Линейные выходы на плате с USB из Китая
kinkygreen
Прошлый авто: Renault Sandero
Сообщение kinkygreen » 16 фев 2015, 21:34
kipiSh
Врядли здесь у кого есть разобранная магнитола , чтоб померить номиналы этих сопротивлений... Да и в дата-шите на tas5414a они не указаны! Ставь по 1 килоому - сильно не ошибешься!!! Если линейники всеже выпаял, то можешь вообще с
восстановлением этих резисторов не заморачиваться!
kipiSh
Авто: C4 Sedan MT Exclusive перламутр
Пробег: 86500
Прошлый авто: Трамвай
#32
Сообщение kipiSh » 16 фев 2015, 21:45
Technics66 писал(а):kipiSh
Фото выложи того что натворил. Если не время будет, завтра померю. RD5L1 в тумбочке лежит.
Грубо говоря все три дорожки левые отпаялись.
+ после всего это еще отпаялись резисторы тоже все три левые.
В сервис заходил, лишние отпайки все убрали, сделали новые дорожки как бы(проводками), вместо резисторов пока что перемычки(тоже проводки) со словами на пробу, возможно заработает, но мы не знаем. Лучше сказали узнать какие резисторы стоят или номинал, а дальше уже смогут подобрать и сделать. Завтра скину фото свежее.
kipiSh
Пробег: 86500
#33
Сообщение kipiSh » 16 фев 2015, 21:50
kinkygreen писал(а):kipiSh
Если линейники всеже выпаял, то можешь вообще с восстановлением этих резисторов не заморачиваться!
Изначально все выпаяли нормально, т.е. как у Asuz, такие же ниполярные конденсаторы. Начали пробоватть слушать:
kipiSh писал(а):В итоге все выпаял, сделал как показано у тебя.
Но пришлось использовать кабель микрофонный, симметричный (с 2мя проводами), одноэкраннированный.
1. По непонятным причинам, только один канал играет на 100%, два канала играют на 50%, и еще один на 10%...где теряется сигнал не пойму...завтра буду разбираться( В чем может быть проблема?
Решили перепаять все, пока отпаивали кондеры, отпаялись и дорожки и резисторы(
Без резисторов куда тогда впаивать кондеры?
Последний раз редактировалось kipiSh 16 фев 2015, 22:26, всего редактировалось 2 раза.
BaP4yH58
Авто: C4 Sedan 150 Exclusive белый перламутр
Прошлый авто: Kalina
#34
Сообщение BaP4yH58 » 16 фев 2015, 22:02
жаль я не сделал фото, мне так аккуратно напаяли, что и следов не видно. И конденсаторы напаяны на проводках, а не на прямую к плате (чтобы таких ситуаций не возникло)
все эти два ремоута есть в разъеме! Не обязательно впаиваться в плату, можно от разъема взять
kipiSh
Пробег: 86500
#35
Сообщение kipiSh » 16 фев 2015, 22:07
BaP4yH58 писал(а):И конденсаторы напаяны на проводках, а не на прямую к плате
А куда проводки припаяны? к самой плате уже?
Да я сам глупанул( с большим паяльником полезли туда, все элементы за собой и собрали( у мастера в сервисе смотрел сегодня, под микроскопом вообще делают)
BaP4yH58 писал(а):все эти два ремоута есть в разъеме! Не обязательно впаиваться в плату, можно от разъема взять
С этим уже разобрался, у меня изначально линейники брались через преобразователь kicx HL370, там же через него и беру пока что ремоут.
kinkygreen
Сообщение kinkygreen » 16 фев 2015, 22:34
Что-то мне кажется что сигнал прийдется снимать с противоположной стороны платы. Здесь возможно уже есть косяки с метализированными переходами! Я поначалу тоже попробовал конденсаторы на эти пятаки припаять-понял что это ненадежно и припаял через тонкий многожильный провод от наушников. И потом все термо клеем залил на всякий пожарный!
kipiSh
Пробег: 86500
#37
Сообщение kipiSh » 16 фев 2015, 22:38
kinkygreen писал(а):И потом все термо клеем залил на всякий пожарный!
