Линейные выходы на плате с USB из Китая
Благодарил (а): 131 раз
#61
Сообщение Figaro » 20 фев 2015, 09:31
Правильные межблочники всегда напрвленные , так минимизируется ёмкость самого провода а экран работающий на конце ( на усилке ) лучше давит вч помехи .
kipiSh
Авто: C4 Sedan MT Exclusive перламутр
Пробег: 86500
Прошлый авто: Трамвай
#62
Сообщение kipiSh » 20 фев 2015, 09:42
Technics66 писал(а):kipiSh
Правильнее когда экран посажен на землю только с одной стороны как Figaro нарисовал. Но у тебя провода короткие так что думаю ни чего страшного не будет.
Так со стороны мамки оставляю как есть?
А со стороны мафона лучше перепоять? и оставить на экран только второй провод, а оплетку некуда не цеплять?
#63
Сообщение Figaro » 20 фев 2015, 09:54
Как раз со стороны платы тебе нужно отрезать экран и на это место припаять второй провод что идёт внутри ( по идее наверное красный должен быть ) саму экранирующую оплётку заизолировать что бы она ничего не коснулась а со стороны усилка синий паяешь на + а оплётку соединяешь с красным и паяешь на корпус .Я думал Воронеж колхоз в плане деталей а у вас смотрю совсем беда.
ramon
Пробег: 65000
Прошлый авто: Renault Megane2
Благодарил (а): 23 раза
#64
Сообщение ramon » 20 фев 2015, 10:38
какие кондеры поставить конкретно напиши, тоже приобрел в чип дипе эти копеешные, до магнитолы еще не добрался.
#65
Сообщение Figaro » 20 фев 2015, 10:45
Я бы поставил для себя такие http://tec.org.ru/board/k73_16/81-1-0-1967 , ёмкость больше 10Мкф нафиг не нужна , ну и смотрите размеры.
ramon
Пробег: 65000
#66
Сообщение ramon » 20 фев 2015, 11:20
это типо старых советских?
kipiSh
Пробег: 86500
#67
Сообщение kipiSh » 20 фев 2015, 11:48
Figaro писал(а):Как раз со стороны платы тебе нужно отрезать экран и на это место припаять второй провод что идёт внутри ( по идее наверное красный должен быть ) саму экранирующую оплётку заизолировать что бы она ничего не коснулась а со стороны усилка синий паяешь на + а оплётку соединяешь с красным и паяешь на корпус .Я думал Воронеж колхоз в плане деталей а у вас смотрю совсем беда.
А от того что я сделал по своему чем хуже?? какие либо помехи?
Возможно переделаю тогда...так не охота туда снова лезть, как бы снова что то не накосячить
#68
Сообщение Figaro » 20 фев 2015, 12:04
ramon
Так и есть , почему только старых ? их и счас выыпускают и аудиофилы их очень ценят.
kipiSh
Я уже всё написал в посте №61
kipiSh
Пробег: 86500
#69
Сообщение kipiSh » 20 фев 2015, 19:16
Вот так в итоге переделал, правильно? Все играет нормально!)
BaP4yH58
Авто: C4 Sedan 150 Exclusive белый перламутр
Прошлый авто: Kalina
#70
Сообщение BaP4yH58 » 20 фев 2015, 19:51
а у меня земля вроде как никуда не припаяна.. выведен проводок наружу и под винт зажат.
#71
Сообщение Figaro » 20 фев 2015, 20:20
kipiSh
Теперь правильно , а на другом конце соединил красный и экран ?
kipiSh
Пробег: 86500
#72
Сообщение kipiSh » 20 фев 2015, 21:06
Figaro писал(а):kipiSh
Да, вчера еще, красный и экран на крайнюю оболочку мамки. Сегодня их не трогал. Сейчас сидел слушал, балдел, довольствовался результатом. Спасибо!
#73
Сообщение Figaro » 20 фев 2015, 21:29
Кондеры как поменяешь будит тебе счастье , хотя от родного DSP там один фиг не звук а каша.
kipiSh
Пробег: 86500
#74
Сообщение kipiSh » 20 фев 2015, 22:29
Figaro писал(а):Кондеры как поменяешь будит тебе счастье , хотя от родного DSP там один фиг не звук а каша.
Туда суватся больше не буду, хватит на этом)
Может кому-то пригодится на будущее, где какой канал:
ramon
Пробег: 65000
#75
Сообщение ramon » 21 фев 2015, 21:58
kipiSh писал(а):Может кому-то пригодится на будущее, где какой канал:
вот за это спасибо! :roll:
:!: Не надо оверквотить.
Сейчас этот форум просматривают: KMETIK и 1 гость
