Проблема запуска двигателя
BaP4yH58
Авто: C4 Sedan 150 Exclusive белый перламутр
Прошлый авто: Kalina
Сообщение BaP4yH58 » 14 сен 2014, 16:05
приму к сведению. Спасибо!
Сообщение Somebody » 14 сен 2014, 16:18
Technics66 писал(а):за давлением следит ТНВД. По статистике форума ТНВД относительно часто выходит из строя, в данном случае думаю то у BaP4yH58 проблемы из-за него.
Ну если клапана нет - все может быть.
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 14 сен 2014, 16:46
BaP4yH58
Емл 327 гляньте температуру ДВС.
Может и термостат умер.
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
Сообщение Somebody » 14 сен 2014, 18:47
Alixx583 писал(а):Может и термостат умер.
В смысле ДТ в термостате, наверное? Он обычно чек зажигает, когда умирает..
BaP4yH58
Сообщение BaP4yH58 » 14 сен 2014, 20:04
завтра отпишу результаты. Если возьмут деньги за диагностику то попрошу письменную распечатку диагностики.
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 15 сен 2014, 05:25
Somebody писал(а):Он обычно чек зажигает, когда умирает..
Ни факт
у нас термостат с несъемным датчиком темп. Суть в скачках в сопротивлении датчика (понижении его, м.б. из-за замыкания - как следствие, неправильная смесь)
Виталий
Авто: C4 Sedan Tendance THP150
Сообщение Виталий » 15 сен 2014, 09:24
Была такая же проблема с запуском после длительного простоя, как описывал автор темы. Сделали диагностику - рекомендовали промывку инжектора и замену свечей. Сделали. Забрал, на утро опять не заводится. Поездил дней пять, загорелась ошибка: "стоп. дефект темп. двигателя". Опять сервис уже с конкретной причиной. Вобщем заменили датчик температуры. Сегодня утром завелась без проблем.
АндроId
Сообщение АндроId » 15 сен 2014, 11:16
Alixx583
Поддерживаю. ДТОЖ на ЕП6 - это расходник (хотя мне везло и сейчас пока везёт, т.т.т.), а по признакам очень похоже на него.
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Daymon_aw » 15 сен 2014, 11:57
Ну если бы был бензин Го*но то расход и был бы 16 как у меня, комп все верно меряет когда бензин плохой пишет 16 литров.
Уверен что комп диагностика скажет причину. Ждем ответа автора, подтверждаю что просраться это значить залить 98 Лучше Лукойла и на трассе в пол под 5000 оборотов километров 200. сразу все приходит в норму.
Но правда с такими траблами не сталкивался.
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 15 сен 2014, 12:12
АндроId
Еще в термостате есть такая шняга
как спираль подогрева ОЖ.
Так вот при выходе из строя этой спирали компрессор кондюка не включается.
Тут товарищу на 308 Пыже из-за этого "касяка" местные спецЫ блок БСАЙ за малым не стали ремонтировать.
BaP4yH58
#26
Сообщение BaP4yH58 » 15 сен 2014, 12:21
Диагностику делать не стали, инженер по гарантии сказал сразу, мол зачем вываливать деньги, она все равно ничего не покажет.
Я ему показал фотографии - он сказал: поменяйте свечи и всё пройдет, я вам гарантирую.
Если бы были какие либо ошибки, насос не набирал нужного давления или проблемы с форсунками - всё бы было видно.
Особенность двигателя - непосредственный впрыск. Плюс тошнотный режим по городу + наше Г топливо, вы говорит не первый кто приезжает с данной проблемой.
Порекоммендовал почистить свечи. Предложил их почистить у них, но снять\поставить 600р + чистка = ~1000р.
Я отказался, есть у меня товарищь, у которого есть какой то стенд для проверки\чистки свечей - обращусь к нему.
Перепады температуры воздуха = конденсат на нагаре на свечках, отсюда неравномерный запуск мотора...
вот такая фигня. Буду чистить свечи а там посмотрим
АндроId
#27
Сообщение АндроId » 15 сен 2014, 13:55
Alixx583
Я в курсе, только не подогрева ОЖ, а термоэлемент, который открывает термос при аварийном режиме, из-за него тоже может и тогда термос на замену.
Надо делать диагностику.
BaP4yH58 писал(а):инженер по гарантии сказал сразу, мол зачем вываливать деньги, она все равно ничего не покажет.
Вот уроды :D . Менять термос или ДТОЖ по гарантии они не хотят, а свечи почистить за штукарь - всегда пожалуйста!
BaP4yH58, надо их долбить на диагностику, присутствовать при этом лично и требовать распечатку. Ничего особо криминального в свечах я не увидел - нагар он у всех ДВС на свечах присутствует.
#28
Сообщение Somebody » 15 сен 2014, 14:15
BaP4yH58, и все-таки последуйте моему совету. Поездите на хорошем бензине пару-тройку баков, и слетайте куда-нибудь по трассе, по сотне километров в одну сторону, устройте себе и машине мини-путешествие. )
BaP4yH58
#29
Сообщение BaP4yH58 » 15 сен 2014, 14:27
бензина хорошего нет!))) В мордовии еще хуже)))
Нужно свечи почистить попробовать а там посмотрим!)
#30
Сообщение Somebody » 15 сен 2014, 15:02
BaP4yH58, так я и предлагаю чистить, только естественным путем. )
А про бензин - ну нашли же 98 Экто? Вроде нормальный должен быть?