Вот я так же залил, а потом когда сунулся переделывать пришлось все отдирать, отпаивать(
BaP4yH58
#38
Сообщение BaP4yH58 » 16 фев 2015, 22:44
kinkygreen писал(а):А куда проводки припаяны? к самой плате уже?
да, около 2см проводки, кондеры в воздухе (укладывай как хочешь)
Благодарил (а): 121 раз
#39
Сообщение Technics66 » 17 фев 2015, 08:03
kipiSh
Резисторы стоят по 1кОм. kinkygreen угадал :)
kipiSh
Пробег: 86500
#40
Сообщение kipiSh » 17 фев 2015, 08:20
Вот то что имеем на данный момент
#41
Сообщение Technics66 » 17 фев 2015, 08:45
Я бы напаял обычные резисторы так
kipiSh
Пробег: 86500
#42
Сообщение kipiSh » 17 фев 2015, 09:00
вот нарыл тему у соседей ситроен-клуб, там один предлагает паять до этих резисторов
По поводу линейников, выпаивать их надо до конденсатора, а не после, иначе усилитель мощности магнитолы начинет "дуреть" - срабатывает защита, которая отрубает тылы. Кроме того, усилитель имеет 4 входа и так как Вы показали получается не левый\правый, а фронт и реар одного канала. По крайней мере на моей плате вышло так, но она несколько отличается разводкой (на фото видно). Позавчера проверил - все работает.
Результат того стоит. Я сначала пробовал подключать выход на динамики прямо на высоковольтный вход усилителя, но в таком варианте верхние частоты грязные и режут по ушам. С линейных выходов стало гораздо лучше, но до идеала еще далеко. Надо менять голову.Изображение
kipiSh
Пробег: 86500
#43
Сообщение kipiSh » 17 фев 2015, 21:46
Вообщем ребят, как это бывает, сначала накосячил а потом начал читать мат часть, которую положено читать сначала...и только теперь начали возникать вопросы...правильно ли я все понимаю..
Перечитав за последние дни много форумов по поводу выпайки линейников, + глянув в схему даташита появились такие вопросы на которые прошу ответа:
1. Смотря по картинке сигнал идет снизу вверх? Т.е. к штатному усилителю на плате?
2. Смотря по картинке сигнал идет сверху вниз? т.е. от штатного усилителя вниз?
И если я там накосячил с резисторами которые были на плате, то судя по предположению 1 можно не парится и выпаять через конденсаторы линейные выходы, не восстанавливая штатные резисторы? Либо если правильно будет предположение 2 то придется восстанавливать штатные резисторы?
Распиновка
Схема
Я что нибудь отсюда понимаю правильно? или вообще ничего до меня так и не доперло??
Figaro писал(а):ЦАП ? ну ну :D
Убрал))
Последний раз редактировалось kipiSh 17 фев 2015, 21:54, всего редактировалось 2 раза.
Благодарил (а): 140 раз
#44
Сообщение Figaro » 17 фев 2015, 21:50
ЦАП ? ну ну :D
#45
Сообщение Technics66 » 17 фев 2015, 22:03
Не издевайся над человеком.
kipiSh
Сигнал идёт по схеме 1. Из переходок через RC фильтр далее на конденсатор и в УНЧ. Если звук брать с переходок (как и было сделано) то резисторы можно не востанавливать, но входа УНЧ надо посадить на массу чтоб предотвратить возбуждение УНЧ. Всё таки наверно правильней всё восстановить и сигнал брать после RC фильтров. Только я усомнился в професионализме мастеров которые вам дороги вастанавливали и не смогли померить сопротивление на уцелевшем резисторе. ;)
