилителя провел к бошке провода)
3. подключил все в голове - система заработала - в штатных колонках -появился..отличный .звук ,включая высокие...гитару и саксафон аж слышно ...)...предварительный усилитель свое дело сделал
4...и дальше...где то здесь у меня возможно ошибка - :
- приобрел комплект морель -
- разобрал переднюю левую дверь - снял штатный динамик - через дерев. проставку установил мидбас морель;
- снял штатный твитер - установил твитер морель;
- установил на обшивке- кроссовер морель;
- теперь подключение проводов -- на вход в кроссовер взял провода плюс и минус, которые подключали мидбасс штатного "бумажного" динамика (розовый -; белый +).......от кроссовера развел к колонкам морель по инструкции- все проверил..... провода которые шли к штатному твиттеру -заглушил....
- сделал шумо- изоляцию - защитил козырьком динамик от попадания воды...новые клипсы...произвел монтаж двери.....думал вот и все...ожидаю легендарный звук от мореля ...включаю гололову...начинают играть колонки...и -что то не звуком....начинаю звук со штатных динамиков на морель переключать.....и у меня шок----штатные играют во много раз лучше-во много раз. Морели - как бы зажат, тихий..глухой не четкий басс.....высокие..не те.....все не то...
морельки брал у официалов...---
считаю, что с подключением комплекта морелей ошибка- с проводами.....может цвет проводов плюс-минус....либо где то в машине уже стоит кросс (пежо 508)...т.к. к штатным подходят отдельные провода и уже звук делиться...
хелп...
прошу не казнить за грамматику...
kipiSh
Авто: C4 Sedan MT Exclusive перламутр
Пробег: 86500
Прошлый авто: Трамвай
#118
Сообщение kipiSh » 07 сен 2016, 20:40
kipiSh писал(а):Вот так в итоге переделал, правильно? Все играет нормально!)
Добрый день! Пару месяцев назад мои ранее припаяны кондеры отошли от своих мест на плате магнитолы. Сам паять не стал чтоб не получилось как в прошлый раз(сообщение #29)Обратился к прежнему мастеру с целью припайки их как в прошлый раз, на что тот категорически отказался сказав что это муторно и не его профиль (у него ремонт сотовых). В итоге нашел другого товарища, который мне все припоял, отдал он мне магнитолу уже в закрытом виде, так что я не видел как он сажал все на плате.
В итоге при проигровании музыки все работает отлично!
Но появилась следующая проблема:
При отключении магнитолы, спустя 30-40сек. проявляется секундный толчок с треском в колонках, спустя еще 10сек., еще один секундный толчок но усиленный, как будто под громкостью в 100%. Еще усиленный толчок проявляется после долго простоя при открывании двери. Будто происходит замыкание при подаче\отключении сигнала на REM.
Пробовал перекидывать на усилке меж. блочные кабеля, так же отсоединяя от него кабеля до колонок.
Теперь думаю на днях разобрать панель и перекрутить заново провод REM от магнитолы до усилка, т.к. раньше была скрутка а при последнем монтаже соединил клеммами (типа мамка папка). Пока на усилке не прибавляю чтоб не было сильного напряга на колонки, но скоро зима, боюсь что при усиленном толчке и колонки на морозе треснут.
По результатам отпишусь, где еще стоит глянуть если проблема не в РЕМ?
Brain-91
Авто: C4 sedan 115 MT Optima Brun hickory
Пробег: 65000
Прошлый авто: Ford Fiesta BMW 320 Ford Scorpio Ford Sierra
#119
Сообщение Brain-91 » 16 сен 2016, 17:46
Есть желающие помочь распаять линейники на smeg iv 2
Энвер
Благодарил (а): 27 раз
#120
Сообщение Энвер » 21 сен 2016, 21:54
Стукну в районе торпеды, фонить перестаёт, потом опять начинается, чо за херня!!!!
