Линейные выходы на плате с USB из Китая
Модератор: Ltd500
Энвер
Благодарил (а): 27 раз
#76
Сообщение Энвер » 21 фев 2015, 22:37
встроенный усилок не отключал? или он у тебя на тыл работает?
kipiSh
Авто: C4 Sedan MT Exclusive перламутр
Пробег: 86500
Прошлый авто: Трамвай
#77
Сообщение kipiSh » 22 фев 2015, 01:38
Энвер писал(а):встроенный усилок не отключал? или он у тебя на тыл работает?
Я с ним ничего не делал, все работает от внешнего усела, все колонки что спереди что сзади.
Энвер
#78
Сообщение Энвер » 22 мар 2015, 23:49
пошел значит искать биполярники что бы линейники вывести, ну и знакомого встречаю,плотно на ремонте мафонов сидит, грю так и так, он говорит,какие неполярники, от них ещё больше шумов, это по сути два полярника, но намотанно в разные стороны, говорит пошли покажу что в процессорном мафоне стоит на линейниках, а стоит там самые обычные полярники 10мкф 25в, пошёл после его слов обычные взял, распаяю скажу как вышло
кстати домой пришёл у мню есть пионер 7900, и там тоже полярники, и кенвуд посмотрел и там так
Благодарил (а): 144 раза
#79
Сообщение Figaro » 23 мар 2015, 20:05
Энвер
А ты уверен что те кондеры полярные которые стоят именно на проходе сигнала ? а во вторых про шум от кондеров почитай в гугле а потом своему корешу расскажи :D
Энвер
#80
Сообщение Энвер » 23 мар 2015, 21:47
могу разобрать пионер 7900, и еще ну у меня штук пять мафонов есть в ремонте и сфоткать, везде полярные кондёры, себе тоже так распаяю
#81
Сообщение Figaro » 23 мар 2015, 21:52
Пионеры это никак не показатель , разбери хорошуй усь типа ротель ну или ямаху на худой конец и сфоткай мне электролиты полярные проходные.Максимум что можно сделать с электролитами это соединить их попарно навстречу друг другу но так ставят экономные китайцы и хай энда в звуке от этого не ждите.
Энвер
#82
Сообщение Энвер » 23 мар 2015, 22:13
ну и хорошо,пусть будет не показатель
ramon
Пробег: 74000
Прошлый авто: Renault Megane2
Благодарил (а): 31 раз
#83
Сообщение ramon » 21 апр 2015, 14:46
приобрел конденсаторы К73-16, на плате их не разместить, только в корпусе магнитолы сбоку.
Вопрос: как до них довести сигнал и землю, чтобы не было помех?
Мах
Авто: C4 Sedan 150 л.с. Tendance; GRIS SHARK; Visibilite. 2013
Пробег: 101010+
Прошлый авто: Ford Focus II
Благодарил (а): 22 раза
#84
Сообщение Мах » 21 апр 2015, 15:11
ramon
Сильно большое расстояние получается?
ramon
Пробег: 74000
#85
Сообщение ramon » 21 апр 2015, 15:56
в пределах магнитолы внутри корпуса, см 15
Энвер
#86
Сообщение Энвер » 22 апр 2015, 01:18
А простые чем не устраивают? Поставил себе обычные и все нормально
#87
Сообщение Figaro » 22 апр 2015, 20:07
Всё познаётся в сравнении , я в выходные менял проходные кондюки в ресивере сони за мульён денег :D , так вот там стояли электролиты на 4.7мкф вот вам и япошки ))), и звук был хороший но вот я поставил я туда к73-16 такого же номинала и звук стал просто шикарный на середине и верхах , весь гемор был придумать как запихнуть наш кондер который в десять раз больше стокового , НО если вы будите слушать MP3 с битрейдом ниже 320 вы разницу не услышите ибо если нет материала то хоть какие кондеры ставь толку не будит.
ramon
Пробег: 74000
#88
Сообщение ramon » 22 апр 2015, 22:11
Да, прикупил пять штук, на 10мкф, 2 штуки мне бонусом положили на 4.3мкф. Вот теперь делема на фронт какие поставить, а какие на саб 10 или 4.3мкф?
#89
Сообщение Figaro » 22 апр 2015, 22:24
Пофиг , по даташиту там вообще развязывают кондерами на 1 мкф.
ramon
Пробег: 74000
#90
Сообщение ramon » 11 май 2015, 16:56
