Проблема запуска двигателя
Пробег: 77 777
Благодарил (а): 1231 раз
Re: Проблема запуска двигателя
#106
Сообщение max-fantom » 17 май 2016, 11:11
Черная Молния
Вы из какого города и про какого ОД говорите ? Заполните профиль до конца.
P.S. Нифига не понял в чем проблема - в датчике или в свечах ... Но судя по всему этому посту место в разделе обсуждения конкретного ОД , а не "железа" авто ...
Alex0910
Авто: C4 Хечбек 120л.с. EP6
Пробег: 70000
#107
Сообщение Alex0910 » 11 июн 2016, 17:57
Добрый день, соратники.
Прочел всю переписку по проблеме.
У меня похожая история.
1. Диагностика выдавала ошибку ДТ. и так же машина при первом пуске детонировала и глохла, со второго поворота ключа все в норме.
2. Поменял термостат с датчиком в целом. ошибка более не повторялась но первый старт остался прежнем.
Есть ощущения запаха бензина при пуске, свечи менял 2000км. назад.
Читал что переливает если новый термостат с датчиком и свечи новые, что далее смотреть для проверки???
Staiill
Авто: С 4 седан серебристый 116 л.с.,Optimym
Пробег: 120000
Прошлый авто: разные
Благодарил (а): 18 раз
Проблемы с запуском двигателя
#108
Сообщение Staiill » 16 июн 2016, 12:42
Здравствуйте!Такая проблема(может у кого была поможет советом).Машина стояла на солнце часа 3 сильно нагрелась(градусник в салоне показывал+38),вставляю ключ в замок поворачиваю,загорается суточный и основной пробег и всё и при этом стартер вообще не крутит,свет ,аварийка,электрозеркала,свет плавона и т.д. работает.Пробовал несколько раз заводить .безрезультатно....Сбрасывал клемму с ак.,ничего...Минут через 20 повернул ключ и о чудо всё заработало машина завелась всё ок.Недели 3 шли дожди ,погода была прохладная и я уже и забыл об этом случае,и вот вчера опять пригрело солнышко и всё повторилось в течении дня 2 раза не мог завести,но через 20-30 мин.заводилась и нормально ехала!У кого такое было или есть совет по устранению этой проблемы,пишите буду благодарен!
5.7 Создавать одинаковые, похожие и повторяющиеся темы;
viewtopic.php?f=8&t=1369
