Проблема запуска двигателя
Шабаев Алексей
Авто: Citroen C4 Sedan 150 HP AT Tendance Белый
Пробег: 39250
Прошлый авто: Citroen C4 Sedan MT, Citroen C4 II hatch, Hyundai Accent
#91
Сообщение Шабаев Алексей » 29 сен 2014, 21:06
То же самое было! После замены датчика прошло!
Шабаев Алексей
Пробег: 39250
#92
Сообщение Шабаев Алексей » 29 сен 2014, 21:12
Я предполагаю, про плохую повторную заводку, с утра свечи сухие, но датчик занижает температуру, и при короткой поездке бенз льёт безбожно, соответственно, засоряя свечи. И повторно завестись сложнее
#93
Сообщение Kirafon » 29 сен 2014, 21:17
Шабаев Алексей
вот я тоже так подумал прочитав ваш пост... Как бы теперь это ОД предъявить... Поломка на трассе зимой ни к чему хорошему не приведет. У нас этот датчик где стоит? Может есть смысл купить прозапас и с собой возить? Мне порой до ОД неделю кататься надо (времени нет). И бенз она у меня утром хорошо кушает.
#94
Сообщение Somebody » 29 сен 2014, 21:24
Kirafon писал(а):У нас этот датчик где стоит?
Это уже обсуждалось в какой-то теме.. Первоначально - в термостате.
Потом ставят отдельный (дополнительно) вместо одной из заглушек, а старый просто отключают.
Шабаев Алексей
Пробег: 39250
#95
Сообщение Шабаев Алексей » 29 сен 2014, 21:34
Предъявить можно таким способом (я так и делал),: оставить машину у дилера на стоянке на ночь, предварительно записавшись на утро. С утра пускай диагност подключается к разъёму, смотрит температуру с этого датчика, и заводят машину (хотя это не главное). У меня такая последовательность была. Главное в этой ситуации поймать "враньё" датчика
#96
Сообщение Kirafon » 29 сен 2014, 21:45
Я думал речь о другом датчике, но если об этом, тогда я в курсе что и где ;)
Шабаев Алексей
Я так полагаю, через ОБД2 штуковину я смогу и сам проконтролировать показания датчика и сравнить их с показаниями датчика забортной температуры. Разница в 6 утра думаю будет минимальной (1-2 градуса).
Alixx583
Авто: Citroen C4 хеч, 120АТ
Сообщение Alixx583 » 30 сен 2014, 03:57
А5 выдумываем :D
Найдите заглушку :)
Номер ДТ
1338 F3
Citroen C4 II(В7) "Exclusive"
#98
Сообщение Kirafon » 30 сен 2014, 07:06
Alixx583 писал(а):А5 выдумываем Very Happy
Ничего не выдумываем. Изначально датчик температуры стоит в термостате, если он летит, ставят другой датчик, но уже вместо сливного отверстия в двигателе.
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 30 сен 2014, 07:21
Kirafon писал(а):ставят другой датчик, но уже вместо сливного отверстия в двигателе
От куда инфа?
Первоисточник плз.
И желательно фото с установленным ДТ в сливное отверстие ДВС.
Спасибо.
#100
Сообщение Somebody » 30 сен 2014, 08:15
Alixx583, инфа от моего (и не только) ОД, который для меня этот датчик уже заказал, но так и не поставил, потому что неожиданном работа родного нормализовалась (во всяком случае чек перестал возникать, после сброса клеммы). Поищите, это обсуждалось. На сей раз извиняйте, но.. теперь уже Вам не хватает информации. )
Вот эта тема:
viewtopic.php?t=917&postdays=0&postorder=asc&start=30
И на каждой странице есть подтверждение от разных людей.
#101
Сообщение Kirafon » 30 сен 2014, 08:31
Прикол... Человек спрашивает про то, что сам должен был еще в июле прочесть чуть выше своего сообщения...
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 30 сен 2014, 08:38
Technics66 писал(а):
Nikita230978 писал(а):где предусмотрено место для воторого.
Его ставят вместо штуцера для прокачки системы охлаждения. Нету там места для второго. Убирают менее важную деталь и на её место ставят датчик.
Daerung писал(а):А какая цена датчика в деньгах?
В соседнем форуме цена звучала около 3 т.р.
Где тут про сливное в ДВС?
Которое кста отсутствует на прочь :)
#103
Сообщение Somebody » 30 сен 2014, 09:42
Alixx583, я про сливное не говорил, я говорил заглушка. Это в общем-то не очень важно как называется, Вы уже попросту придираетесь, коллега, главное было в сути - что его ставят дополнительно и отдельно, а не меняют термостат (потому что изначально датчик-то в нем). В данном случае видимо речь идет о болте прокачки (позиция 9).
Alixx583
Сообщение Alixx583 » 30 сен 2014, 09:51
Somebody писал(а):В данном случае видимо речь идет о болте прокачки (позиция 9).
О нем родимом.
Верхний пост чуть не вам.
А так,по ходу ПСАшники удешевили замену термостата
И Номер ДТ
1338 F3 уже не подходит,так как для другого термостата с первого скана.
Черная Молния
Авто: C4 Седан 150 л.с Эксклюзив Черный
Пробег: 27000
Прошлый авто: Lifan 620
Re: Проблема запуска двигателя
#105
Сообщение Черная Молния » 17 май 2016, 10:51
Интересная тема с датчиком получилась . Я сначала читал не понял , почему пробег 9 тысяч и официалы говорят типо меняйте сами . Если с завода поставили Г , извольте заменить , а если им сказать "я заменю, а не поможет, кто мне будет оплачивать стоимость свечей?" Если какие то неисправности в двигателе , авто на гарантии ОД обязан сам привести в изначально рабочее состояние . А они димагогию привыкли разводить , свечи, бензин, прогазуйте .Я просто в шоке , от нынешнего обслуживания автомобиля который стоит больше 1000 000 .
У самого пробег 29 000 , и то только задумываюсь прикупить свечи (надо будет найти какие лучше и че по чем)
Интересно у автора авто по отзывной "на замену дтож" числился? Мне ОФ сказал что с 2014 года стали ставить другие нормальные датчики и проблемы с ними исчезли.
