Линейные выходы на плате с USB из Китая
kipiSh
Авто: C4 Sedan MT Exclusive перламутр
Пробег: 86500
Прошлый авто: Трамвай
#46
Сообщение kipiSh » 17 фев 2015, 22:22
Technics66 писал(а): Только я усомнился в професионализме мастеров которые вам дороги вастанавливали и не смогли померить сопротивление на уцелевшем резисторе. ;)
Ну это вообще не его профиль, он просил схему, сегодня отдал ему, сказал что замерит через уцелевший резистор.
Благодарил (а): 120 раз
#47
Сообщение Technics66 » 17 фев 2015, 22:35
kipiSh
Так я выше писал что резисторы стоят на 1кОм, сегодня специально мерил на RD5L1. Напаять обычные маленькие резисторы с ножками (не smd) и к их ногам можно будет припаять конденсаторы для ленейного выхода.
Благодарил (а): 137 раз
#48
Сообщение Figaro » 18 фев 2015, 07:31
Я с тобой не соглашусь , сигнал лучше брать до RC цепочки ( кондюк\резистор ) во внешнем усилке стоит своя цепочка и зачем нам два раза резать верхний диапазон , причём в идеале разрезать дорожки который идут к УМ сразу после того места где вы припаяли провода на внешний усилок и это будит максимум звука что вы выжмите .П.С DSP который стоит в магнитоле без USB всё же даёт заметно лучший звук чем DSP который стоят в ГУ с USB и синезубом.
#49
Сообщение Technics66 » 18 фев 2015, 08:57
Я спорить не буду откуда брать до или после фильтра. Можно по разному попробовать, причём нельзя исключать что для одного усилителя будет лучше брать до фильтра, а для другого после. Если отключать вход УНЧ то его входа надо через резистор сажать на массу. А ещё лучше вообще выпаять УНЧ.
kipiSh
Пробег: 86500
#50
Сообщение kipiSh » 18 фев 2015, 11:24
И еще вопрос, я нашел у себя в городе только симметричный(2 проводка внутри защиты) микрофонный кабель с одной защитной оболочкой, как правильно их паять??
Один провод понятно что к ноге конденсатора и к центру на мамке тюльпана, а вот второй провод и экран куда и как лучше паять? который на экран на плате? и который на внешнюю оболочку на мамке?
Изображение Изображение
kinkygreen
Прошлый авто: Renault Sandero
Сообщение kinkygreen » 18 фев 2015, 12:14
я бы центральные жилы объединил и на конденсатор подал, совмещенный экран - на общий провод на плате (поближе к кондеру)...
Gimmer
Прошлый авто: Opel Astra G
Золотые руки
#52
Сообщение Gimmer » 18 фев 2015, 12:45
А я бы один из проводов объединил с экраном и получилось бы "двойное экранирование", т.к. центральные провода витые... А провод который пойдет к усилителю, я бы со стороны магнитолы одну жилу тоже соединил с экраном а у усилителя не соединял бы, а экран экран чуть чуть задрал... я так собственно и сделал у себя.
kipiSh
Пробег: 86500
#53
Сообщение kipiSh » 18 фев 2015, 14:38
Когда выпаивал сделал именно так:
kinkygreen писал(а):я бы центральные жилы объединил и на конденсатор подал
в итоге получилось вот что
kipiSh писал(а):1. По непонятным причинам, только один канал играет на 100%, два канала играют на 50%, и еще один на 10%...где теряется сигнал не пойму...
собственно из-за этого весь этот кипишь замутился в данной теме..
kipiSh
Пробег: 86500
#54
Сообщение kipiSh » 18 фев 2015, 18:20
Выпаяли мне из этих точек сейчас кондеры
kipiSh писал(а):
дело осталось за припайкой проводов и выводу тюльпанов..
Gimmer писал(а):А провод который пойдет к усилителю, я бы со стороны магнитолы одну жилу тоже соединил с экраном а у усилителя не соединял бы, а экран экран чуть чуть задрал.
Вот этот момент не понял, если второй провод объеденен с экраном, то зачем соединять?
Gimmer писал(а):я бы со стороны магнитолы одну жилу тоже соединил с экраном а у усилителя не соединял бы.
Gimmer писал(а):а экран экран чуть чуть задрал.
тоже не понял, смысле задирать его? зачистить и не соединять с тюльпаном?
kipiSh
Пробег: 86500
#55
Сообщение kipiSh » 19 фев 2015, 22:14
В итоге закончил я всю делюгу с выпайкой линейников, только что пришел домой с машины, все подключил все работает, наконец-то! УРА!
Кондеры на плату впаял мне мастер, закрепил двухсторонним скотчем, как писали выше, заземлил RC фильтры (если не ошибаюсь):
Далее сам уже впаял провода к кондерам, в итоге сделал как советовали, один провод на кондер, второй к оплетке и на экран (симметричный кабель):
Дальше собрал магнитолу, закрепляя все термоклеем, установил на свое место. Места и вправду достаточно, из за моих косяков и частых переделок, провода с 50см сократились до 40см, но вполне хватило. Подключил их к межблочному кабелю. Включил, и вуаааляя играет.
Спасибо огромное всем кто помог! За советы, за знания, за терпение. Советы тем кто не уверен в себе, лучше обратитесь к более опытному человеку, а то получится как у меня сплошной косяк, хорошо что все исправилось. :) :wink:
#56
Сообщение Figaro » 19 фев 2015, 22:19
Мда , скажи этому мастеру пускай меняет профиль ))))Кондеры фуфельнее некуда , если цель была лучший звук то нужно было ставить плёночные кондюки это раз , микрофонный провод так не заземляют ! сигнал подают по двум проводкам что внутри а на другом конце где ты будишь вставлять в усил земляной провод соединяют с экраном !Так что можешь заново всё разбирать :D
kipiSh
Пробег: 86500
#57
Сообщение kipiSh » 20 фев 2015, 07:22
Figaro писал(а):Мда , скажи этому мастеру пускай меняет профиль ))))Кондеры фуфельнее некуда , если цель была лучший звук то нужно было ставить плёночные кондюки это раз , микрофонный провод так не заземляют ! сигнал подают по двум проводкам что внутри а на другом конце где ты будишь вставлять в усил земляной провод соединяют с экраном !Так что можешь заново всё разбирать :D
Все делалось по описанному в блоге блоге Asuz
Соответственно кондеры брались как у него, и то нашел их только в соседнем городе за 50км. Поэтому мастер тут не причем, его работой была только припайка к плате этих моих кондеров.
Не понял посчет проводов что не так? Мне несколько людей советовали именно так и сделать:
Один провод к кондеру с одной стороны, с другой к центру мамки.
Второй провод соединил с оплеткой и на экран с одной стороны, и на край мамки с другой стороны.
Так в чем там может быть проблема?? что и кому мешает??
#58
Сообщение Technics66 » 20 фев 2015, 08:10
kipiSh
Правильнее когда экран посажен на землю только с одной стороны как Figaro нарисовал. Но у тебя провода короткие так что думаю ни чего страшного не будет.
#59
Сообщение Figaro » 20 фев 2015, 09:18
А потом начинают плакаться что когда мотор работает то вой и помехи из динамиков . :)
#60
Сообщение Technics66 » 20 фев 2015, 09:26
Ну когда начнут плакаться тогда и разбираться :) .kipiSh вроде не жаловался, как говорится если работает то не мешай техники работать и лучшее враг хорошего. Межблочники наверняка сделаны центральная жила в экране и работают.
